piszczy w głośnikach
PostNapisane: 10 lut 2006, 15:38
przez daniel626LBN
mam pytanko, korzystałem z wyszukiwarki tam znalazłempodobny temat odnosnie piszczeniaale dotyczył wzmacniacza, mi głosniki zaczeły piszczec po zmianie z seryjnych na 6x9 piszcza w rytm pracy silnika :) cyz moze byc to spododowane tym ze : obciałem orginalne kostki dolutowałem do nich cienki kabel głosnikowy do niego wsuwki i podpiałem te nowe 6x9 ??
PostNapisane: 10 lut 2006, 15:59
przez mbmaster
te piski to przebicie z alternatora. Albo masz zle polozone kable albo potzrebujesz filtra przeciwzakluceniowego
PostNapisane: 10 lut 2006, 18:52
przez daniel626LBN
ale piskow nie było jak były seryjne dopiero jak podłączyłem infinity 6x9 sie pojawiły
PostNapisane: 10 lut 2006, 21:46
przez BILON
Sam napisałeś że dałeś cienki przewód, zmień na grubszy i powinno być dobrze a po za tym jeśli puściłeś przewód pradowy blisko głośnikowych też obroty będą wchodzić na głośniki nawet jak dasz gruby.
Ogólnie model głośników nic nie ma do tego że obroty wchodza tylko przewody do nich puszczone.
Gdyby jednak nie pomogło wymiana kabli na grubsze i oddalenie ich od prądowych to dla świetego spokoju sprawdź u siebie alternator bo może też byc zbieg okoliczności że właśnie upaliła sie w nim jedna dioda i źle działa, ale ja stawiam na przewody.
Pozdro
PostNapisane: 11 lut 2006, 10:25
przez Xionc
A czy metalowy kosz głośnika dotyka do blachy? Jak juz będziesz to rozbierał, to zobacz czy głosnik trzymany w ręku, nie dotykający do niczego) też szumi.
No i zmień kable na grubsze :)
