Mazda 3 BK. Jak poprawić audio choć trochę.
Postprzez omichal2 » 4 paź 2014, 16:54
Witam wszystkich.
Jeżdżę Mazda 3 2004r. 1.6D
Mój problem w tym samochodzie to audio <glupek2> . W poprzednim samochodzie też miałem 100% oryginalne audio, i grało to całkiem przyzwoicie, po przesiadce tutaj, jest cholera bardzo słabo.
Mam oryginalne radio z CD, 4 głośniki przód+tył.
Słabo znam się na systemach audio, dlatego szukam jakiejś porady, czy można to trochę poprawić. Nie wymagam wiele, tylko żeby trochę tych tonów było.
Zastanawiam się czy lepiej wymienić oryginalne głośniki na coś lepszego <nauka> , czy dołożyć subwoofer z wzmacniaczem, o ile podłączenie tego jest możliwe. :( Chcę pozostać przy oryginalnym radiu. Budżet niewielki bo i zmiany nieduże. Byle trochę to poprawić.
Bardzo dziękuję za poświęcenie kilku minut i porady :)
Od: 4 paź 2014, 16:41
Auto: Mazda 3 1.6 L MZ-CD R4 2004
Postprzez Cajtek » 4 paź 2014, 20:18
Dorzuć tweetery, mogą być z rozbitka z systemem Bose, dużo tego na aledrogo. Zaglądnij do mojego wątku na forum, tam masz opisane co i jak ;–)
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Od: 22 wrz 2013, 20:41
Auto: Mazda 3 (BK 2008 HB), 1.6 Benzyna.
Postprzez omichal2 » 5 paź 2014, 09:26
Dzięki za odpowiedź, dobry pomysł z tymi tweeterami, koszt niewielki i montaż łatwy. Chyba się zdecyduję, i zobaczę jaki będzie efekt.
A ma ktoś jakiś pomysł na zamontowanie subwoofera jakiegoś niewielkiego? Jest to możliwe do tego radia?
Postprzez Xionc » 5 paź 2014, 10:36
Zmień tweetery tak, ale nie z tego syfowego Bose! Z tanich poponuje TEMPO 6 TW1, bardzo przyjemne i zagrają pod radiem. Mogą też być Focale (trochę ostre), Simplexy (czyli VIFA) czy też DLS (delikatne). Wtedy na prawe poczujesz różnice. Będziesz musiał też wymienić kondensator (czyli zwrotnicę)
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez omichal2 » 5 paź 2014, 10:40
Właśnie przeglądam na allegro te głośniczki. Zwrócę uwagę na te o których piszesz. Kondensator jak rozumiem trzeba dokupić? I wpiąć gdzieś w instalacje?
Postprzez Xionc » 6 paź 2014, 07:30
omichal2 napisał(a):Właśnie przeglądam na allegro te głośniczki. Zwrócę uwagę na te o których piszesz. Kondensator jak rozumiem trzeba dokupić? I wpiąć gdzieś w instalacje?
Przed fabrycznym tweeterem, w jego obudowie jest taki mały kiepskiej jakości kondensator elektrolityczny który się nie nadaje do audio, ale kosztuje poniżej 1 centa. Niektóre tweetery mają w komplecie zwrotnice, wtedy nie ma problemu. Jeśli nie, musisz dokupić. Wystarczy JANTZEN AUDIO po 10zł szt. Pojemność zależy od tego jaki tweeter kupisz, głównie o jego wielkość. Ja bym brał 25mm wtedy można go ciut niżej obciąć, czyli scena podniesie się do góry.
Na 90% potrzebny też będzie rezystor któym trochę go przyciszysz. Rezystor trzeba dobrać eksperymentalnie od 1 do 5 Ohm
EDIT: W zasadzie możesz tez wziać pud uwagę Hertz ET 26.5 i uDimension.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez kuman1987r » 6 paź 2014, 09:46
AUDAX TM025C1 warto tez kupic
Od: 25 lut 2008, 12:20
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF
Mazda 3 BM 2.0 SkyEnergy Blue Reflex
Postprzez omichal2 » 11 paź 2014, 14:31
Zamówiłem tweetery, nie pamiętam marki bo zamówiłem w sklepie, od razu ze zwrotnicami, zobaczymy jaki będzie efekt :)
Sprzedawca w sklepie polecił mi też zmienić głośniki przynajmniej dwa na przodzie. Mówił o dwu albo trzy kanałowych marki magnat lub peying. Co o tym myślicie? Koszt nie jest ogromny, czy warto to zmieniać? Na co zwracać uwagę przy wyborze głośników?
Dzięki za odpowiedź:) Pozdrawiam
Postprzez Xionc » 11 paź 2014, 22:53
No niestety, firmy Magnat i Peying to tylko troszkę lepsza chińszczyzna, generalnie nie warta uwagi, szczególnie jako głośniki na przód (jako sub jeszcze można by jakoś przeżyć)
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez michalak7 » 12 paź 2014, 07:51
Jak chcesz trochę podbić audio to kup hertze 570 chociaż grają trochę metalicznie to jednak lepsze od oryginału który ma powalająca moc:)
Wysłane z mojego Lenovo K900 za pomocą Tapatalk 4
Od: 14 sie 2014, 17:01
Auto: Mazda 3 BK, 1.6 2004r
JMZBK14Z241115494
Postprzez michalak7 » 24 paź 2014, 04:49
I jak co się udało kupić?
JMZBK14Z241115494
Postprzez radzix27 » 17 lis 2014, 23:18
Co myślicie o takim zestawie:
przód: HERTZ DSK 165.3
tył: Hertz DCX 570.3
Seryjne radyjko z M3 BK poradzi sobie z czymś takim, czy dodatkowy wzmacniacz będzie niezbędny?
Od: 18 wrz 2014, 07:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez slisman » 18 lis 2014, 10:50
Przede wszystkim zastanów się czy potrzebujesz głośniki na tył.
Temat był wielokrotnie wałkowany i wniosek zawsze taki sam: jeśli nie wozisz często pasażerów, albo wozisz i raczej rozmawiacie niż słuchacie muzyki, to nie warto montować tylnych głośników. Porządny zestaw na przód starczy w zupełności, a kasę przeznaczoną na tył możesz wydać albo na wyciszenie (które jest praktycznie niezbędne jeśli chcesz zmieniać głośniki na lepsze) albo w drugiej kolejności na jakiś wzmacniacz (można tanio kupić fajne używki). Jeśli masz trochę więcej czasu to poczytaj "krótkie pytania na temat audio", a przede wszystkim znajdź w googlach poradnik car audio Bartosza Nazara – fajnie wyjaśnia co i jak, jakie są różnice itp itd.
Od: 10 lut 2010, 14:49
Postprzez Xionc » 18 lis 2014, 10:50
Lepiej byś zrobił jakbyś przód zmienił na ESK, drzwi wykleił matami lub oddał do warsztatu jakiegoś. Tył chwilowo zostawił (potem sobie zrobisz, ale może nie będzie potrzeby).
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez robaknow » 18 lis 2014, 16:30
A ja pojade po staremu. Dsk moga byc ale dorzuc wzmacniacz. Pojezdzisz chwile z wygluszonymi drzwiami i nowymi glosnikami i stwierdzisz ze cicho i przytlumione jakies takies. Pomyslisz wtedy nad wzmakiem. Kupisz 2 kanalowke i stwierdzisz noo jest lepiej ale jednak fajnie by bylo miec nizsze zejscie. I zaczniesz szukac 4 kanalowki lub monobloka. Pamietaj apetyt rosnie w miare jedzenia. Jak bedziesz chciał to mam 4 kanalowke na sprzedaz ale to pw zeby tutaj targu nie robic.
Od: 14 paź 2010, 19:57
Auto: Było: 323F BA 95 1.5
Jest: Mazda 5 06' 2.0 MZR
Postprzez marconigdynia » 18 lis 2014, 17:16
Jak mozna zejsc 4kanalowka nizej?
Bo mialem kiedys 2kanalowke, teraz mam 4 kanalowke, ale podlaczona tak samo jak 2 kanalowke – w mostku bodajze. Czy trzeba to jakos inaczej podlaczyc aby osiagnac lepszy efekt?
Wszystko mam puszczone przez zwrotnice.
Od: 27 lis 2011, 12:33
Auto: Mazda 626 GF
W rodzinie także: Mazda 3 2005'
Postprzez robaknow » 18 lis 2014, 20:58
Niee chodzilo mi o dodanie w przyzszlosci suba dla tego pisałem ze 4kanalowy lub 2 i mono. Wiadomo ze 4 kanalowy jak kupisz na początek to pozniej łatwiej bedzie ci rozbudowywac system o kolejne elementy
Postprzez marconigdynia » 19 lis 2014, 10:20
Ok, jeszcze podpytam jakbym mógł:
-Mam 4kanalowke(calkiem przyzwoity). Glosniki: teraz mam jakies tam zwykle tanie chinole 2way , ale moze wpadna takie jak masz Ty jesli kolega sprzeda auto to z demontazu odkupie (Morel Tiempo) – no zakladajmy, ze one wpadna.
-Czy oplaca sie dorzucic jakiegos malego suba ? Tak zeby wszedl do schowka na burcie w bagazniku. Duzo roboty zeby to podlaczyc i ustawic na obecnosc subwoofera? Czy taki maly sub duzo poprawi?
Przyznam, ze podoba mi sie Twoja instalacja, fajnie to zrobione.
Auto: Mazda 626 GF
Postprzez robaknow » 19 lis 2014, 16:01
Powiem ci tak. Wszystko zalezy od wykonania drzwi, ich budowy i tego ile potu wlozysz w wygluszenie. Moze byc tak ze spodoba ci sie granie i stwierdzisz ze w sumie sub nie potrzebny. Jakiej muzyki sluchasz? Sub nawet 8" potrafi zrobic zamieszanie, trzeba jednak troche czasu i ogarbiecia zeby wlpzyc go w boczek. ale to tak jak pisalem wyzej. Sam zadecyduj.
