Problem z podłączeniem skrzyni basowej Emphaser ER10
Postprzez mihał85 » 21 lut 2012, 15:25
Mam problem z podłączeniem skrzyni z głośnikiem Emphaser ER10. Posiadam wzmacniacz 4 kanałowy. Pod 2 pierwsze kanały podłączone mam głośniki z tylnej półki, basowe elipsy, natomiast pod 3 i 4 kanał mam podłączone przednie oryginalne głośniki. I właśnie pod ten 3 i 4 kanał chciałem podłączyć skrzynię. Zmostkowałem te kanały i puściłem sygnał na skrzynię. Po włączeniu radia skrzynia wcale nie rusza natomiast reszta głośników działa ale po paru sekunda wyłączają się. Co może być tego przyczyną?
Zapraszam na moje aukcje z częściami do Xedosa.
http://moto.allegro.pl/listing.php/user?us_id=9433598
Od: 13 kwi 2011, 11:32
Auto: Xedos 6 V6 96"
Honda Hornet 900 02"
Postprzez airbob » 21 lut 2012, 21:25
Odpiąłeś głośniki do tej pory zapięte pod kanały 3 i 4 zanim podłączałeś skrzynię ?
Kontrolka PROTECT się zapala jak robi się cisza ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez mihał85 » 22 lut 2012, 14:07
Nie tych głośników nie odpinałem. I tej kontrolki też nie widziałem muszę sprawdzić raz jeszcze.
Postprzez airbob » 22 lut 2012, 14:39
No to logiczne że przeciążyłeś wzmacniacz, ile tam tych głośników chciałbyś naczepiać.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez mihał85 » 22 lut 2012, 15:49
Ok odpiąłem najpierw dwa te mocniejsze. Pod te kanały podpiąłem skrzynię i dalej du.. Odpiąłem kolejne dwa pozostały puste i dalej nic. Kontrolka PROTECT się zapala na czerwono. Podpinam z powrotem te głośniki co mam teraz bez suba i jest cacy. Głośnik w skrzyni uszkodzony? Dodam jeszcze że kabelki pod suba kupiłem nowe także one muszą być dobre.
Postprzez airbob » 22 lut 2012, 21:03
Uszkodzenie głośnika suba zawsze jest możliwe, sprawdź miernikiem rezystancję cewki powinna odpowiadać specyfikacji, przypuszczam że 4 ohm.
A co to za wzmacniacz ?
Może on nie ma możliwości pracy mostkowej lub źle podłączasz suba.
Daj fotki zacisków głośnikowych, co tam jest opisane.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez mihał85 » 6 mar 2012, 11:09
Sprawa podłączenie suba rozwiązana, uszkodzone kable i kostki. Ale podłączyłem na nowo wszystkie kabelki itd i działa. Pojawił się inny problem. Mam jakieś zakłócenia w głośnikach. Takie brzęczenie które się nasila wraz z dodawaniem gazu. Im więcej gazu dodam tym głośniej i mocniej brzęczy. Po prostu słychać obroty silnika w głośnikach. Dodatkowo jak np włączam światła to jest takie puknięcie w głośnikach. Już podczas jazdy jak włączę długie czy kierunkowskaz to też jest takie puknięcie w głośnikach. Czym to może być spowodowane? Od czego zacząć szukać? Wcześniej sprzęt grał ładnie, żadnych zakłóceń. Poza radiem nie mam innych odbiorników co by mogły powodować zakłócenia.
Postprzez airbob » 6 mar 2012, 15:00
UPALONA masa na czinczach od strony radia
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez mihał85 » 9 mar 2012, 12:47
Byłem u elektronika który mi tam wszystko pomierzył. Twierdzi że masa na czinczach jest ok. Z zasilaniem które idzie od radia na kostkę też ok, prąd idzie stały. Ale już na kostkę na którą idą kable na głośniki jest nierównomierny prąd. Wziąłem też oddzielne zasilania pod wzmacniacz podłączyłem, inny akumulator. Odłączyłem zasilanie od aku z auta i podpiąłem osobny aku i dalej to samo. A jeśli ta masa będzie upalona od strony radia to będzie normalnie wszystko grało i tylko te zakłócenia będą się robić? Jak to naprawić? Da się w ogóle? Czy czeka mnie zakup nowego radia?
Postprzez airbob » 9 mar 2012, 23:24
Podłącz na próbę inne radio, tak będzie najprościej.
Z tego co piszesz to wygląda na brak ekranowania kabli czincz.
Spróbuj w ramach testu podać dodatkowo masę na ekran czinczy ale od strony radia a nie wzmacniacza.
"Ale już na kostkę na którą idą kable na głośniki jest nierównomierny prąd."
Tego to zupełnie nie rozumiem, mało fachowe wytłumaczenie
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez mihał85 » 30 mar 2012, 14:00
Temat rozwiązany, podłączyłem inne radio i problem dalej taki sam. Także uszkodzeniu uległ wzmacniacz. Mam nadzieję tylko, że da się go naprawić. Przy okazji zrobiłem sobie porządek z podłączeniem całej instalacji i jest cacy. Jak podłączę skrzynię to najlepiej będzie zmostkować dwa wolne kanały i pod nie podpiąć skrzynię prawda??
Postprzez budzik125 » 30 mar 2012, 15:32
Wątpie żeby to była wina wzmacniacza, według mnie albo zły kabel RCA (chinch) – może nie jest ekranowany, lub kabel zasilający lub też masa wzięta z karoserii powodów może być wiele.
A kable głośnikowe masz seryjne ? bo to może być ich wina.
A subwoofer podłącz tak jak pisałeś czyli w mostku.
tu masz poradnik co zrobić jak masz zakłucenia:
http://www.strefacaraudio.pl/topic/11020-zaklocenia-swist-silnika-szumy-w-glosnikach-poradnik/
Od: 11 paź 2010, 20:16
Auto: Mazda 323f bg 1.6 16v
Postprzez mihał85 » 31 mar 2012, 15:21
Masa jest ok, kable również podłączyłem inne i to samo. Zasilanie również podłączyłem na chwilę z oddzielnego akumulatora bezpośrednio pod wzmacniacz i dalej to samo. Inne radio również podłączyłem i dalej to samo. Także raczej będzie to wina wzmacniacza bo już inne możliwości które mogę powodować zakłócenia sprawdzone. Innego wzmacniacza nie sprawdzałem bo nie mam za bardzo od kogo pożyczyć. Radio również oki bo odłączyłem wzmacniacz i podłączyłem przednie głośniki pod samo radio i jest ok, zakłócenia znikają.
