radio Bose + podłączenie innego sprzętu
Postprzez chinol » 26 gru 2010, 22:05
WItam Panowie. Z góry uprzedzam że przeczytałem wszystkie posty (25 stronic caraudio) i konkretnej odpowiedzi nie znalazłem. Ogólnikowo lub teoretycznie raczej napisane a mnie potrzebna konkretna odpowiedź i to od osób które już tak zrobiły lub które mają pojęcie i że napewno to zagra.
Moje pytanie brzmi: czy jak zmienię radio nonBose na Bose to będę wogóle w stanie podłączyć to radio pod tą samą kostkę? Bo chcę dołożyć dobry wzmacniacz i dobre głośniki (nie chodzi o oryginały Bose) i żeby to na oryginalnym okablowaniu chodziło. Tzn. chciałbym wykorzystać kabelki do głośników w drzwiach i kostkę na wzmak pod popielniczką?
Proszę o konkretne odpowiedzi i bez OT oraz śmiechów :D <lol> ;P .Pozdro...
--Nigdy nie polemizuj z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem--
Od: 31 lip 2009, 12:47
Auto: Była...Mazda 6 GG 1,8 benzin...
Jest Ford Focus Mk3 Titanium EcoNetic
Postprzez airbob » 30 gru 2010, 00:39
Radio nonBose możesz zamienić na Bose bez żadnych przeróbek instalacji i bez obawy że coś się spali. Wszystkie kostki pasują, oczywiście pod warunkiem że radia będą z tej samej epoki tzn np przed lift.
Oczywiście trzeba będzie odpiąć od głównej kostki, kable idące do głośników by nie były bezpośrednio podpięte do radia. Zanim to zrobisz to możesz uruchomić radio Bose i wszystko będzie grało tylko bardzo cicho. Taki test na sprawdzenie działania nowego radia.
Po odpięciu w/w kabli od kostki podłączasz się do nich z kablami idącymi od wzmacniacza, pamiętając o odpowiedniej polaryzacji. Ja osobiście bym tego tak nie robił. Skoro masz zamiar zmieniać głośniki to kable też bym wymienił na całej trasie od wzmacniacza do głośnika i tak większość będziesz miał rozbebeszone.
Nie do końca rozumiem o jakiej kostce pod wzmak pod popielniczką, tam nic takiego nie ma.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez chinol » 30 gru 2010, 13:35
Elo. Nareszcie coś konkretnego. Dzięki za to info. Jeżeli chodzi o kostkę to chodzi mi o tą do której podłącza się ori wzmak z Bose. Może znajduję się ona gdzieś w tunelu środkowym niekoniecznie za popielniczką dokładnie nie wiem. Aha może pod siedzeniem. Pozdro...
Postprzez airbob » 30 gru 2010, 15:53
Kostka do ori wzmaka Bose jest pod siedzeniem pasażera, oczywiście w aucie z instalacją Bose.
Jeśli się ma instalację nonBose to tej kostki nie ma nigdzie, no bo i po co.
Inna sprawa to jeśli myślisz o zasileniu wzmaka to na pewno zasilanie jego trzeba ciągnąć bezpośrednio od aku a nie z jakiś kostek, tam wszędzie są zbyt małe przekroje kabli.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez chinol » 31 gru 2010, 18:11
airbob napisał(a):Kostka do ori wzmaka Bose jest pod siedzeniem pasażera, oczywiście w aucie z instalacją Bose.
Tak jak mówisz tej kostki pod siedzeniem nie mam, ale mam za popielniczką kostkę i wydaję mi się że jakbym miał ori wzmak + kabel to właśnie ten kabel musiałbym podłączyć do tej kostki pod popielniczką-zresztą nieważne.
Czyli z tym radiem Bose nie jest tak trudno jak się je ma :D . Wystarczy dobry wzmak + zestaw separowany na przód. A z subem to jak jest? Skąd biorę sygnał? Chodzi mi o aktywny sub chyba że lepszy pasywny. Czyli sygnał prosto z radia (aktywny) czy ze wzmaka (pasywny) ? Oczywiście "+" z aku i minus z karoserii. Pozdro...
Postprzez airbob » 3 sty 2011, 09:09
A po co tyle komplikacji, jeden wzmacniacz 4 kanałowy i napędzi się i przód i suba. Ewentualnie 5 kanałowy jeśli by się chciało też tylne głośniki pod wzmacniacz podłączyć.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez dareka15 » 29 sty 2014, 16:28
Witam. To z tego ci zrozumiałem to radio bose nie ma końcówki mocy. I wszystkie głośniki trzeba podłączyć przez wzmacniacz? I mam jeszcze pytanie odnośnie sterowania radiem. Czy w radiu bose jest jakieś dodatkowe ustawienia basów, np.od samego subufera?
Dopisano 29 sty 2014, 16:31:
Od: 26 sty 2013, 12:27
Auto: Mazda 3. 2.5. 2014 USA. Sedan
Postprzez matthies » 29 sty 2014, 18:00
Tak oraz nie.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez dareka15 » 29 sty 2014, 18:46
Dzięki.:-D
Postprzez airbob » 30 sty 2014, 00:49
"To z tego ci zrozumiałem to radio bose nie ma końcówki mocy"
Wbudowanej nie ma, ma zewnętrzny wzmacniacz pod fotelem pasażera.
"Czy w radiu bose jest jakieś dodatkowe ustawienia basów, np.od samego subufera?"
Ma możliwość podbicia basów we wszystkich głośnikach jednocześnie, osobnego podbicia dla suba nie ma.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Marine_4000 » 30 sty 2014, 12:37
Jakość dźwięku z tego radia jest taka sama jak i jakość blachy w tylnych nadkolach... ehh
Od: 16 maja 2013, 07:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez matthies » 30 sty 2014, 17:18
airbob napisał(a):"To z tego ci zrozumiałem to radio bose nie ma końcówki mocy"
napisałem to samo, tylko krócej :P
Marine_4000 napisał(a):Jakość dźwięku z tego radia jest taka sama jak i jakość blachy w tylnych nadkolach... ehh
zdedydowanie lepsza niż seryjne nagłośnienie. Owszem bose dópy nie obrywa, ale też znowu beznadziejne nie jest, uważam że gra bardzo przyzwoicie i np mi w głowie w ogóle nie chodzi zmiana na coś innego, a muzyki słucham dużo i głośno.
Postprzez Xionc » 31 sty 2014, 22:12
Nie no, hi end to nie jest, ale nie gra tak zupełnie źle. Słyszałem o wiele gorsze radia, jak chyba wszystkie dzisiejsze po 300zł. Dokładnie chodzi mi o sygnał ze zmieniarki CD.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Marine_4000 » 2 lut 2014, 13:50
Mówiłem o radiu konkretnie, a nie o systemie jako całość. Całość jest nieźle wystrojona i jakoś da się tego słuchać.
No jednemu wystarcza, innemu nie. Sprawa indywidualna.
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
