Podłączenie subwoofera do radia Bose Mazda 6
Postprzez xFreeQx » 25 wrz 2014, 10:12
Witam!
Z góry uprzedzam, że przeczytałem mnóstwo tematów w tym dziale i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Posiadam Mazdę 6 z systemem bose. Fabryczny sub w tylnej półce nie za bardzo mi wystarcza i chciałbym w bagażniku dołożyć subwoofer i wzmacniacz. Jak to podłączyć? Będę mógł wziąć kable z głośnika z półki? Czy to wystarczy?
Od: 2 lip 2014, 19:03
Auto: Mazda 6 GG 2.3 166km 2002r.
Postprzez Marine_4000 » 25 wrz 2014, 11:23
Najprawdopodobniej czytałeś nie te tematy co trzeba. Poczytaj podstawy zanim coś upalisz, albo oddaj auto do zakładu. M6 jest niedzięcznym autem pod CA. Wróć z gotową propozycją.
Od: 16 maja 2013, 07:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez xFreeQx » 25 wrz 2014, 15:16
Czytałem podstawy, ale po pierwsze za mało z nich rozumiem, a po drugie potrzebuję konkretów. Nie znam się na elektryce, w sobotę kumpel będzie pomagał mi to podłączyć. Problem w tym, że sam mówił żebym poszukał gdzie to podłączyć bo w takim aucie sprawa nie jest taka prosta jak w starszych. Oddawać auto do zakładu w takiej sprawie? Nie za bardzo mam gdzie i nie za bardzo mam pieniądze, niestety nie zarabiam. Pewnie wygląda to tak, że bierze się przewody z jakiegoś miejsca (tylne drzwi, czy półka?) i podłącza normalnie, więc z taką prostą sprawą też głupio gdzieś latać po zakładach. Czy nie wystarczy samo zabranie przewodów z tego głośnika z pułki? W końcu to też był subwoofer ze wzmacniaczem, ja chcę podłączyć to samo tylko większe, mocniejsze. No, ale ja się nie znam ;). Czekam na pomoc, gdyby ktoś coś wiedział byłbym wdzięczny :).
Postprzez Marine_4000 » 26 wrz 2014, 10:48
Jeśli posiadasz bose, to pewnie wiesz, że pod siedzeniem pasażera posiadasz wzmacniacz dla głośników przednich i tylnych. Od tego wzmacniacza idą kable z sygnałem symetrycznym do osobnego wzmacniacza, który posiada subwoofer, co wyklucza pobranie stąd sygnału.
Moja propozycja dla Ciebie, jest taka:
Kup dobry jakościowo konwerter sygnału wysokopoziomowego na RCA np Helix AAC i wepnij się tym konwerterm za wzmakiem Bose do głośników tylnych, [choć przednie byłyby do tego lepsze (przydałoby się pomierzyć pasmo przenoszenia, żeby nie było niespodzianek)]. Dalej już drogra standardowa – wzmak – skrzynia.
Albo inaczej możesz też wziąć sygnał przed wzmacniaczem. Będzie on niskopoziomowy (2V) i obejdzie się bez konwertera.
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez airbob » 28 wrz 2014, 22:14
Jak dla mnie to jest to wykonalne i chyba już to ktoś z forum przetrenował.
Oczywiście na wstępie należy zaznaczyć że do nowego wzmacniacza należy pociągnąć nowe zasilanie o odpowiednim przekroju kabli a nie bazować na tych oryginalnych drucikach.
Sygnał bierzemy z pinu "Sub amp +" względem masy zasilania. Sygnał ten można złapać w kostce przy subie w półce.
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez xFreeQx » 7 paź 2014, 21:40
Marine_4000 napisał(a):Jeśli posiadasz bose, to pewnie wiesz, że pod siedzeniem pasażera posiadasz wzmacniacz dla głośników przednich i tylnych. Od tego wzmacniacza idą kable z sygnałem symetrycznym do osobnego wzmacniacza, który posiada subwoofer, co wyklucza pobranie stąd sygnału.
A więc tak. Napisałeś, że nie można wziąć sygnału od wzmacniacza. Stamtąd go wziąłem, tak jak napisał airbob.
airbob napisał(a):Sygnał bierzemy z pinu "Sub amp +" względem masy zasilania. Sygnał ten można złapać w kostce przy subie w półce.
Niestety gra to tak sobie, słychać takie dudnienie. Jutro lub pojutrze będę kombinował i spróbuję pociągnąć nowe kable od samego radia, aby właśnie ominąć ten wzmacniacz spod siedzenia. Powinno grać dużo lepiej :). Dzięki wszystkim za pomoc.
PostTen post został usunięty przez xFreeQx 11 paź 2014, 15:29.
Postprzez xFreeQx » 12 paź 2014, 08:56
Dobra, w końcu podłączyłem tak jak powinno być :). Wziąłem kable wychodzące przy kostce z tyłu radia, poznałem które to po kolorach. Gra dużo lepiej :).
Postprzez Marine_4000 » 13 paź 2014, 11:28
No widzisz. Z których wziąłeś? Z przednich, czy tylnych?
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez xFreeQx » 16 paź 2014, 08:32
Marine_4000 napisał(a):No widzisz. Z których wziąłeś? Z przednich, czy tylnych?
Według kolorów wziąłem przewody od głośnika w półce. Niestety coś mi nie gra przedni głośnik w drzwiach kierowcy, kurde ciekawe co spieprzyłem. Podświetlenia na pokrętłach od nawiewów też nie mam, a było, nie?
Postprzez Marine_4000 » 16 paź 2014, 09:09
Było podświetlanie. Może nie wpiąłeś wtyczki, albo... uszkodziłeś takie blaszki połączenia złączach panelu klimy
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
