Witam wszystkich.
Jako, że jestem świeżym posiadaczem Mazdy 6 GG przedlift, zacząłem kombinować z wyprowadzeniem wejścia aux w radiu fabrycznym. Moje spostrzeżenia doprowadziły mnie do stwierdzenia, że najlepszym rozwiązaniem byłaby emulacja wejścia kasetowego z załączeniem wejścia aux.
Znalazłem już wspominane tu na forum gotowe moduły "TAPE/MD/ emulator" oparte na układzie Attiny 45 oferowane na rodzimym portalu aukcyjnym. Z uwagi na fakt, że moduły te wcale nie są takie tanie, znalazłem coś takiego:
http://nikosapi.org/w/index.php/MazdaSp ... k_Emulator
Jest to niemal gotowy schemat takiego modułu, wraz z plikiem kodu do Attiny 45. Co więcej nawet z integracją dla urządzenia apple.
Układ można zaprogramować zwykłym programatorem za 20zł. Tu rodzi się jednak pytanie, czy ktoś z forumowiczów spotkał się z tym rozwiązaniem i próbował zaprogramować Atiiny 45 kodem z zamieszczonej powyżej strony?
Jestem w trakcie gromadzenia elementów i będę próbować z tym powalczyć.
Opcja jest naprawdę warta uwagi gdyż stosunkowo niedużym kosztem można wykonać sobie ten moduł samodzielnie.
Mazda tape emulator
jachu36 napisał(a):Hej.Spójrz na to
viewtopic.php?f=5&t=183456
Znam ten moduł.
Nie zależy mi na jego kupowaniu, gdyż chciałbym zrobić go sam. Koszt samych części nie przekroczy 10 zł, więc korzystanie z przedstawionych rozwiązań jest dla mnie nierentowne.
Poszukuję informacji od ludzi z doświadczeniem w temacie, którzy może mieli już styczność z programowaniem tego układu kodem ze strony nikosapi.org
- Od: 13 lip 2015, 11:14
- Auto: MAZDA 6 GG 2.0 PB/LPG 2003
Mam dokładnie u siebie zrobiony taki emulator. Całość została wlutowana na przygotowaną wcześniej płytkę drukowaną i wlutowana do radia za pomocą goldpinów. Całość działa bardzo dobrze
. Jak potrzebujesz jakieś info to pisz
Ja zrobiłem dwa takie urządzonka zgodnie z tym schematem co podałeś, jedno mam u siebie a drugie u kumpala, działa wyśmienicie tylko przy programowaniu trzeba pamiętać żeby zaprogramować fusebity na "8Mhz intenal clock" i "Divide clock by 8" (tak kojarze że jak tego nie zrobiłem to nie działało dobrze) bo kod jest na 1MHz. Znalazłem złącze które powinno pasować do tego gniazda https://north.pl/karta/k1kb15b00015-zlacze-panasonic,716-TT-0241.html ale to automatycznie podroży projekt, ja wykorzystałem stare złącze od joysticka (Canon db 15 męskie) zaginając lekko piny do środka i działa, przepisałem kod tez na Atmegę32 i Bascoma co dało obsługę przycisków kierownicy dla tableta przez RS-232 ale to inna bajka
- Od: 25 cze 2012, 22:43
- Auto: Mazda 6 AJ/GY 3.0 V6 2004r
Mazda Xedos CA 1.6 1995r
Dziękuję serdecznie za odpowiedzi
Złożenie całego układu nie jest dla mnie problemem, sprawne lutowanie również .
Były jakieś problemy podczas zaprogramowania układu?
Temat, który mi sprawia trudności to zaprogramowanie attiny 45.
Mam programator USBasp, lecz nie wiem dokładnie jak się zabrać za skompilowanie pliku wsadowego z kodu zamieszczonego na stronie nikosapi.org.
Czy po prostu wrzucaliście wsad z pliku .hex do pamięci eprom attiny?
Jeszcze do tego ustawienie fusebit'ów jak wskazał forumowicz mazurzmazur.
Myśleliście nad zespoleniem tego modułu z możliwością podłączenia urządzenia android (tabletu, smartfona)? Taka integracja z urządzeniami android, tak jak na zamieszczonym w pierwszym poście projekcie (tyle, że tam jest z apple).
barteksokol napisał(a):Mam dokładnie u siebie zrobiony taki emulator. Całość została wlutowana na przygotowaną wcześniej płytkę drukowaną i wlutowana do radia za pomocą goldpinów. Całość działa bardzo dobrze. Jak potrzebujesz jakieś info to pisz
stachu121 napisał(a):Temat, który mi sprawia trudności to zaprogramowanie attiny 45.
hex'a wrzucasz do flashki, żebyś się nie zamotał z fusebitami to użyj Khazama programmer, tam jest tabelka z tym co jest zaprogramowane w fusach.
jak procek ma włączony div8 to programować musisz z wolniejszym sck (zwora na usbasp w starszych wersjach)
Panowie
Macie może pomysł jak tylko uaktywnić to złącze?
Potrzebuje zeby dział mi przycisk tape
Chyba trzeba zewrzeć któreś dwa złącza.
Czy to zadziała?
Ewentualnie mozę ktoś może sprzwedać taki emulator?
Pawełs
Czy to zadziała?
Pawełs
A da do takiego emulatora podpiąć tani panel mp3 od chińczyka. Np. taki
http://www.dx.com/p/1-0-led-car-mp3-player-module-w-fm-usb-mini-usb-sd-remote-controller-black-12v-126115?
Kuniarz drogo bierzesz ?
Acha no i najważniejsze ja mam Mazde 2 2005.
Czołem !
Było kilka osób pytających o ten projekt, postanowiłem więc zbudować to od zera, ale trochę inaczej. W pierwowzorze mikrokontroler jest potencjalnie narażony na resertowanie się, do tego był tam użyty archaiczny stabilizator liniowy.
Mam już wytrawioną nową płytkę, na dniach zmontuję. Planuję u siebie zabudować tablet, więc ten emulator zostanie przetestowany osobiście ;–)
Będę meldował tutaj, może też coś pojawi się w opisie mojego auta, jak już wyjdzie z poczekalni.
Czy drogo, to nie wiem, ale proponowałem 5 dych za gotowy działający układ na płytce.
Zapraszam do opisu tutaj będzie dla potomnych i w odpowiednim miejscu co nie wyklucza opisu w dziale modelowym
Vouk napisał(a):Kuniarz napisał(a):.... Mam już wytrawioną nową płytkę, na dniach zmontuję. Planuję u siebie zabudować tablet, więc ten emulator zostanie przetestowany osobiście ;–)....
I jak testy ?
Dołączam się do pytania
