Zasilanie 5V w aucie
Postprzez lukpcn » 7 mar 2014, 17:36
Witajcie,
zakupiłem sobie od Chinoli lusterko z wyświetlaczem LCD oraz kamerkę cofania, transmisja pomiędzy kamerką cofania i lusterkiem przy pomocy transmitera BT.
Moje autko to M6 sport kombi z 2005 (wersja polift)...
Może ktoś z was jest w stanie mi podpowiedzieć parę rzeczy:
1) Lusterko LCD muszę podłączyć pod 5V oraz odbiornik BT pod napięcie 9-14V – czy takie napięcie gdzieś tam u góry w podsufitce gdzie są te lampki uświadczę ?
2) czy w okolicy świateł cofania znajdę 9-14V ?
3) czy wiecie może gdzie znajdę jakieś schematy elektryczne M6 2005 po lifcie ??
dzięki z góry za pomoc wszelką...
Łukasz
Mój Bank Muzyki: www . RoyaltyFreeHeaven . com
a tu Moja Mazda :)
Od: 27 paź 2009, 10:38
Auto: M6 2.0 147KM
Postprzez t34567 » 7 mar 2014, 19:12
No znajdziesz, przecież światła są zasilane z akumulatora (12v i wiecej przy uruchomionym silniku). Do 5v potrzebujesz jakąś przetworniczkę – zasilacz z tableta czy nawigacji się nada.
Od: 25 lut 2013, 23:04
Auto: Mazda 6 Sedan 2.0 Pb 2006 147KM STAG 300 Premium/Hana/ACR01
Postprzez lukpcn » 7 mar 2014, 19:32
czyli do tych żaróweczek które są przy lusterku wstecznym (oświetlenie kabiny) idzie 12V ?
Łukasz
a tu Moja Mazda :)
Auto: M6 2.0 147KM
Postprzez Paweł_Radom » 7 mar 2014, 20:29
Na każda żarówkę w samochodzie idzie 12V
Jeżeli potrzebujesz 5V to poszukaj układu 7805. Jest go parę rodzaji w zależności od ilości prądu ile potrzebujemy. Najmocniejszy to chyba 3A z serii T.
Dobrze by było jeszcze dodać kondesator za wyjściem 0,1uF albo 0,33uF
Paweł_Radom
Postprzez t34567 » 7 mar 2014, 22:04
I radiator na sam stabilizator :)
Postprzez airbob » 7 mar 2014, 22:20
Do 5V możesz też zastosować ładowarkę z wyjściem USB.
Zasilacz oparty na przetwornicy będzie lepszym rozwiązaniem niż stabilizator monolityczny 7805, nie będzie się to tak grzało.
Swoją drogą to kiepsko to chinole zrobiły że trzeba się jeszcze dodatkowo męczyć z zasilaczem. Oryginalne rozwiązania np. lusterek fotochromatycznych (samo-ściemniających) oparte są na 12V (np. Audi). Tam też jest elektronika zasilana napięciami rzędu 5V i mniej, a zasilacz jest wbudowany w lusterko.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Paweł_Radom » 7 mar 2014, 22:32
airbob napisał(a): Oryginalne rozwiązania np. lusterek fotochromatycznych (samo-ściemniających) oparte są na 12V (np. Audi). Tam też jest elektronika zasilana napięciami rzędu 5V i mniej, a zasilacz jest wbudowany w lusterko.
No to muszą być bardzo szczelne te lusterka. Mróz, deszcz :D. Aby tylko Mazda nie wpadła na takie rozwiązanie
Paweł_Radom
Postprzez airbob » 8 mar 2014, 01:25
No widzisz Kolego nie trafiłeś w temat bo mowa o lusterku wewnętrznym. W środku raczej deszcz nie pada ;P
Zewnętrzne lusterka fotochromatyczne są zasilane i sterowane z wewnętrznego i tam nie ma elektroniki.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
