Różnice w Radiu Bose i non Bose
Postprzez czak » 19 wrz 2013, 19:15
Nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji. Posiadam system non Bose a chce wyciągnąć z radia RCA. Mam też możliwość zamienić radio na Bose. Ma to jakiekolwiek znaczenie? Przy okazji to samo pytanie dotyczące navi, różnią się czymś?
Model auta w profilu.
Z góry dziękuję
Od: 3 wrz 2013, 19:09
Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD (143KM) 2007
Postprzez Marine_4000 » 19 wrz 2013, 20:43
model non Bose ma wbudowane końcówki mocy, natomiast Bose końcówek w radiu nie ma (jest deck). W związku z tym sygnał jest lepszy do wyciągnięcia RCA z radia Bose. Chyba, że wyciągniesz z przed końcówki mocy.
Od: 16 maja 2013, 07:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez czak » 20 wrz 2013, 09:03
Rozumiem że to jedyna różnica? W zwiazku z tym jeśli wyciągne sprzed końcówki mocy w non bose to nie bedzie zadnej różnicy w jakości? Przepraszam że może zadaję durne i oczywiste pytania ale sie nie znam.
Dzięki
Postprzez Marine_4000 » 20 wrz 2013, 09:22
Będzie różnica, bo fabryczne radio mazdy wypuszcza sygnał symetryczny, a pasmo przednoszenia jest mocno obcięte z góry i z dołu przez jednostkę. Bez przywrócenia pełnego pasma przenoszenia można zapomnieć o fajnym audio z radia Mazdy. Bose podobno mniej pasma wycina i z tego względu jest lepsze.
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez czak » 20 wrz 2013, 09:27
I o to mi chodziło:) W jaki sposób przywrócić pełne pasmo?
Postprzez Marine_4000 » 20 wrz 2013, 09:33
Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale na pewno wymiana kondensatorów i opampów w torze audio. O to już musisz pytać elektorników :)
Pioteq25 przeprowadzał tą operację u mnie, także możesz do niego napisać.
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez skowrop » 23 wrz 2013, 10:19
Zamowilem zestaw do mazda 3 2008 r z wiazka do radio Bose, glosniki woofer, i wzmacniacz, ale pojecia nie mam co to jest na tym zdjeciu? A dostalem to w zestawie.
Od: 10 sie 2013, 21:02
Auto: M3 BK 2008r., 1.6 MZR, Active,
Postprzez Pioteq25 » 23 wrz 2013, 14:47
Skrzynka bezpieczników i przekaźników z wnętrza auta. Zobacz w lewym słupku pod zaślepką.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez skowrop » 23 wrz 2013, 16:41
Czy ta skrzynka jest niezbedna do wymiany w M3 bk 2008 z non bose na bose, procz tego dostalem wiazki elektryczne glosniki woofer i wzmacniacz?
Postprzez Pioteq25 » 24 wrz 2013, 14:32
Zobacz czy masz przekaźnik od wzmacniacza bose w skrzynce choć ja mam pod maską. Ja nie mam bose, ale miejsce w skrzynce jest i nawet przekaźnik od załączania wzmacniacza zostawili w fabryce. Podłącz wszystkie wiązki i spróbuj odpalić bose. Gdyby coś nie działało będzie się szukać.
Auto: UFO 1.8
Postprzez Marine_4000 » 25 wrz 2013, 15:04
Myślę, że wszystkie przewody i kostki są na miejscu (może nie być przekaźnika). Producenci nie stosują rówżnych instalacji ze względu na stopień rozbudowy audio :)
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez WisniaUs » 4 gru 2014, 19:02
Koledzy potrzebuje sie dowiedziec po czym poznac jakie radio jest Bose a ktore nie??? Na fotkach z ąledrogo wyglada tak samo a nie wszyscy daja opis czy to takie czy jakie
WisniaUs
Postprzez xRafalx » 4 gru 2014, 22:39
Po fotkach to jedynie z nr oryginalnych, możesz rozszyfrować :) I nie wiem, jak to jest w poliftach, ale w przedliftach w BOSE brakuje 2 śrubek które trzymają końcówkę mocy :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez WisniaUs » 4 gru 2014, 23:48
Numery radia hmm tak tez zrobilem i numery sie różnią zamowilem wiec radyjko ktore w/g numeru ma byc No Bose.Jesli sie uda i jutro kurier przywiezie to w sobote rano go podepne i sie okaże co i jak.Moje usa to jest 6xCD ale brak RDS ,inny zakres fal i nie ma kompa pokladowego.A ponoc w radiu na EU mozna odpalic kompa kombinacja przyciskow.Mam nadzieje ze radyjko spasi choc bedzie 1x CD ale licze na RDS .Mam ori instalke pod iPoda wiec nie zalezy mi na zmieniarce plyt.Cos za cos ehhh.Jesli ktos bedzie chcial radyjko 6xcd polift usa w stanie idealnym to oddam za 100 pln. ;)
WisniaUs
Postprzez matthies » 5 gru 2014, 17:46
a nie jest tak, że BOSE było tylko ze zmieniarką na 6CD? Wtedy zawsze musi być przycisk LOAD.
Nie wiem tylko czy nie było tak tylko w przedliftach.
Chociaż no kurde, pewności nie mam.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez WisniaUs » 5 gru 2014, 18:44
Matthies mam nadzieje ze kupilem bez bose bo nie mam zmieniarki,natomiast jest przycisk LOAD no bo jakos cza plyte załadowac.Chyba ze jest juz przycisk pod 6 cd i moze bede mogl sama zmieniarke przelozyc do tego radia.Sie jutro okaże heh
WisniaUs
Postprzez mikomajster » 5 gru 2014, 20:05
Tak BOSE ma zmieniarkę na 6 płyt napewno bo takie mam. Inne róznice to takie że jak włączam zapłon to wyswietla mi sie bose na ekranie komputera i jest wzmacniacz pod siedzeniem pasażera, logo na kratkach głosnków i subwoofer w kole zapasowym.
Od: 27 gru 2012, 09:17
Auto: MAZDA 6, 2.0 MZR-CD 143KM DPF,
24.03.2006
84000km
Postprzez dobrzyn22 » 5 gru 2014, 20:47
mikomajster napisał(a): Inne róznice to takie że jak włączam zapłon to wyswietla mi sie bose na ekranie komputera
i to jest chyba najistotniejsze
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez brodaM6 » 6 gru 2014, 07:09
Wiśnia podłączasz to pod seryjne głośniki ,proszę o fotorelacje ,tez zamierzam sie pozbyć radia us .
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
