Nie działają tylne głośniki Mazda6
Postprzez dagome992 » 28 sie 2014, 12:57
Panowie mam problem z głosnikami z tyłu w mojej Mazdzie 6 z 2006 r. Otóż dodałem z tyłu dwa głośniki (standardowe nie bose) bo nie miałem wcześniej. Wszystko ładnie podłączyłem, podpiąłem ale niestety nie działa tył. Jak może byc przyczyna? Z góry dzięki.
Ps. wszystkie kable sprawdziłem nie są uszkodzone wydaje się, że jest ok, ale niestety nie działąją.
Może trzeba zaprogramować/ustawić radio?
Od: 20 lis 2013, 08:02
Auto: Mazda 6, 2006, 2,0, 143 km
Postprzez Marine_4000 » 28 sie 2014, 13:29
Sprawdź funkcję "Fader" w radiu, może jest przestawiony na przód. Mierzyłeś, czy po włączniu radia pojawia sie napięcie na kablu głośnikowym?
Od: 16 maja 2013, 07:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez dagome992 » 28 sie 2014, 13:34
Tak wszystko sprawdziłem, kable działają, głośniki tym bardziej. Zajmę sie ustawianiem radia, ale jeżeli tu nic nie pomoże to będę w kropce.
Postprzez airbob » 28 sie 2014, 22:31
Jak odłączysz jeden przewód od głośnika (tego dokładanego) to na obu przewodach głośnikowych powinno być ok 6V względem masy.
Analogicznie jest dla wszystkich głośników.
Ciekawe co się stało z poprzednimi głośnikami bo jeszcze nie spotkałem wersji bez tylnych głośników.
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Marine_4000 » 29 sie 2014, 08:19
airbob napisał(a):Ciekawe co się stało z poprzednimi głośnikami bo jeszcze nie spotkałem wersji bez tylnych głośników.
Też mnie to zastanowiło.
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Werewolf » 4 wrz 2014, 19:38
A mozę najprostsza sprawa – cosik się odlutowało? W 80% przypadków z mojego doświadczenia w kwestiach audio to jest najczetszy powód.
Od: 2 wrz 2014, 19:20
Auto: Mazda 6 2.3 MZR 175 KM
Postprzez airbob » 4 wrz 2014, 20:48
Nic tutaj się nie odlutowało bo nie jest lutowane tylko zaciskane. Nie grają oba tylne głośniki przy których coś było grzebane, więc nie będzie to wina samego radia.
Poza tym założyciel postu nie daje znać o efektach prac więc chyba nie jest zbyt zainteresowany rozwiązaniem sprawy.
