Tuba do 250zl
PostNapisane: 1 paź 2005, 18:19
przez ksedosior
Chce zakupic tube na allegro do 250zl mam w aucie radio alpine stare bo kasetowee ale fajnie gra i do tego mam Equalizer booster ea 9806 ktory ma moc 240W jest to sprzet ktory jest zamatowany fabrycznie w mazdzie xedos. Obecnie ma podlaczone 4 glosniki po 25W 4omowe fabryczne.
Zastanawiam sie czy kupic tube z wbudowanym wzmacniaczem czy bez?? jestem zielony jak narazie.
Nie wiem czy jakos sobie podzielic ta moc z equalizera na tube?
Poradzcie mni cos:
Oto kilka linkow z allego ktore mnie interesuja jak cos wyszukacie godnego poleceni to rosze o link z gory dziekuje i pozdrawiam...
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=64994992
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=65002239
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=65131362
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=65904802
PostNapisane: 1 paź 2005, 19:15
przez ksedosior
Specyfikacje tego equalizera ktory posiadam...
MAXIMUM OUTPUT POWER :4x60Watt
FREQUENCY RESPONESS : 20-20.000Hz
TONE CONTROLFREQUENCIES : 60Hz, 150Hz, 400Hz, 1KHz
CHANNEL SEPARATON : 60dB
S/N RATIO :60dB
INPUT VOLTAGE : 2.5V
OUTPUT IMPEDANCE : 4ohm
POWER VOLTAGE : 13.8V DC
DIMENSIONS : 172(W)x46(H)x166(D)M/M
PostNapisane: 1 paź 2005, 21:35
przez Pajko
ja bym stawial na BLAUPUNKTA ja mam z tej serii skrzynke tylko jeszcze nie podlaczona wiec nie powiem ci jak gra .
PostNapisane: 1 paź 2005, 22:20
przez XsiX
jeżeli tak się upierasz na tubę .....
tuby magnata i JBL (zwłaszcza te na starej serii GT3) nieźle łupią
(można je często znaleźć na allegro w podanych przez Ciebie granicach cenowych)
niestety dobry wzmacniacz będzie tu raczej nieodzowny ;)
PostNapisane: 1 paź 2005, 22:32
przez ksedosior
W takim razie bede musial zakupic tube aktywna.
Co sadzicie o tym ??
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=65418328
PostNapisane: 1 paź 2005, 23:17
przez XsiX
jeżeli masz niskie wymagania i wystarczy ci łupanie to powinieneś być zadowolony
w przeciwnym razie dozbieraj na markowy wzmacniacz i skrzynkę z głośnikiem dobrego producenta
PostNapisane: 1 paź 2005, 23:57
przez ksedosior
Nie nie mam wielkich wymagan chce zeby troszkie halasu naraobila troche pobuczala
Postanowilem wybrac jedna z ponizszych tub i prosze was o pomoc z gory dziekuje
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=65626171
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=66059759
PostNapisane: 2 paź 2005, 18:55
przez XsiX
co do tuby sie nie wypowiem
ale kupowałem dwa razy u Zbyszka (PPH Perfect) skrzynię pod wymiar i głośniki
i jakość wykonania jest porządna, ceny zaś rewelacyjne :]
PostNapisane: 5 paź 2005, 22:59
przez mbmaster
Nie kupuj tylko tuby blaupunkta. Moja siostra ja ma w becie i bez kitu wiekszego gowna nie widizalem i nieslyszalem. Głosnik gra jak kubel a sam dzwiek jest beznadziejny. Radio ma najwyzszy model pionka i wzmaka tez drogiego wiec to nie wina radia ani wzmaka. Lepiej załoz skrzynke... maja przyjemniejszy dzwiek i mniej miejsca w bagazniku zajmuja
PostNapisane: 6 paź 2005, 09:12
przez Pajko
Ja posiadam Skrzynke Blaupunkta i jestem z niej zadowolony , a jak gra tuba to nie wiem
PostNapisane: 26 gru 2005, 19:24
przez andrev001
Tube z Twojego pierwszego linku posiadalem jak bylem w polsce w maluchu <lol> . Jak tylko przyjezdzalem na rynek w Rzeszowie to juz 100m przed rynkiem wiedzieli kumple, ze jade. Jak zostawilem go wlaczonego, moc basu na max ile sie da, ale rzeby nie trzeszczal, zamknalem szczelnie auto, wszedlem do klubu gdzie grala nastrojowa muzyka (klub pod ziemia 25m od malucha) to wciaz bylo czuc bas :D :D :D [tiiit]! Moja pierwsza tuba, ktora kochalem i mam ja do dzis w polsce! Jak wroce, to na pewno zagosci w jakims moim aucie :D.
PostNapisane: 25 sty 2006, 19:08
przez Rayen
ksedosior napisał(a):Nie nie mam wielkich wymagan chce zeby troszkie halasu naraobila troche pobuczala
Szczerze mówiąc miałem podobną tubę przez moment, ale jak włożyłem ją na próbę do bagażnika 323f i okazało się ze juz nie ma miejsca – sprzedałem ja... Wydaje mi się, że lepiej wrzucić pod siedzenie jakiś mały aktywny głośnik basowy – są takie w sprzedaży. Dają niewiele basu (szczególnie na zewnątrz ;) w porównaniu ze skrzyniami i tubami – ale na małe wymagania to jest w sam raz.
pozdrowienia
