Wylczaja sie glosniki
Napisane:
25 lut 2015, 05:45
przez werczyk85
Witam jestem nowy posiadam mazde 6 Z 2005 roku z nagłośnieniem bose i jezeli jest bardzo cieplo w samochodzie glosniki przestaja wydobywac dzwiek wszystko chodzi radio sie niewylacza tylko nic nie slychac.tylko jak w aucie jest dosc cieplo.Z gory dzieki za pomoc pozdrawiam.
Napisane:
26 lut 2015, 09:18
przez airbob
Obstawiałbym że problem jest ze wzmacniaczem pod fotelem pasażera.
Na próbę (jak jest zimny) pogrzałbym go suszarką i czekał czy przestanie grać.
Re: Wylczaja sie glosniki
Napisane:
26 lut 2015, 21:23
przez werczyk85
Witam kolego napewno jest problem ze wzmacniaczem bo jak jest wlaczone ogrzewanie na nogi na maxa to szybciej sie wylaczaja te glosniki.Tylko ciekawe czy mozna go naprawic czy trzeba wymienic.Gdzie mozna go oddac do sprawdzenia?
Napisane:
26 lut 2015, 22:38
przez airbob
Ceny tych wzmacniaczy na allegro są śmiesznie niskie w związku z tym uważam że naprawa będzie nieopłacalna. Prawdopodobnie uszkodzona jest któraś z końcówek mocy i się przegrzewa co powoduje wyłączenie wzmacniacza. Należało by też sprawdzić rezystancje poszczególnych głośników w drzwiach czy mają po 2 ohm ponieważ zbyt niska rezystancja lub ewentualne zwarcie na instalacji może powodować przegrzewanie się wzmacniacza.
Oczywiście sam wzmacniacz można sprawdzić, nie podzieliłeś się na forum skąd jesteś, więc trudno gdzieś Ciebie skierować ale myślę że każdy rozgarnięty elektronik poradzi sobie ze zdiagnozowaniem tego wzmacniacza.
Napisane:
27 lut 2015, 14:01
przez werczyk85
Witam dzieki za podpowiedz. Jestem z legionowa woj.mazowiecke pod warszawa.Czyli najlepiej wyjac go i oddac do jakiegos punktu z naprawa elektroniki?
Napisane:
27 lut 2015, 23:04
przez Xionc
Najlepiej kupić za 150zł sprawny na allegro
Napisane:
28 lut 2015, 00:16
przez airbob
Te wzmacniacze zaczynają się od 20zł bez przesyłki więc jest w czym wybierać. Stąd napisałem że naprawa jest nieopłacalna. Tylko trzeba znać numer wzmacniacza bo nie jestem pewien czy przedliftowy jest taki sam jak poliftowy więc warto kupić taki jak ma się w aucie.
