Chce zakupic tube na allegro do 250zl mam w aucie radio alpine stare bo kasetowee ale fajnie gra i do tego mam Equalizer booster ea 9806 ktory ma moc 240W jest to sprzet ktory jest zamatowany fabrycznie w mazdzie xedos. Obecnie ma podlaczone 4 glosniki po 25W 4omowe fabryczne.
Zastanawiam sie czy kupic tube z wbudowanym wzmacniaczem czy bez?? jestem zielony jak narazie.
Nie wiem czy jakos sobie podzielic ta moc z equalizera na tube?
Poradzcie mni cos:
Oto kilka linkow z allego ktore mnie interesuja jak cos wyszukacie godnego poleceni to rosze o link z gory dziekuje i pozdrawiam...
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=64994992
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=65002239
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=65131362
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=65904802
Tuba do 250zl
Specyfikacje tego equalizera ktory posiadam...
MAXIMUM OUTPUT POWER :4x60Watt
FREQUENCY RESPONESS : 20-20.000Hz
TONE CONTROLFREQUENCIES : 60Hz, 150Hz, 400Hz, 1KHz
CHANNEL SEPARATON : 60dB
S/N RATIO :60dB
INPUT VOLTAGE : 2.5V
OUTPUT IMPEDANCE : 4ohm
POWER VOLTAGE : 13.8V DC
DIMENSIONS : 172(W)x46(H)x166(D)M/M
S/N RATIO :60dB
- Od: 23 wrz 2005, 20:47
jeżeli tak się upierasz na tubę .....
tuby magnata i JBL (zwłaszcza te na starej serii GT3) nieźle łupią
(można je często znaleźć na allegro w podanych przez Ciebie granicach cenowych)
niestety dobry wzmacniacz będzie tu raczej nieodzowny
W takim razie bede musial zakupic tube aktywna.
Co sadzicie o tym
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=65418328
Co sadzicie o tym
Nie nie mam wielkich wymagan chce zeby troszkie halasu naraobila troche pobuczala
Postanowilem wybrac jedna z ponizszych tub i prosze was o pomoc z gory dziekuje
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=65626171
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=66059759
Nie kupuj tylko tuby blaupunkta. Moja siostra ja ma w becie i bez kitu wiekszego gowna nie widizalem i nieslyszalem. Głosnik gra jak kubel a sam dzwiek jest beznadziejny. Radio ma najwyzszy model pionka i wzmaka tez drogiego wiec to nie wina radia ani wzmaka. Lepiej załoz skrzynke... maja przyjemniejszy dzwiek i mniej miejsca w bagazniku zajmuja
Zoom zoom Zoom
Tube z Twojego pierwszego linku posiadalem jak bylem w polsce w maluchu
. Jak tylko przyjezdzalem na rynek w Rzeszowie to juz 100m przed rynkiem wiedzieli kumple, ze jade. Jak zostawilem go wlaczonego, moc basu na max ile sie da, ale rzeby nie trzeszczal, zamknalem szczelnie auto, wszedlem do klubu gdzie grala nastrojowa muzyka (klub pod ziemia 25m od malucha) to wciaz bylo czuc bas
[tiiit]! Moja pierwsza tuba, ktora kochalem i mam ja do dzis w polsce! Jak wroce, to na pewno zagosci w jakims moim aucie
- Od: 30 paź 2005, 05:23
- Auto: '03 Ford Focus ZX3
ksedosior napisał(a):Nie nie mam wielkich wymagan chce zeby troszkie halasu naraobila troche pobuczala
Szczerze mówiąc miałem podobną tubę przez moment, ale jak włożyłem ją na próbę do bagażnika 323f i okazało się ze juz nie ma miejsca – sprzedałem ja... Wydaje mi się, że lepiej wrzucić pod siedzenie jakiś mały aktywny głośnik basowy – są takie w sprzedaży. Dają niewiele basu (szczególnie na zewnątrz
pozdrowienia
323f BA [coś ma wspólnego z Porsche]
- Od: 30 sty 2005, 14:12
- Auto: 323F '97 BA Z5 full
