Przeciąganie kabli z przodu Mazda 6
Postprzez kamiiru » 12 cze 2013, 20:30
Witam, dziś zaczalem wymiane głosników z przodu w mojej Mazdzie 6 kombi (GY) z 2002 roku.
Otóz okazało sie ze w drzwiach siedzialy jakieś chińskie głośniki na dystansach wyciętych z kawałka komody <rotfl>
No więc wyciągnałem wszystko i wysunałem radio. Ale natknalem sie na problem przy przeciąganiu kabli, okazuje sie ze w drzwiach jest jakas kostka lub szybkozłączka i nie wiem czy jest mozliwe przeciągnięcie kabla. Czy musze to wyjąć i polutować kabel z dwóch stron? Nigdy w zyciu nie robilem przy car audio ale bardzo chętnie podejme się wyzwania :D
Rozumiem ze gdybym zostawił starą cienką instalacje to byłaby lipa.
Drugie pytanie. czy ten schemat kostki od radia jest poprawny:
Od: 16 maja 2013, 11:08
Auto: Mazda 6, 2.0 benzyna (2002)
Postprzez airbob » 16 cze 2013, 01:42
Rozpiska pod względem głośników i zasilania jest poprawna reszty nie sprawdzałem.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Pioteq25 » 16 cze 2013, 19:56
kamiiru napisał(a):okazuje sie ze w drzwiach jest jakas kostka lub szybkozłączka i nie wiem czy jest mozliwe przeciągnięcie kabla
Kostkę przewierca się wiertłem, bo jest miejsce między pinami, a później przeciągasz przewód bez problemu.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez wujek116 » 29 wrz 2013, 17:27
Witam . mam pytanie które z pinów w kostce powyżej (mazda 6) są od sterowania radiem z kierownicy ?
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez wujek116 » 4 gru 2013, 00:06
Minęło trochę czasu odkąd zadałem pytanie .......
Teraz sam sobie na nie odpowiem , może komuś się przyda .
piny idące od kierownicy do radia odpowiadające za sterowanie to 9 i 10 . na pin 10 trzeba dać rezystor inaczej nie oryginalne radio nie rozpoznaje sygnałów z kierownicy .
Postprzez airbob » 4 gru 2013, 00:31
Może napiszesz jaki rezystor i jak go podłączyć, może się przydać zainteresowanym.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez wujek116 » 15 gru 2013, 00:06
Od radia wychodzą dwa kable Key 1 i key 2 masa . key 2 lutujemy bezpośrednio do pin 9 masa z kostki a miedzy kabel key 1 z radia a pin 10 ST.SW z kostki lutujemy rezystor 330k.
Postprzez airbob » 15 gru 2013, 00:18
O i to jest już konkret.
p.s
Porządne rezystory, chyba jeszcze pamiętają czasy PRL.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez wujek116 » 15 gru 2013, 11:53
Ja zaopatruje się w części elektroniczne u takiego gościa co ma serwis TV kolo ma 80 lat i całe zaplecze części najwyższej jakości nie te badziewy co teraz robią
Postprzez Hubix » 21 gru 2013, 10:10
Również mocowo chyba są większe niż standardowe 1/8W
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez Afterek » 9 kwi 2015, 10:28
A czy ktoś wie czy w Mazdzie 5 jest taki sam schemat podłączania sterowania z kierownicy? Zrobiłem wszystko jak pokazane, rezystor 330k na pinie 10 itp... i nic... sterowanie nadal nie działa. A na oryginalnym radiu działało... Może w mazdzie 5 inne piny odpowiadają za sterowanie z kierownicy? Pozdrawiam i będę wdzięczny za jakieś rady.
Afterek
