Wymiana CA – usuwamy sub BOSE z M6
Napisane:
11 mar 2014, 14:27
przez waken
czy są na forum osoby zainteresowane taką operacją w M6 (Poznań)?
może wspólnymi siłami będzie łatwiej
chcę usunąć suba z zapasu (instalacja LPG), a zostawić ile się da żeby przyzwoicie grało
Doczytałem że radio nie ma wyjścia RCA – trzeba wyciągnąć, bo na konwerterze jakość leci na łeb?
Wyczytałem, że w radiu nie ma filtrów, są w wzmacniaczu?
Z mojego punktu widzenia najprostszym rozwiązaniem, które można na początek sprawdzić, to zmiana wzmacniacza (wpięcie się we wtyczkę pod fotelem)
Anyone?
Napisane:
13 mar 2014, 11:48
przez airbob
Chcesz wywalić oryginalnego suba to w czym problem ?
Odkręcasz, wypinasz kostkę i po robocie.
Napisane:
17 mar 2014, 09:28
przez Xionc
Powiem więcej, kabel jest na tyle długi, ze zapakujesz go razem z dojazdówką w pokrowiec i będzie jeździł dalej w bagażniku.
Re: Wymiana CA – usuwamy sub BOSE z M6
Napisane:
18 mar 2014, 14:36
przez k-lukas
Wzmacniacz w pokrowcu wraz z dojazdowka moze odrobine sie przemieszczac przy dynamicznej jezdzie, nawet po uprzednim jakims zamocowaniu (chyba, ze ktos ma pomysl na zamocowanie w taki sposob, ze nie bedzie sie przemieszczal), dlatego ja mysle nad zabudowa tego wzmacniacza w boczku w swojej mazdzie. Sadze, ze nawet z punktu "dzwiekowego", taki sub lepiej sie sprawdzi w zabudowie niz w dojazdowce, ale moge sie mylic i to jest tylko moja koncepcja. Jednakze jesli uda mi sie ja zrealizowac, pochwale sie zdjeciami
Napisane:
18 mar 2014, 17:53
przez robaknow
Zrob na próbę mała skrzynkę o litrazu podobnym do wneki kola. Zamontuj glosnik ,odsluchaj i ocen. Inaczej nie przekonasz sie czy warto.
Napisane:
18 mar 2014, 19:42
przez marcintor
Kolego, jeśli chcesz wykorzystać fabryczny sub do zabudowy w aucie (tzn. oryginalny głośnik) to nie wymieniaj wzmacniacza. Głośnik ten ma rezystancję 1Ohm, jak podmienisz fabryczny wzmacniacz na inny o większej rezystancji to spalisz końcówki mocy wzmacniacza. Głośnik musi mieć taką samą lub większą rezystencję, co wzmacniacz, ale nie może mieć mniejszej (jeśli będzie mieć większą niż wzmacniacz, to głośnik będzie ciszej grał).
Napisane:
18 mar 2014, 23:46
przez airbob
Mało który marketowy wzmacniacz ma możliwość pracy z głośnikiem 1ohm, dopiero coś z wyższej półki.
Trzeba też wziąć pod uwagę że taki wzmacniacz będzie miał znacznie większą moc niż ten bose i trzeba uważać z mocą i dobrze to wyregulować, inaczej ten głośnik rozniesie w pył.
A czy ten ori głośnik nie jest przypadkiem dwucewkowy 2x2ohm połączony równolegle ?
Nie wiem, nie rozbierałem dlatego pytam.
Napisane:
19 mar 2014, 15:10
przez Xionc
Oj, coś mi się wydaje, że ten głośnik na 2 Ohm, przynajmniej jak go miernikiem zmierzyłem (rezystancja). I jest jedno cewkowy.
Napisane:
19 mar 2014, 22:41
przez marcintor
Nie mierzyłem, ale jakiś czas temu interesowałem się takim subwooferem do swojego auta – odpuściłem. Parametry podaję zgodnie z opisem z poniższego filmiku:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=2czI88o0K1w[/youtube]
Z tego co wiem, to jest jednocewkowy
Napisane:
26 mar 2014, 13:50
przez k-lukas
Potwierdzam, glosnik ma 2 Ohm (rowniez pomiar miernikiem), co do ilosci cewek, nie wypowiadam sie, bo nie chce wprowadzac w blad. Odnosnie usuniecia subwoofera, udalo mi sie sprawe rozwiazac za pomoca zewnetrznej firmy w Warszawie (moge dac namiar na priv). W przystepnej cenie zabuduja mi moj sobwoofer w boczku robiac profesjonalna zabudowe z zywicy. Moja Madzia czeka w kolejce na zabieg, ale widzialem ich dzielo w innym egzemplarzu i wykonanie bylo bardzo profesjonalnie. Jak moja bedzie po zabiegu, postaram sie wrzucic zdjecia.
