Subwoofer pod radiem [Mazda 323 C]
Postprzez drzwifrontowe » 22 cze 2010, 17:56
w związku ze zbieraniem funduszy na subwoofer, wzmacniacz, trochę kombinuję i przejściowo wpadłem na taki pomysł żeby sobie podłączyć subwoofer z kina domowego. Haha wiem że dziwny pomysł, jednak mam wolny taki 70W RMS ze starego kina domowego. Zawsze troszkę poprawi odsłuch basu:D
Pytanie: Czy podłączając taki subwoofer pod radio, nic się nie spali? Obawiam się o końcówkę radia czy się nie spali, jednak z 2 strony, przecież podłączają głośniki nie raz moc takich zwykłych głośników to 50-60W RMS.
Dodam że subwoofer jest pasywny (bez wzmacniacza) zatem rozumiem że nie będzie szału, ale zawsze coś :D
Proszę znawców tematu o pomoc :D
Od: 17 gru 2009, 09:17
Auto: 323c BA 1.3
Postprzez PLaster » 22 cze 2010, 19:51
kombinujesz jak koń pod górę!!
widzę, że budujesz jakieś względne audio więc nie baw się w półśrodki!!
jak już chcesz chwilowo przyoszczędzić, do podłącz tego subwoofer'a, ale przez wzmacniacz. końcówki radio nie są słabe, ale obciążenie subwoofer'a też nie jest małe. jakiej rezystancji jest ten subwoofer?
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez drzwifrontowe » 22 cze 2010, 20:39
Radio 4ohm i sub tez 4ohm. Wiem że kombinuje dlatego pytam pierw:d zanim będzie po sprawie :D
Auto: 323c BA 1.3
Postprzez airbob » 24 cze 2010, 00:15
Zapomniałeś o zwrotnicy. Nie sądzę aby ten sub miał takową wbudowaną.
Przecież na suba nie podasz całego pasma.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez PLaster » 24 cze 2010, 22:44
coś czuję, że ten temat nie ma sensu, po prostu kombinacja liniowa – > czyli temat kwalifikuje się do kosza ale jeszcze chwile powisi
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez drzwifrontowe » 24 cze 2010, 23:16
Zamiast mówić czy ma sens czy nie, ( Dla mnie ma bo szukałem informacji ) od razu go skasuj.
Auto: 323c BA 1.3
Postprzez PLaster » 25 cze 2010, 00:12
dlatego go nie kasuje, tylko zasugerowałem że takie pisanie na sensu
proponuje zrobić tak –> LINK
a jak już poczytasz trochę to będziesz wiedział że podłączenie suba pod same radio to zły pomysł, wzmacniacz radia samochodowego może pociągnąć jakiegoś małego suba, ale jak jest jakiś większy to końcówka może powiedzieć "bye bye".
jak się już uprzesz,to jak wysterujesz sygnał kierowany na tego suba, bo pasowałoby by na niego szły tylko dźwięki niskie (czyli niskie pasmo) ale pamiętaj że w radio masz sterowanie barwy dźwięku na wszystkie 4 kanał jednocześnie więc albo nie będziesz miał soprany na przodzie, albo basu w subie – dlatego airbob pisał o zwrotnicy.
jak masz wzmacniacz to podajesz na niego sygnał z dwóch kanałów (przez RCA jak radio posiada takie wyjście lun przez Hi czyli z tych kabli co idą na głośniki) i dalej na wzmacniaczu ustawiasz jakie pasmo dźwięku ma iść na suba i jest po sprawie. jak wszystko dobrze podłączysz i wysterujesz to nie ma obawy że coś spalisz
to tak w skrócie.
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez drzwifrontowe » 25 cze 2010, 10:19
Widzisz jeszcze mi dodatkowo nadto odpowiedziałeś :P Dzięki za info. Potwierdziłeś że końcówka może walnąć ok. Wszystko wiem. Dzięki.
Auto: 323c BA 1.3
Postprzez PLaster » 25 cze 2010, 19:24
drzwifrontowe napisał(a):Widzisz jeszcze mi dodatkowo nadto odpowiedziałeś :P Dzięki za info. Potwierdziłeś że końcówka może walnąć ok. Wszystko wiem. Dzięki.
tak, tylko jakbyś poczytał trochę forum i wujka google to byś nie zadawał takich pytań
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
