Różnice w Radiu Bose i non Bose
Napisane:
19 wrz 2013, 19:15
przez czak
Nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji. Posiadam system non Bose a chce wyciągnąć z radia RCA. Mam też możliwość zamienić radio na Bose. Ma to jakiekolwiek znaczenie? Przy okazji to samo pytanie dotyczące navi, różnią się czymś?
Model auta w profilu.
Z góry dziękuję
Napisane:
19 wrz 2013, 20:43
przez Marine_4000
model non Bose ma wbudowane końcówki mocy, natomiast Bose końcówek w radiu nie ma (jest deck). W związku z tym sygnał jest lepszy do wyciągnięcia RCA z radia Bose. Chyba, że wyciągniesz z przed końcówki mocy.
Napisane:
20 wrz 2013, 09:03
przez czak
Rozumiem że to jedyna różnica? W zwiazku z tym jeśli wyciągne sprzed końcówki mocy w non bose to nie bedzie zadnej różnicy w jakości? Przepraszam że może zadaję durne i oczywiste pytania ale sie nie znam.
Dzięki
Napisane:
20 wrz 2013, 09:22
przez Marine_4000
Będzie różnica, bo fabryczne radio mazdy wypuszcza sygnał symetryczny, a pasmo przednoszenia jest mocno obcięte z góry i z dołu przez jednostkę. Bez przywrócenia pełnego pasma przenoszenia można zapomnieć o fajnym audio z radia Mazdy. Bose podobno mniej pasma wycina i z tego względu jest lepsze.
Napisane:
20 wrz 2013, 09:27
przez czak
I o to mi chodziło:) W jaki sposób przywrócić pełne pasmo?
Napisane:
20 wrz 2013, 09:33
przez Marine_4000
Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale na pewno wymiana kondensatorów i opampów w torze audio. O to już musisz pytać elektorników
Pioteq25 przeprowadzał tą operację u mnie, także możesz do niego napisać.
Napisane:
23 wrz 2013, 10:19
przez skowrop
Zamowilem zestaw do mazda 3 2008 r z wiazka do radio Bose, glosniki woofer, i wzmacniacz, ale pojecia nie mam co to jest na tym zdjeciu? A dostalem to w zestawie.
Re: Różnice w Radiu Bose i non Bose
Napisane:
23 wrz 2013, 14:47
przez Pioteq25
Skrzynka bezpieczników i przekaźników z wnętrza auta. Zobacz w lewym słupku pod zaślepką.
Napisane:
23 wrz 2013, 16:41
przez skowrop
Czy ta skrzynka jest niezbedna do wymiany w M3 bk 2008 z non bose na bose, procz tego dostalem wiazki elektryczne glosniki woofer i wzmacniacz?
Napisane:
24 wrz 2013, 14:32
przez Pioteq25
Zobacz czy masz przekaźnik od wzmacniacza bose w skrzynce choć ja mam pod maską. Ja nie mam bose, ale miejsce w skrzynce jest i nawet przekaźnik od załączania wzmacniacza zostawili w fabryce. Podłącz wszystkie wiązki i spróbuj odpalić bose. Gdyby coś nie działało będzie się szukać.
Napisane:
25 wrz 2013, 15:04
przez Marine_4000
Myślę, że wszystkie przewody i kostki są na miejscu (może nie być przekaźnika). Producenci nie stosują rówżnych instalacji ze względu na stopień rozbudowy audio
Radio Bose or no Bose ???Mazda 6 2007 polift
Napisane:
4 gru 2014, 19:02
przez WisniaUs
Koledzy potrzebuje sie dowiedziec po czym poznac jakie radio jest Bose a ktore nie??? Na fotkach z ąledrogo wyglada tak samo a nie wszyscy daja opis czy to takie czy jakie
Re: Radio Bose or no Bose ???Mazda 6 2007 polift
Napisane:
4 gru 2014, 22:39
przez xRafalx
Po fotkach to jedynie z nr oryginalnych, możesz rozszyfrować
I nie wiem, jak to jest w poliftach, ale w przedliftach w BOSE brakuje 2 śrubek które trzymają końcówkę mocy
Napisane:
4 gru 2014, 23:48
przez WisniaUs
Numery radia hmm tak tez zrobilem i numery sie różnią zamowilem wiec radyjko ktore w/g numeru ma byc No Bose.Jesli sie uda i jutro kurier przywiezie to w sobote rano go podepne i sie okaże co i jak.Moje usa to jest 6xCD ale brak RDS ,inny zakres fal i nie ma kompa pokladowego.A ponoc w radiu na EU mozna odpalic kompa kombinacja przyciskow.Mam nadzieje ze radyjko spasi choc bedzie 1x CD ale licze na RDS .Mam ori instalke pod iPoda wiec nie zalezy mi na zmieniarce plyt.Cos za cos ehhh.Jesli ktos bedzie chcial radyjko 6xcd polift usa w stanie idealnym to oddam za 100 pln.
Napisane:
5 gru 2014, 17:46
przez matthies
a nie jest tak, że BOSE było tylko ze zmieniarką na 6CD? Wtedy zawsze musi być przycisk LOAD.
Nie wiem tylko czy nie było tak tylko w przedliftach.
Chociaż no kurde, pewności nie mam.
Napisane:
5 gru 2014, 18:44
przez WisniaUs
Matthies mam nadzieje ze kupilem bez bose bo nie mam zmieniarki,natomiast jest przycisk LOAD no bo jakos cza plyte załadowac.Chyba ze jest juz przycisk pod 6 cd i moze bede mogl sama zmieniarke przelozyc do tego radia.Sie jutro okaże heh
Napisane:
5 gru 2014, 20:05
przez mikomajster
Tak BOSE ma zmieniarkę na 6 płyt napewno bo takie mam. Inne róznice to takie że jak włączam zapłon to wyswietla mi sie bose na ekranie komputera i jest wzmacniacz pod siedzeniem pasażera, logo na kratkach głosnków i subwoofer w kole zapasowym.
Napisane:
5 gru 2014, 20:47
przez dobrzyn22
mikomajster napisał(a): Inne róznice to takie że jak włączam zapłon to wyswietla mi sie bose na ekranie komputera
i to jest chyba najistotniejsze
Napisane:
6 gru 2014, 07:09
przez brodaM6
Wiśnia podłączasz to pod seryjne głośniki ,proszę o fotorelacje ,tez zamierzam sie pozbyć radia us .
