Kompletna zmiana audio
Postprzez Grzesiek1010 » 14 wrz 2015, 12:54
Witam forumowiczów ! :)
Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem Mazdy 3 rocznik 06 ale wersja po lifcie :)
Zdjęcia samochodu wstawię po wszelkich podstawowych oględzinach filtry, olej, rozrząd, klocki w weekend może się uda ogarnąć tarcze i zaciski ale ni o tym :)
Pierwsze co postanowiłem sobie przed zakupem samochodu była wymiana audio więc tak
Przeczytałem większość wątków na forum w tym obejrzałem sporo projektów forumowiczów chciałbym tylko o potwierdzenie bardziej doświadczonych osób aby nie wywalić kasy na marne :)
Przód
http://allegro.pl/hertz-dsk-165-glosnik ... 45061.html
Tył
http://allegro.pl/glosniki-samochodowe- ... 66338.html
Zestawy wygląda na kompletny
Niestety posiadam standardowe zaślepki przy drzwiach więc będzie trzeba zrobić otwory na tweetery chyba, że pasują jakieś inne na allegro nie znalazłem
Czy ten zestaw ma ręce i nogi coś więcej będzie potrzebne ?
W przyszłości dodatkowo będzie kupione radio Eonon D5151Z + kamera cofania ale na razie najważniejsze są sprawy techniczne i ubezpieczenie no i głośniki pierwsza taka modyfikacja :)
Od: 14 wrz 2015, 12:28
Auto: Mazda 3 BK 06 1,6
Postprzez Marine_4000 » 14 wrz 2015, 16:22
Propozycję głośników już znamy, a jaka jest propozycja odnośnie radia?
Od: 16 maja 2013, 07:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Sonek » 14 wrz 2015, 16:42
Odpuść sobie na razie te na tył. Dobrze wygłuszony i napędzony odseparowany zestaw na przód może Ci wystarczyć a dokupić zawsze możesz. Zostaw kase na maty i wzmacniacz i kable...
Od: 22 lip 2015, 18:33
Auto: Volvo S60 2.5T
Postprzez Piotrek_154 » 14 wrz 2015, 17:29
Ja mam u siebie tweetery w trójkątach przy lusterkach w drzwiach viewtopic.php?p=3027759#p3027759
Jako opcję możesz poszukać tych trójkątów od zestawu Bose, ale z tego co wiem nie powalają jakością dźwięku. Też nie wiem czy można je wyjąć i w ich miejsce coś wpasować. Wg. mnie najlepsza opcja wyciąć dziurę w tych plastikach co masz – nie jest to skomplikowane. ;)
Moderator EC/NM
Od: 12 lip 2014, 14:21
Auto: 3 BK '05r HB 1.6 Z6-VE
MX-3 KL-DE
Postprzez Grzesiek1010 » 14 wrz 2015, 20:50
Marine_4000 napisał(a):Propozycję głośników już znamy, a jaka jest propozycja odnośnie radia?
na razie pozostaje seryjne ze względu na wydatki ale będzie zamontowane Eonon
Postprzez Marine_4000 » 15 wrz 2015, 08:57
Chodzi mi o to jak podłączysz te głośniki do fabrycznego radia?
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Grzesiek1010 » 15 wrz 2015, 10:19
a to nie wystarczą dołączone do zestawu kable ? ewentualnie jakieś przejściówki ?
Pytam was forumowiczów którzy już montowali głośniki
Postprzez Dominator » 15 wrz 2015, 12:13
Jak wymienisz same glosniki, bez okablowania i bez zasilania wzmacniaczem to bedzie kupa. No moze mala kupa, bo jakosc delikatnie sie poprawi. Ale sila brzmienia niskich tonow, zapewne sie zmniejszy.
Kolejna bardzo istotna rzecz, radio najlepiej 1 din i oprawa w deske. O i le jest cos takiego do M3.
Postprzez Sonek » 15 wrz 2015, 16:43
Podłączanie tych Hertzów DSK 165 pod fabryczne radio i fabryczne kable to słaba idea, sama wymiana głośników to zbyt mało. Należy wygłuszyć drzwi, a przede wszystkim kupić wzmacniacz i położyć kable, swoje o odpowiednich przekrojach.
Postprzez Grzesiek1010 » 15 wrz 2015, 21:27
Nie widzę najmniejszego problemu żeby to zrobić :)
Kwestia czy sam dam radę ?! :D
Postprzez Sonek » 16 wrz 2015, 17:35
Da się, lepiej gorzej ale da się. Siadasz z wujkiem google i robisz plan :)
Postprzez Grzesiek1010 » 17 wrz 2015, 08:46
Sonek napisał(a):Da się, lepiej gorzej ale da się. Siadasz z wujkiem google i robisz plan :)
spokojnie zanim się za to zabiorę obejrzę trochę tutoriali + jakieś relacje innych
laptop obok i wezmę się za robotę
w tym miesiącu nie dam rady już finansowo wymieniam rozrząd + filtry + olej doszło OC i AC wymieniłem żarówki na OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED + Philips White Vision po mału ale będzie po mojemu :)
w przyszłym miesiącu skompletuje zestaw maty wygłuszające + wzmacniacz + głośniki :)
Postprzez Sonek » 17 wrz 2015, 18:23
Jak będziesz miał jakieś pytania to wal śmiało. Miesiąc temu przerabiałem wszystko u siebie.
Postprzez Krystek07 » 5 cze 2016, 11:02
Grzesiek1010 zajrzyj do mojego wątku w dziale NaszeMazdy i zobacz mody jakie wykonałem z caraudio co prawa szału nie ma ale jakość dźwięku mocno sie polepszyła :) Całkiem fajny zestawik mogę Ci polecić :)
Od: 10 gru 2014, 00:43
Auto: M3 BK 07' Y6 Aero+ bez FAP
