Szczególy dotyczące montażu Car-Audio
PostNapisane: 15 sty 2015, 21:16
przez Kuro
W najbliższym czasie zamierzam montować nowe głośniki Hertz DSK-165.3 do mojej mazdy, które będą jak na razie grały z Pioneer MVH-150UI. Mam kilka pytań odnośnie tego.
Po pierwsze jakie miejsce będzie najlepsze do zamontowania tweeterów bez czasochłonnych przeróbek (szpachlowanie, gipsowanie, etc.), najlepiej jakby to polegało tylko na ściągnięciu danych elementów, wywierceniu otworów i wmontowanie głośników. Niestety madzia ma manualne lsterka więc trójkąty odpadają.
Po drugie z tego co wyczytałem to tweety trzeba skierować w następujący sposób: lewy głośnik na lewe ucho pasażera, a prawy na prawe ucho kierowcy, czy to prawda czy może są jeszcze inne szkoły montowania tych głośniczków.
Po trzecie jakie mety lepiej wybrać bitumiczne czy butylowe oczywiście zachowując odpowiedni stosunek ceny do jakości?
Po czwarte w poradniku, który znalazłem jest napisane, że przy wyborze mat bitumicznych potrzeba 15-16 mat, a przy wyborze mat butylowych potrzebach ich 5-6. Tylko nie wiem właśnie czy te liczby są dla jednej pary drzwi czy dwóch par, może ktoś wyjaśnić?
Ostateczne pytanie: Mniej więcej ile będzie potrzebnego kabla głośnikowego dla całego zestawu? Z 8-10m? Zamierzałem zwrotnice zamontować na drzwiach w pobliżu podłokietnika.
Na wszystko mogę przeznaczyć 400-500zł(no może max 600zł-jeżeli jakość będzie o wiele lepsza). Tyle pytań na raz, ponieważ chciałbym, aby do następnego weekendu wszystko było odebrane, ponieważ właśnie w następny weekend siostra przyjeżdża do mnie, a w Holce wyjdzie o wiele drożej.
Wielkie dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Łukasz
PostNapisane: 15 sty 2015, 22:21
przez Fred.X
Kuro napisał(a):Po pierwsze jakie miejsce będzie najlepsze do zamontowania tweeterów bez czasochłonnych przeróbek
trójkąty lusterek
Dopisano 15 sty 2015, 23:22:
Kuro napisał(a):Po drugie z tego co wyczytałem to tweety trzeba skierować w następujący sposób: lewy głośnik na lewe ucho pasażera, a prawy na prawe ucho kierowcy, czy to prawda czy może są jeszcze inne szkoły montowania tych głośniczków.
prawda
Kuro napisał(a):Po trzecie jakie mety lepiej wybrać bitumiczne czy butylowe oczywiście zachowując odpowiedni stosunek ceny do jakości?
GMS 07 Exelence
Dopisano 15 sty 2015, 23:24:
Kuro napisał(a):Po czwarte w poradniku, który znalazłem jest napisane, że przy wyborze mat bitumicznych potrzeba 15-16 mat, a przy wyborze mat butylowych potrzebach ich 5-6. Tylko nie wiem właśnie czy te liczby są dla jednej pary drzwi czy dwóch par, może ktoś wyjaśnić?
zmierz szerokość i wysokość drzwi na zewnątrz i masz odpowiedź
PostNapisane: 15 sty 2015, 22:34
przez Kuro
Dzięki Fred.X za odpowiedź na moje pytania. Tylko czy znajdzie się może inne miejsce spełniające moje warunki do zamocowania tych tweetów? Tak jak napisałem wyżej posiadam lusterka manualne i niestety w miejscu trójkątów lusterek znajduje się wajcha do operowania nimi.
PostNapisane: 15 sty 2015, 22:42
przez Fred.X
Dopisano 15 sty 2015, 23:43:
Re: Szczególy dotyczące montażu Car-Audio
PostNapisane: 15 sty 2015, 23:45
przez Kuro
Ok, dzięki za pomoc. Wszystko zamówiłem i teraz czekam, aż dojedzie do mnie paczka i na dobrą pogodę.
