brak remote do amp bose
Napisane:
30 paź 2010, 14:53
przez tolkos
mam problem jak w temacie, tzn. nagle przestały grać glośniki, po przepatrzeniu chyba wszystkiego doszedłem do tego po opisie złącza amp bose, że dochodzący + czyli remote do wzmacniacza bose nie dochodzi. Kiedy zmostakowałem stały+ i podłączyłem do remote wzmacniacz się włączył i wszystko gra. Tyle że nie ma dochodzącego + , i nie wiem dlaczego, czy ktoś może ma jakiś pomysł co się mogło stać, bo teraz mam na krótko zmostkowane zasilanie i amp jest włączony cały czas i boję sie że mi kiedyś po dłuższym postoju akumulator padnie.
Re: brak remote do amp bose
Napisane:
30 paź 2010, 18:59
przez zaczek111
Strasznie zamotałeś
"dochodzący + czyli remote" remonte to jest coś innego ale tez dostaje prad z radia zeby uruchomić wzmaka gdy włacza sie radyjko. "Kiedy zmostakowałem stały+ i podłączyłem do remote wzmacniacz się włączył i wszystko gra" i tak powinno być że się włancza wzmacniacz, ale nie rozumiem tego "Tyle że nie ma dochodzącego +" kabel remonte ciagniesz od radia dodatkowym przewodem-w niektórych "cinczach" jest on już wtopiony,ale najlepiej puscic troszke grubszy zeby sie nie urwał odrazu. Co do rozładowania sie akumulatora to długo nie bedziesz musiał czekac- po nocy lub dwoch sam padnie jak jest tak wzmacniacz caly czas włączony... musisz troche poczytac np na forum jak sie poprawnie podłancza wzmacniacz itp albo daj komuś na kilka piwek i Ci to dobrze zrobi
Napisane:
30 paź 2010, 20:17
przez tolkos
chodzi o to że amp bose według opisu złącza ma stały + i remote czyli ten dochodzący z radia. Tyle że po sprawdzeniu u mnie miernikiem, mam stały +, a ten który powinnien dojść po włączeniu radia nie dochodzi do wzmacniacza bose który jest pod siedzeniem. Dlatego teraz nie wiem czy mam wyciągać radio i sprawdzać czy wypuszcza radio ten +, czy może jest inny sposób na sprawdzenie dlaczego ten + z radia nie dochodzi. I tak jak pisałem wcześniej wzmacniacz się włacza gdy pod wejście remote podam +12V. Więc chodzi mi tylko o to czy jest możliwość stwierdzenia co jest nie tak bez wyciągania radia bo jest to rozkopanie połowy deski rozdzielczej. ( może jakiś bezpiecznik oprócz tycz które są w instrukcji bo już sparwdziełm wszystko).
Napisane:
31 paź 2010, 03:40
przez airbob
Ja proponuję wyciągnięcie radia i sprawdzenie na kostce czy pojawia się ten "remote".
Powinien się tam pojawić +12V od razu po przekręceniu stacyjki, niezależnie czy radio jest włączone czy nie (tak jest w tym systemie)
