Antena elektryczna.
Postprzez Waluś » 8 paź 2005, 16:15
Sprawa jest taka. Naprawiałem antene i naprawiłem mechanike, ale nie działa elektronika – sterowanie.
Jest w niej kostka tzw. serwisowa, dozwijania i rozwijania anteny awaryjnie (przy demontażu i montażu) – podłączając tą kostke działa.
Ale nie działa przy właczaniu i wyłaczaniu radia.
Jaki sygnał wysyła radio ?? jakieś napięcie, podsyła zero czy coś innego.
Kostka ma 4 wejścia, na 3 pozostałych (4 do radia) jest napięcie, na tym radiowym również, nawet kiedy radio jest właczone i wyłączone. jeśli połacze przewód od radia z masą to się schowa, trwa to tyle czasu, ile trwało wcześniejsze wysunięcie jej kostką serwisową (taki ala timer). Ale z żadnej sie nie wysuwa, tylko z serwisu
Zna sie ktoś na tym ??
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez wicekk » 8 paź 2005, 20:06
Jakie radio, jak dzialalo wczesniej? wysuwalo w chwili wlaczenia calego radia czy jak wlaczyles "radio ZET"
Generelnie odbiorniki podaja sygnal masy w momencie kiedy anetna ma sie wysunac.. i o jakiej kostce piszesz?
Od: 5 gru 2004, 21:43
Auto: Mazda 626 1.8 16V
Postprzez bajer0 » 8 paź 2005, 21:19
ciezko bedzie... generalnie dziala to tak: Jak podasz na specjalnym kablu idacym z anteny mase, antena wypusci sie, jak mase zabierzesz antena chowa sie... ciezko mi powiedziec jak to u Ciebie chodzi... opisz jeszcze raz jak to jest z tymi kostkami
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 12:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez Waluś » 9 paź 2005, 16:55
Antena działała na orginalnym radiu, fabrycznym. Znaczy silnik pracował, a antena nie chodziła. Teraz mam odwrotnie
Automat ma dwie kostki:
1. jedna zwana serwisową – dwupinowa, służąca do uruchamiania anteny bezpośrednio z akumulatora, poza układem, kiedy trzeba ją wyjąć lub wmontować, bo wtedy potrzeba wyjąć cały pasek, który jest dość długi
2. Druga to całe zasilanie i sterowanie. Cztero pinowa. 3 są nie wiem od czego, na których jest napięcie, 4 jest od układu z radia (ta masa o której mówicie
i teraz rzeczywiście jest tak, że jeśli kostka jest wpięta i podłączona do radia i poprowadze do tego przewodu mase to antena rzeczywiście sie wysuwa.
Ale jeśli pracuje w układzie z radiem to sie nic nie dzieje
na przewodzie tym ciągle jest napięcie, jakieś niecałe 12 V. Ale wg tego co piszecie to nie powinno być tam napięcia, tylko masa, której też nie ma tylko jakieś pieprzone napięcie.
W takim razie sprubuje odciąć ten przewód i wtedy popróbuje.
Bo może problem tkwi w radiu a nie w układzie.
Postprzez wicekk » 9 paź 2005, 18:51
Jezeli podpinasz do tego przewodu idacego z radia i dziala poprawnie to pewnie masz uszkodzone radio, czeka Cie albo jego naprawa albo zamontowanie dodatkowego przelacznika podajacego mase.
Postprzez bajer0 » 9 paź 2005, 18:52
problem raczej na 90% tkwi w radiu, skoro pokazuje napiecie na tym kablu... kazde inne radio przez kostke ISO do anteny daje mase, a wiec, twoje radio tez tak pewnie powinno dzialac. (pisze pewnie, bo to przeciez Mazda ;) )mozna by zastosowac jakis przekaznik, ktory w chwili ukazania sie napiecie, dawal by mase na antene, ale lepiej to radio dac jakiemus specowi, co by zerknal co z nim nie tak
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez bajer0 » 9 paź 2005, 18:53
wicekk widze, wielkie umysly mysla podobnie hahaha hahaha ;) i to w tym samym czasie :D
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez Waluś » 10 paź 2005, 19:46
nodobra sprawdziłem. faktycznie radio podaje napięcie w momęcie właczenia.
Allllllllllle.............
kiedy odciołem kabel i podałem mase to i tak dupa. tylko pyknął przekaźnik i tyle i ile razy próbowałem dotknąć masą sytłacja sie powtarzała
allllle..............
kiedy kabel od radia był podpięty i zrobiłem nazwijmy to zwarcie i podpiołem do niego mase to antena sie wysunęła, alekiedy rozłaczyłem to sie nie schowała, nawet jak równocześnie próbowałem wyłaczyć radio.
alllle.........
według schematu,który mam, to rzeczywiście na tym przewodzie powinno być zero, ale za to na kablu (jednym z trzech pozostałych) jest brak napięcia, które powinno sie tam znajdować nic nie kapuje <glupek2>
Postprzez sołtys » 10 paź 2005, 20:21
hmmm to albo ja jestem głupi albo panowie wprowadzają cie w błąd w mojej GE sterowanie anteną jest NAPIECIEM a nie masą radio w momencie włączenia daje stale 12V na kabel od anteny wiem bo miałęm na chwilę radio za 20 zł <lol> któe oczywiście sterowania anteną nie miało wiec poprowadziłem kabelek z napięciem od włącznika radia do kostki i dzałało teraz mam alpine ze sterowaniem podpiołem tylko kostkę i wszysko działa wic moim zdaniem radio podaje 12V a nie masę albo ja ma cośna odwrót <glupek2>
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez bajer0 » 10 paź 2005, 20:29
raczej w jego przypadku nie moze byc sterowane +, skoro
Waluś napisał(a):ta masa o której mówicie
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez sołtys » 10 paź 2005, 20:38
Waluś napisał(a):kiedy kabel od radia był podpięty i zrobiłem nazwijmy to zwarcie i podpiołem do niego mase to antena sie wysunęła, alekiedy rozłaczyłem to sie nie schowała, nawet jak równocześnie próbowałem wyłaczyć radio.
alllle.........
nie kapuję radio było podpięte i dawało + to łapie ale teraz pytanie co zmasowałeś ten plus z radia?? jeżeli tak to powinno ci wywalić bezpiecznik
a teraz pytanie jeżeli masowałeś coś innego to co się dzieje jak zostawisz tą masę i wyłączysz radio antena powinna sie chować.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Waluś » 10 paź 2005, 20:43
otóż to właśnie ja też głupieje <glupek2> radio jak jest włączone podaje 11,3 Volta i zapodając mu mase powinno być zwarcie a tu zonk <glupek2> antenka sie wysuneła więc nic nie kapuje już. Niewłaściwe podłaczenie miernika wykluczam <lol>
ale w schemacie jest napisane że ni powinno być tam napięcia chwilka...
Postprzez bajer0 » 10 paź 2005, 20:44
sołtys poczytalem troszke i chyba masz racje, wiekszosc radii, elektryczna antena steruje napieciem, czyli +12...... Nie wiem dlaczego moje poprzednie radio dawało mase, a nie + (moze bylo walniete? )
Walus sprobuj tak jak kolega pisze, podlaczyc do tego kabla +12 i sprawdz wtedy, czy antena chodzi....
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez Waluś » 10 paź 2005, 20:49
Postprzez bajer0 » 10 paź 2005, 20:56
hmmm
mam nowego plana :P
sprawdz ten kabel od radia... jak wlaczysz radio, pokazuje +12, a jak wylaczysz mase??
mozliwe, ze sterownie wyglada tak: kabel A +12, kabel B masa – antena wysuwa sie
Kabel A masa, Kabel B +12 – antena chowa sie....
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez bajer0 » 10 paź 2005, 20:58
Hmmm:
LG/Y podlaczone do masy – ralses
LG/Y NIE podlaczone do masy – lowers
Ostatnio edytowano 10 paź 2005, 21:12 przez bajer0, łącznie edytowano 1 raz
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez sołtys » 10 paź 2005, 21:04
bajer0 napisał(a):LG/Y podlaczone do masy – ralses
LG/Y podlaczone NIE podlaczone do masy – lowers
a nadrugim schemacie zupełnie inna kostka i inne sterowanie wiec waluś którą masz kostkę 4 piny czy tą drugą??
Auto: Focus I TDCi
Postprzez bajer0 » 10 paź 2005, 21:09
Waluś napisał(a):Kostka ma 4 wejścia, na 3 pozostałych (4 do radia) jest napięcie, na tym radiowym również, nawet kiedy radio jest właczone i wyłączone. jeśli połacze przewód od radia z masą to się schowa
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez Waluś » 10 paź 2005, 21:30
tamta druga jest to service control czyli kostka awaryjna – podłączenie do niej prądu z aku powoduje wysunięie się lub wsunięcie anteny, zależnie od kombinacji podłaczenia. czyli poprostu chodzi o montaż i demontaż anteny, bo przekaźnik wysuwa ją przez określony czas i nie można jej wyjąć, a kostka ta to poprostu obejście obwodu bez ograniczeń
jeszcze jedno
kabel oznaczony B/Y
z tabeli wynika, że powinbien mieć napięcie, u mnie nie ma
i druga sprawa.
U mnie w instalacji od radia jest jeszcze jeden wolny kabel, – napięcie ciągłe po włączeniu zapłonu. Ten sam kabel jest zmostkowany w kostce anteny zdaje się że to ten oznaczony L/W być może w ori radiu był spięty do instalacji i coś miał wspólnego z anteną. Nie mam pojęcia o co biega
Postprzez sołtys » 10 paź 2005, 21:37
jedyne co mi przychodiz do głowy ale nie wiem czy mam rację
LG/Y zmasować na stałe
B/Y do tego podpiąć sterowanie radia plusowe
na dwóch pozostałych rozumiem jest + pytanie czy takiej kombinacji próbowałeś??
eee ide spać jutro znowu do roboty :]
Ostatnio edytowano 11 paź 2005, 16:22 przez sołtys, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Focus I TDCi
