Czy kable głośnikowe powinny być z jednego kawalka czy można łączyć?
Postprzez Rayen » 5 lip 2005, 10:10
Witam!
Pytanie jak w temacie – dotyczy kabli 2,5mm2 – czy powinny iść w możliwie jednym kawałku od radia/wzmacniacza do głosnika, czy mogą być łączone kawałki (lutowane i izolowane)
Czy lutowanie pogorszy jakość takiego kabla? Bo że brak izolacji – to akurat wiem ;)
pytam, ponieważ planuję najpierw pociągnąć kable do radia, a w drugim etapie przedłużyć te kable do wzmacniacza na tył.
Przy tej powierzchni przekroju i czystości miedzi – długość kabla ma minimalne znaczenie.
pozdrowienia
RAYEN
Od: 30 sty 2005, 14:12
Auto: 323F '97 BA Z5 full
Postprzez XsiX » 5 lip 2005, 11:11
akurat kabel głośnikowy nie należy do najdroższych
więc najlepiej założyć kabelek w 1 kawałku :P
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Paweł » 5 lip 2005, 11:55
Rayen napisał(a):Czy lutowanie pogorszy jakość takiego kabla?
Pogorszy, ale czy bedzie to zauwazalne, to juz zalezy. Duzo wazniejszy jest pod tym wzgledem kabel sygnalowy.
Rayen napisał(a):Przy tej powierzchni przekroju i czystości miedzi – długość kabla ma minimalne znaczenie.
Moim zdaniem ma spore znaczenie.
Jesli zrobisz okablowanie z zapasem, to nie zwijaj nadmiaru przewodu w petle. Lepiej zlozyc rownolegle.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Xionc » 5 lip 2005, 12:04
XsiX napisał(a):akurat kabel głośnikowy nie należy do najdroższych
no marki buszmen to nie :P
No więc przy tej klasie instalacji lutuj to śmiało, nie zauważysz różnicy. Jak napisał kolega tco_tm nie ruszaj sygnałowego i kup go jakiegoś dobrej jakości.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Rayen » 5 lip 2005, 15:20
Xionc napisał(a):No więc przy tej klasie instalacji lutuj to śmiało, nie zauważysz różnicy. Jak napisał kolega tco_tm nie ruszaj sygnałowego i kup go jakiegoś dobrej jakości.
Klasa instalacji:
radio JVC – 500zeta
głośniki JBL 4 sztuki – w sumie 600 zeta
wzmacniacz używany klasy axton 502 – 300-400 zeta
okablowanie – 8zł /m
interkonekt – jakis lepszy – okolo 100 zeta
drzwi – tłumione
Więc mówisz LUTOWAĆ ;) ?
Postprzez Xionc » 5 lip 2005, 15:37
Spokojnie :) Słychac to by moze i było przy systemie za 2k zł ;)
Chociaz tak na prawde to ja nie wiem czemu nie chcesz puszczac tego bezposrednio ze wzmacniacza od razu tylko bawic sie w radio.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Rayen » 5 lip 2005, 22:28
Xionc napisał(a):Spokojnie :) Słychac to by moze i było przy systemie za 2k zł ;)
kasa...kasa...
ale moze rzeczywiscie sie wstrzymam i puszcze to jako jedno kiedy zestaw bedzie skompletowany
Postprzez simba501 » 20 lip 2005, 06:05
słychać przy kazdym zstawie i odpowiednim spasowaniu w kablach chodzi nie tylko o jakość miedzi także bąbelki powietrza itd .Wydanie na kable troche grosza naprawdę zaowocuje .......POWODZENIA...
simba ...Kochać auta to nie wszystko trzeba je jeszcze zrozumieć...
Od: 7 lis 2004, 22:09
Auto: mazda 626 ge 1993 2.0 kat
Postprzez Mx_3_CK » 23 lip 2005, 23:29
Odpowiedz na Twoje pytanie jest bardzo prosta!! NIGDY nie łaczy sie kabli !!Nie ma znaczenia czy jest to bazarowek czy firmowego naglosnienia.Tu chodzi o straty w jakosci dzwieku.Jesli chodzi o to czy caly czy w calosci to TYLKO CALY !! waznym aspektem jest tez jakosc kabla:nawet grubosc izolacji na kablu jest wazna.Ma to znaczenie gdyz codzi o to by nie bylo zaklucen i przebic!Wiadomo im solidniejsza instalaja tym tym lepszy dzwiek.POZDRO!!
(M)ała (A)zjatycka (Z)apierdalaczka (D)la (A)bstynentów
Od: 23 lip 2005, 17:36
Auto: Mx-3 1.8 V6 93 r.Precidia
Postprzez Xionc » 24 lip 2005, 13:30
Mx_3_CK napisał(a):Odpowiedz na Twoje pytanie jest bardzo prosta!! NIGDY nie łaczy sie kabli !!Nie ma znaczenia czy jest to bazarowek czy firmowego naglosnienia.Tu chodzi o straty w jakosci dzwieku.Jesli chodzi o to czy caly czy w calosci to TYLKO CALY !! waznym aspektem jest tez jakosc kabla:nawet grubosc izolacji na kablu jest wazna.Ma to znaczenie gdyz codzi o to by nie bylo zaklucen i przebic!Wiadomo im solidniejsza instalaja tym tym lepszy dzwiek.POZDRO!!
Eeee widzę że kolega teoretyk. A ja się założę, że jak podłącze koledze jeden kanał jednolitym kablem, a drugi przerwany w połowie i porządnie zlutowany, zaizolowany to nie ma bata zebyś rozróżnił "na ucho" który jest łączony.
Oczywiście nie mogę się nie zgodzić, że kabli nie powino się łączyć i absolutnie jestem świadom roli kabli w sprzęcie audio. Jednak teoria teorią a praktyka praktyką...
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez maxi_22 » 27 lip 2011, 17:42
Odświeżę temat przewodów, bo na forum jakoś tego mało można znależć. Potrzebuję kompletnego okablowania do tego zestawu
Morel maximo 6.2 przód
Sub Dls W310B
Wzmak Hetec Xi 260-4
Na allegro znalazłem takie komplety
http://allegro.pl/hollywood-zestaw-kabl ... 76437.html
http://allegro.pl/najlepszy-zestaw-kabl ... 36940.html
http://allegro.pl/23102-dietz-100-ofc-m ... 39409.html
te dwa pierwsze są chyba takie same , a ten dietza nie wiem czy nadaje się do zestawu 4 kanałowego.
Dodatkowo do suba dał bym jakiś przewód 35mm2, zamiast tych 20mm2 z zestawu.Co sądzicie o tych zestawach i czy hollywood to dobre kable,czy może jakoś skonfigurować sobie wszystko oddzielnie. Doradcie mi coś :)
Pozdro dla wszystkich.
Od: 16 lis 2005, 06:51
Auto: mazda xedos 2,0 V6
Postprzez zaczek111 » 28 lip 2011, 07:26
Te dwa pierwsze linki to jest to samo, a trzeci to tylko inna firma. Niejednokrotnie zakładałem oba zestawy kabli i mogę je polecić (uważam że i tak taniej taki komplet wychodzi niż kupując oddzielnie). Zastanawiam się po co chcesz "dodatkowy" przewód dawać do suba 35mm2. To zamiast kombinować z 20mm2, kup 35mm2 zestaw i po kłopocie.
Wykonuje Pomiary ilości dB- chetnych zapraszam na PW.
143,4dB i to jeszcze nie koniec ;)
Od: 13 lut 2009, 16:43
Auto: Mazda 6 2.3GY 03r
Postprzez maxi_22 » 28 lip 2011, 09:37
Dzięki, te 35mm2 do suba doradził mi facet ze sklepu car audio. Wzmak i sub będą w bagażniku ,to tego przewodu będę potrzebował ok 1m. Cena zestawu 20mm2 to ok 150 zł , a 35mm2 ok 260zł i dla tego właśnie ta kombinacja. Chodzi mi głownie o to czy przewód zasilania 21mm2 i głośnikowy 20mm2 będą dobre i dobrze ociągną mój zestawik :) I jeszcze jedno , czy do tego zestawu potrzebuję zamontować kondensator, czy na razie dać sobie z tym spokój
Postprzez zaczek111 » 29 lip 2011, 07:25
Chwila moment!!! To Ty chcesz kupić kable zasilające 21mm2 czy 35mm2 <co?> bo już teraz nic nie rozumiem. Jeśli 21mm2 to po co Ci 1metr kabla 35mm2 ???Przecież jak kładziesz kable to o tej samej grubości-dlatego albo zestaw 21mm albo 35mm!! Aha i po co "głośnikowy 20mm2" ???
Postprzez maxi_22 » 29 lip 2011, 19:44
Widzę,że się nie zrozumieliśmy. Kabel zasilający chcę dać 21 mm2, a w tym zestawie kabel głośnikowy jest 2x2,0 mm2 , i ja zamiast tego przewodu głośnikowego 2x2,0 mm2 , chcę dać tylko do suba przewód głośnikowy 2x3,5mm2 długości ok 1m.Przepraszam za tamten post, jakoś tak głupio napisałem bez przecinków i wprowadziłem zamieszanie.
No to ponowię pytanie czy do tego zestawu :
Sub Dls W310B
i ten zestaw przewodów z allegro:
http://allegro.pl/zestaw-przewodow-21mm ... 14824.html
potrzebuje kondensatora i czy z takim zestawem przewodów w takiej konfiguracji będzie z tego jakaś muza.
