Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
Postprzez Xionc » 27 lip 2014, 09:08
Andrus86 napisał(a):Jeszcze jedna rzecz zauważyłem. Jak mam wył radio a wzmacniacz wł to słychać buczenie w głośnikach. Jak tel jest podłączony to też słychać tylko dużo dużo mniej.
Mówię o sytuacji kiedy silnik jest wył.
tak akurat moze być bo na wejsciu moze nie byc zadnej opornosci przy wylaczonym zrodle
Andrus86 napisał(a):Jeden głośnik wartość stała 0.8 mv drugi zmienna od 6,2 do 7,5 mv. Tak samo jest na fabrycznych kablach idących od radia do glosnikow.
czyli jeden glosnik ma ok 8 razy slabszy sygnal niz drugi? Czy na pewno podlaczyles sie do dobrych przewodow? Sprawdz co bedzie jak podlaczysz tylko jeden kanał, potem tylko drugi
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Przemek323c » 27 lip 2014, 14:58
Raczej namierzyl skladowa stala na przewodach.
Przemek323c
Postprzez Andrus86 » 27 lip 2014, 18:42
Zamieszczam filmik jak wygladały pomiary https://www.youtube.com/watch?v=cjH-PpQ-fVk&feature=youtu.be
Jeśli chodzi o piny w które sie wpiąłem to na pewno są poprawne bo dźwięk leci na głośniki tyle ze charczy.
Dodatkowo posiłkowałem się schematem kostki, ponad to pomiary na oryginalnych kablach które ida z radia do standardowych głośników również są takie same. Próbowałem tak jak padła propozycja: jeden kanał wychodzący z głośnika rozdzieliłem na dwa wchodzącego do wzmacniacza. Niestety czy jako zrodło był prawy czy lewy głośnik efekt ten sam.
Z radiem chyba wszystko musi byc ok skoro głośniki podłączone bezpośrednio do niego graja tak jak nalezy??
Od: 24 mar 2014, 09:27
Auto: Mazda 6 GG 2004r. 2.0 LF17 Benzyna 141KM + BRC LPG
Postprzez Xionc » 29 lip 2014, 20:48
Andrus86 napisał(a):Zamieszczam filmik jak wygladały pomiary https://www.youtube.com/watch?v=cjH-PpQ ... e=youtu.be
Z tego co widzę to mierzyłeś stałe napięcie a nie zmienne. Ale nie będzie lepszego testu jak pożyczyć na chwilę jakiś wzmacniacz.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Andrus86 » 29 lip 2014, 20:50
No i właśnie z tym mam problem, skąd wyciągnąć na chwile wzmacniacz...
Postprzez slisman » 29 lip 2014, 21:20
Zagadać do kogoś z Bydgoszczy :) Co druga osoba tutaj ma grzebane CA, więc ktoś życzliwy ze wzmakiem może się znaleźć.
Od: 10 lut 2010, 14:49
Postprzez robaknow » 30 lip 2014, 09:28
Kumplowi sprzedalem helixa db4 i narazie nie ma podlaczonego. Cos to pw napisz moze sie jakos zgadamy
Od: 14 paź 2010, 19:57
Auto: Było: 323F BA 95 1.5
Jest: Mazda 5 06' 2.0 MZR
Postprzez Marine_4000 » 30 lip 2014, 10:02
Andrus86 napisał(a):Z radiem chyba wszystko musi byc ok skoro głośniki podłączone bezpośrednio do niego graja tak jak nalezy??
A jesteś pewny, że nie masz w przeciwfazie głośników pod wzmacniacz podłączonych?
Od: 16 maja 2013, 07:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Andrus86 » 30 lip 2014, 11:57
Rozumiem, że masz na myśli czy nie ma zamienionego plusa i minusa na kablach głośniowych – testowałem jest ok. gdy jedna pare zamienie to glosniki znacznie gorzej graja. A po za tym "wizualnie" juz nie raz sprawdzałem.
Postprzez Marine_4000 » 30 lip 2014, 14:02
Co znaczy, że grają gorzej i które głośniki zamieniałeś?
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Andrus86 » 30 lip 2014, 14:27
Znacznie mniej w bas. A grzebie stale przy przednich. I zamieniać zamienislem kable z dźwiękiem wchodzącym do wzmacniacz.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Postprzez Golddraker » 1 sie 2014, 13:24
Kupiłem tydzień temu radio naviheaven na-8811.
Wszystko było ok renówce , ale zachciało mi się podłąrczać do mazdy , Radio działa włącza się normalnie itp, Tylko nie gra , jeżeli dam na full to pyrczy lekko jeden głośnik w reno też nie gra . Rozkręciłem nic nie jest spalone bezpiecznik cały , o co może chodzić oddać na gwarancje ?? Czy od razu szukać elektronika ??
Od: 19 lis 2013, 15:10
Auto: Mazda 6 GY 136 KM TDI
Postprzez Xionc » 1 sie 2014, 14:18
W Renault to chyba jest ISO, a jak do Mazdy się wpiąłeś? Taką kostką Mazda –> ISO czy jakoś na wydrę?
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Golddraker » 1 sie 2014, 17:44
zamontowałem taką kość , ale widocznie coś źle, znalazłem w garażu starą kość iso, i podpiąłem po kolei podne kable z mazdy można tak chyba prawda??
Postprzez gracjan87 » 1 sie 2014, 18:59
Zadam może lamerskie pytanie.. ale z elektryką nie jestem za pan brat.. który to jest plus a który to minus w tym gwizdku.. bo muszę je przylutować do 2 kabli (szary/biały) odchodzących od głośnika w drzwiach. Osoby które montowały już te tweetery powinny mi szybko pomoc.. :)
Mazda 3 BK Z6 2006
Od: 31 paź 2013, 12:00
Auto: Mazda 6 GJ 2.0 Machine Grey
Postprzez Golddraker » 1 sie 2014, 19:58
moim zadaniem to nie ma znaczenia któro to któro , ale mogę się mylić więc jeżeli ktoś by potwierdził albo odrzucił
Dopisano 1 sie 2014, 21:29:
odnośnie mojego wcześniejszego postu prosiłbym o jakiś schemat bo radyjko poszło do elektronika,( mam tylko 2 wiązki) pierwsza ma 7 kabli (chyba 2 plusy w iso miałem pamięć i zapłon czy cóś ) , a druga 4 kable (chyba bez napięcia) do tego czarną wsówkę (masa) podłączyłem ją do kości iso w miejsce uziemienia na schemacie . Radio działało ale nie zagrało po próbie podłączenia głośników
Postprzez Przemek323c » 1 sie 2014, 23:21
Jak widac jest tam pseudozwrotnica na kondensatorze wiec tam gdzie + kondensatora tam podlaczasz + wzmacniacza.
Przemek323c
Postprzez gracjan87 » 2 sie 2014, 06:42
Czyli od strony kondensarora na tweeterze jest plus tak ? <oczy>
Mazda 3 BK Z6 2006
Postprzez Xionc » 2 sie 2014, 15:00
Golddraker napisał(a):zamontowałem taką kość , ale widocznie coś źle, znalazłem w garażu starą kość iso, i podpiąłem po kolei podne kable z mazdy można tak chyba prawda??
Sorry, ale nie rozumiem co piszesz. Jeśli coś źle podłączyłeś mogłeś spalić końcówki mocy. Ponieważ Twoje radio ma wyście iso, potrzebujesz przejścia ISO –> Mazda, czyli czegoś takiego.
http://multisort.pl/product/Zlacza-radi ... a,911.html
ten kabelek z oczkiem trzeba podłożyć pod jakąś nakrętkę, to jest zero.
gracjan87 napisał(a):Czyli od strony kondensarora na tweeterze jest plus tak ? <oczy>
Tak, 90% przypadków + jest po kondensatorze. Chyba najlepszy sposób na poprawienie brzmienia to wymienić ten tweeter i kondensator, dodać ewentualnie rezystor. Jak Cie interesuje temat to poszukaj na forum tematu o poprawie BOSE :)
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Golddraker » 2 sie 2014, 16:40
no tak wiem że jest taka przejściówka , tylko nie mam żadnej kości mam tylko 2 wiązki przewodów i czarną wsówkę ,taką kupiłem ktoś widocznie odciął kość z radiem . Jutro będę w domu to zrobię zdjęcia i dodam może zdołasz mi pomóc któren przewód podłączyć do którego w kości iso
