Podlaczenie skrzynki + jaka kupic
1, 2
Jest taka sprawa – chce kupic jakas skrzynke do siebie i mam na to jakies 400-500 zl max (skrzynia + glsonik). Mozna cos fajnego w tej cenie kupic ?
Zalezy mi zeby gralo to jakos przyzwoicie ale nie zajmowalo polowy bagaznika. Obecnie mam z przodu glosniki 16.5 cm spectrona a z tylu w polce (nowa polka z mdf-u) 6x9 jbla podlaczone pod wzmacniacz Blaupuntka 4100. Gra to calkiem przyjemnie ale bass pojawia sie dopiero jak dam glosniej i dlatego zdecydowalem sie na zakup skrzynki.
2 sprawa to kwestia podlaczenia suba pod wzmacniacz. Teraz mam 2 kanaly we wzmacniaczu wolne wiec mozna by jest zmostkowac i tak suba podpiac. ALe problem mam z kablami sygnalowymi bo nie bardzo mam ochote ciagnac 2 kable sygnalowe od radia – mozna jakos zrobic tak zeby obecne kable sygnalowe ktore daja sygnal na jbl-e rozgalezic na suba ( z 2 czinczow zrobic 4)?
- Od: 23 wrz 2004, 20:48
- Auto: Mazda MX-3 1.6 16V
hertz es 200 powinien wystarczyc sam glosnik 250zl i do tego skrzynia wiec jeszcze Ci zostanie
- Od: 19 lut 2005, 23:00
- Auto: 323F BA 1.8 BP LPG '94
Cronos KL ATX '95
1) mały a sprawny głośniczek to Hertz 20cm (ES 200)
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=60907509. Skrzynka do niego to zależy, w 100zł się zamkniesz. W instrukcji będziesz miał podane zalecany wymiary obudów zamkniętej i otwartej.
Zamknięta da szybszy i wyraźnieszy bas ale będzie go mnie, natomiast otwarta (bas-reflex) da więcej basu... zasadniczo jestem zwolennikiem tej pierwszej, zależy jakiej muzyki głównie słuchasz. Tylko nie pisz ze każdej, bo w tej cenie to nawet głośnika nie kupisz który by dobrze odtwarzał "Każdą" muzykę
2) Są powszechnie dostępne rozgałęzienia, jeśli masz 4ch wzmacniacz to nie ma problemu, w każdym Media Markcie kupisz.
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
ok – czyli bede sie szykowal na tego herzta – moze polecicie kogos kto robi obudowy. Na allegro jest kilka osob ale nie wiem na kogo sie zdecydowac.
2 sprawa to mam juz wzmacniacz, te 400-500 zl jest na sama skrzynke z glosnikiem.
I teraz jakby ktos napisal jeszcze czy moge tak podlaczyc jak pisalem( rozgaleznik z 2 czinczow na 4) to byloby super.
Xionc napisał(a):2) Są powszechnie dostępne rozgałęzienia, jeśli masz 4ch wzmacniacz to nie ma problemu, w każdym Media Markcie kupisz.
tu masz odp.
co do skrzyni to idz do stolarza i Ci zrobi
Cronos KL ATX '95
heh – chyba sie mi wzrok pogarsza bo nie zauwazylem punku 2
Dzieki
a co sadzicie na temat takiej skrzynki:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=61349204
Koles pisze ze robi je na zamowienie i wylicza skrzynke pod konkretny glosnik.
Wygląda solidnie, pisze z sensem. Chyba do tej 20cm trzeba będzie dać obudowę z basreflexem jednak. Ja swoją poprzednią skrzynke zamawiałem w http://www.caraudioreda.pl/ i wykonanie było zbliżone, cena zresztą też. Albo...
Tunele kupisz na allegro, ale do tego terminal, watolina, babranie w silikonie itp. Na prawdę 130zł to nie jest wygurowana cena.
no_name napisał(a):co do skrzyni to idz do stolarza i Ci zrobi
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
XsiX napisał(a):Xionc skrzynka w linku kolegi nero
jest właśnie od caraudioreda
Heh, przyznam, że oglądałem tylko zdjęcia
czyli wychodzi na to, że trzeba u nich kupic Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
nero u nich mozesz zamowic glosnik ze skrzynia
Cronos KL ATX '95
no_name napisał(a):nero u nich mozesz zamowic glosnik ze skrzynia
no zaraz wysle maila ile by chcieli za ten glosnik bo na allegro mozna kupic za 250 zl ale tez za 330 wiec zobaczymy jaka oni cene zaproponuja za calosc. Jak bedzie ok to wezme u nich komplet, jak nie to sama obudowe a glosnik sam wloze sobie.
Dzieki za pomoc. Mam nadzieje ze jakos to zagra.
http://caraudioreda.pl/sklep/product_in ... 85171b7758
maja go za 249 zl wiec placa sie go wziasc
Cronos KL ATX '95
ja bym wziol br
Cronos KL ATX '95
Cronos KL ATX '95
Musze sie zainteresowac bo za mniejsze pieniadze mozna wziasc lepszy glosnik. Tylko teraz czy moj wzmachol (Blaupunkt GTA 4100) pociagnie to? 2 kanaly zabieraja w tej chwili glosniki wiec zostaja 2 ktore mozna zmostkowac.
Xionc pisal mi na PW,ze 160 w w RMS, ktore on daje powinno go pociagnac
moge Ci sprzedac magnata 30 cm a sobie wezme Hertza mam ochote na jakas 20 – 25
Cronos KL ATX '95
Miałem jeszcze niedawno pod GTA4100 podłączone głośniki GMs 9250 (120W RMS) i niestety ten wzmacniacz nie miał nad nimi dobrej kontroli nawet na mostku
. Przyciszony grał całkiem znośnie natomiast podgłoszony zaczynał nieprzyjemnie dudnić. Po podłączeniu skrzynki z GMs'ami do mocniejszego wzmacniacza (RTO) różnica była niesamowita.
Bo to jest tak, Panowie. Na przykładzie. Chcesz jechać 100 km/h. Możesz jechać maluchem, oczywiście. Co prawda maluch będzie wysilony prawie na max, będzie trzeszczał, harczał, prychał, przegrzwał się, trzęsiawki dostanie.... Możesz też jechac 100 km/h Xedosem 9 2.3 Miller 210KM
Przy ten prędkości zapinasz piątke i jedziesz, a samochod w ogole sie nie mędzy, po prostu sobie sunie, gładko i powabnie.
To samo jest ze wzmaczniaczami. Wcale nie jest prawdą że głośnik musi mieć większą moc niż wzmacniacz! Jak chcemy słuchać 100W to możemy kupić wzmacniacz co ma 200W i będzie dawał o wiele lepszy dźwięk, mniej zniekształceń. Tak powyżej 3/4 mocy wzmaka zniekształcenia zaczynają ostro rosnąć.
Ale szczerze mowiac, do głośnika 250W mam wzmacniacz 100W... z prozaiczniego powodu $$
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
1, 2
