Adapter USB/AUX mazda 3 bk
Postprzez ojacie » 26 kwi 2014, 10:19
Mam pytanie dotyczące podłączenia adaptera aux/usb do radia w mazdzie 3 bk 2004 rok,
posiadam radio bez wejścia na płyty, coś takiego: http://cdn.2o4h.com/images/www.audiolin ... mazda3.jpg
oraz adapter usb/aux bez żadnego kabla, który dostałem od znajomego. Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość podłączenia tego adaptera do tego radia, jeżeli tak to pod co miałbym się podpiąć, przyznam, że jeżeli chodzi o elektromechanikę to jestem trochę zielony. Jeżeli nie da rady tego podłączyć to co musiałbym kupic, wymienić aby słuchać własnej muzyki. Z góry dziękuje za jakiekolwiek wskazówki :)
Pozdrawiam.
Od: 26 kwi 2014, 10:04
Auto: Mazda 3 BK 2004 1.6hdi
Postprzez Li Mu Bai » 26 kwi 2014, 10:33
Z tych informacji wynika, że jeśli się da, to kablem, a jeśli nie, to kabel też nie pomoże :)
Wyjmij radio, sprawdz model, podaj wiecej informacji o tym co dostales od kolegi, bo inaczej to wróżenie z fusów
Od: 29 cze 2013, 15:38
Auto: Mazda 3 BP skyX Enso
Postprzez ojacie » 26 kwi 2014, 10:46
Okej postaram się dziś wyjąć radio i wstawić zdjęcia plus zdjęcia adaptera :) dzięki za szybką odpowiedź.
Tak jak pisałem, wstawiam zdjęcia radia+adaptera.
model radia: http://i.imgur.com/zlVqWJu.jpg
złącza radia: http://i.imgur.com/kqr55D5.jpg
adapter przód: http://i.imgur.com/AFOflon.jpg
adapter tył: http://i.imgur.com/uzwrE8E.jpg
adapter złącze: http://i.imgur.com/iHEMUhq.jpg
tak jak się domyślam potrzebuję kabla tego wolnego złącza z radia do adaptera tak? :) czy wie ktoś jak nazywają się profesjonalnie te łącza? :)
Postprzez Li Mu Bai » 26 kwi 2014, 19:23
Bez schematu do tego adaptera, bez jego oznaczeń bo szukanie po omacku |:
Postprzez Undisputed » 26 kwi 2014, 22:39
ojacie napisał(a):Witam,
Pozdrawiam.
Radio bez wejścia na płyty ??? To co ja widzę w takim razie na tym linku, który wrzuciłeś <co?>
Mazda 3 Kintaro
Fiesta MK7
Od: 2 mar 2010, 11:12
Auto: Mazda 3 2.0 Kintaro '08
Ford Fiesta MK7 1.4 '09
Postprzez ojacie » 26 kwi 2014, 23:50
w mazdzie 3 bk sa 2 opcje radia z wejściem na płyte:
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... IgO7OsbcsA
i bez wejścia:
http://www.mazda-forum.info/attachments ... 0668_1.jpg
Ja posiadam to bez wejścia :P (Wejście na plłyty CD jest nad gałka od podgłaśniania)
Postprzez Li Mu Bai » 27 kwi 2014, 07:38
Undisputed zauwazyl zapewne przycisk CD na panelu, ale nie zauważył braku szczeliny, to radio pewnie obsługuje zewnętrzna zmieniarke.
Ojacie, Tobie zależy na auxie (gniazdo jack) czy bardziej na USB?
Bo wyprowadzić kabelek aux jest bardzo łatwo, koszt jego zrobienia to kilka złotych.
Tu będzie ciężko rozpoznać które piny w gnieździe autora są do czego
Postprzez ojacie » 27 kwi 2014, 09:19
Bardziej zależy mi na wejściu USB, bo AUX to wiadomo trzeba mieć jakąś MP3, telefon a takie rzeczy ciągle trzeba ładować. Niestety na tym adapterze nie ma żadnego oznakowania, zostały tylko puste miejsca po naklejkach, ale spróbuje poszukać czegoś i skombinować ten kabel brakujący. Wiem jedynie, że adapter przedtem był używany w busie FIAT DUCATO MAXI i tam ten kabel został. Przy sprzedaży busa po prostu wyjęliśmy sam adapter, bo nie chciało nam się rozkręcać całego panelu w busie aby wyjąć również kabel :D
A jeszcze z ciekawości, bo jak miałem w innym aucie radio takie zwykłe na aux i usb to aux strasznie psuło jakość w porównaniu do USB. Czy w tym przypadku jeżeli skonstruowałbym sobie ten aux po taniości to też jakość byłaby słaba? Chodzi o to, że po tym jak uda mi się zrobić ten adapter i będzie wszystko fajnie chodziło to następną rzeczą którą chce zrobić to włożyć lepsze głośniki.
Postprzez Li Mu Bai » 27 kwi 2014, 11:49
Jakość dźwięku auxa, czyli gniazda analogowego, zależy w dużej mierze od jakości kabla, który użyjesz do wyprowadzenia. Zasadniczo nie jest gorsza niż z radia, ale słabsza niż z CD czy mp3.
kabel powinien być dobrze osłonięty, by nie łapać zakłóceń z zewnątrz, do tego kupujesz takie piny i takie wtyczki (czasem mają 10 pinów długości i się tylko przycina).
A Twój adapter ma chyba taki styk http://allegro.pl/wejscie-sygnalowe-aux ... 68318.html
Postprzez ojacie » 28 kwi 2014, 10:36
No to jest dokładnie to wejście, bo w innym busie znalazłem taki sam adapter mam trochę zdjęć:
tu są jeszcze jakieś naklejki: http://i.imgur.com/v7CT0WV.jpg http://i.imgur.com/lj2Rw5C.jpg
i wtyczka trochę niewyraźnie, ale widać, że jest to ta MINI ISO :
http://i.imgur.com/2BkHwJ2.jpg
http://i.imgur.com/CaSk6Uj.jpg
A mógłbym wiedzieć jak nazywa się złącze te puste w moim radiu? I czy myślisz, że istnieje taki kabelek z tego łącza pustego na mini iso? a jeśli nie to czy da się taki skonstruować ?:D
Postprzez airbob » 28 kwi 2014, 22:28
Moim zdaniem zapomnij o podłączeniu tego adaptera.
Skoro chodził w fiacie ducato pod oryginalnym radiem to tam z pewnością było radio blaupunkta a tutaj mamy do czynienia z radiem panasonica (FMS). Różne protokoły transmisji danych.
Nie zadziała.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez ojacie » 30 kwi 2014, 07:13
No trudno, czyli jedyna opcja w moim radiu aby mieć USB to Xcarlink? Czy to tez nie zadziała bo mam przycisk TAPE/MD??
Postprzez airbob » 2 maja 2014, 18:15
W twoim przypadku xcl i jego pochodne zadziałają. W twoim radiu należy pamiętać o zrobieniu zwory L716.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez ojacie » 2 maja 2014, 23:02
No nic chyba raczej wole oddać to do jakiegoś elektromechanika, bo ta zworka to już wyższa szkoła jazdy dla mnie :( ale mimo wszystko dzięki za pomoc i rady :)
Postprzez Garbage1989 » 12 maja 2014, 20:50
Witam przygotowuje dla klubowego kolegi moda na Tableta zamiast oryginalnej NAVI i chciałbym go spiąć z radiem z tego co wiem posiada 3 BK z 2004 przedliftową i ma zmieniarkę. W związku z tym moje pytanie czy uda mi się to sparzyć po wyjściu na zmieniarkę która i tak najprawdopodobniej się poddała czy musze wyprowadzać dodatkowego AUXa?? oraz jak jest sterowane to wyjście czy sam przełacza się na AUX po wykryciu elementu czy manualnie trzeba przełaczyć w jakiś tryb AUX??
Od: 22 maja 2010, 11:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
