Jakie kupić głośniki? (na przód, na tył, nie subwoofery)
Postprzez Barthez » 15 sty 2013, 20:36
madziamadzia99 napisał(a):Taką moc podaje producent jako maksymalną
wiesz – ja do tej pory nie potrafię sobie wyobrazić tej maksymalnej mocy, która jest często kilka razy większa od znamionowej, mimo że kiedyś przez 4 semestry miałem fizykę... Bo według mnie to robi się takie chwilowe perpetum mobile. Dlatego posługuję się mocą "znamionową" czy "rzeczywistą" ;)
madziamadzia99 napisał(a):Całkiem inny dźwięk niż w przednich przy zamykaniu i stukaniu palcem.
Prawdopodobnie masz naklejone kawałki mat wygłuszeniowych (z akcentem na kawałki)
edit:
Jakich zmian w dźwięku oczekujesz po zainstalowaniu głośników w tylnych drzwiach?
Od: 11 kwi 2005, 18:05
Postprzez madziamadzia99 » 15 sty 2013, 21:00
Barthez napisał(a):edit:
Nie wiem, może bardziej przestrzenny, lepszy dźwięk? Jak myślisz, warto w ogóle dokupywać dodatkowe głośniki na tył? Z tyłu i tak nikt nie siedzi więc kompletnie nie zależy mi na tym, żeby pasażerowie z tyłu słuchali sobie muzyki. Ma być lepiej dla mnie i osoby obok.
Na upartego mógłbym zostawić tylko te dwa głośniki 165 mm z syczkami z przodu i do bagażnika wrzucić jakiś nieduży subwoofer. Wtedy wszystkie głośniki podpiąć pod delikatny wzmaczniacz.
Od: 30 lis 2012, 00:48
Auto: 323F BJ 1.5 1999r
Postprzez Neonixos666 » 15 sty 2013, 21:36
nie ma tam żadnych mat jest tylko folia naklejona i tyle.
Postprzez blondi's boyfriend » 15 sty 2013, 23:01
madziamadzia99 napisał(a):Na upartego mógłbym zostawić tylko te dwa głośniki 165 mm z syczkami z przodu i do bagażnika wrzucić jakiś nieduży subwoofer. Wtedy wszystkie głośniki podpiąć pod delikatny wzmaczniacz.
I to jest najlepsze rozwiązanie kupujesz zestaw odseparowany na przód, nieduży subwoofer i wzmacniacz 4 kanałowy i masz idealny zestaw no i oczywiście wygłuszasz drzwi, i puszczasz odpowiednie kable. Ja mam tak u siebie i nie wyobrażam sobie lepszego rozwiązzania, co najwyżej lepsze komponenty :D
Od: 23 paź 2009, 11:34
Auto: 323F DiTD '99
Postprzez Lowiec » 15 sty 2013, 23:29
Dołożyłbym do tego duży kondensator Rubicona w obudowie z plexi z błękitnym podświetleniem a najlepiej cztery na kanał, spiął transmisję między jednostka centralną a wzmakiem kablem optycznym bo wiadomo że takiej różnicy w dźwieku nie da się usłyszeć trzeba ją zobaczyć. Akku obowiązkowo do bagażnika i najlepiej sprzęt podpiąć pod osobny. A no i na wakacje to pkp bo w wagonie jest więcej miejsca na bagaże.
Ja wymieniłem szesnastoletnie jajka na nowe jajka i nie żałuje, ale lepiej by było, gdyby były mniejszej "mocy" czyli miększe. I to jedyna moja rada. Koncertów słucha się świetnie:)
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Barthez » 16 sty 2013, 06:46
blondfrend – może nie idealny ale z pewnością już wydający dźwięki podobne do muzyki ;)
madziamadzia99 napisał(a):może bardziej przestrzenny, lepszy dźwięk?
<nie>
Postprzez blondi's boyfriend » 16 sty 2013, 08:15
Barthez można powiedzieć, że idealny dla kogoś komu zależy na czymś lepszym niż seria, ale bez przesady ;)
Lowiec Twój sarkazm tudzież ironia, jest całkowicie zbędna, ponieważ kolega sam wspomniał o takim rozwiązaniu, ja tylko potwierdziłem jego sens. Gdyby powiedział, że nie chce zajmować miejsca w bagażniku doradziłbym zwykły zestaw odseparowany o niezbyt dużej mocy RMS podpięty pod samo radio i wygłuszenie drzwi.
Poza tym uwierz mi, nieduży sub w bagażniku BJ-tki nie czyni go bezużytecznym. Zostaje wystarczająco dużo miejsca, żeby pojechać w 4 osoby na kilkudniowe wakacje, poza tym jak trzeba zawsze można go wyjąć.
Auto: 323F DiTD '99
Postprzez MichałB » 26 sty 2013, 00:27
szukam głośników rozmiar 165mm głębokość 50mm max budżet 1000zł. głośniki będą podpięte bez wzmacniacza do radia Kenwood KDC-BT52U coś doradzicie ?
Od: 28 wrz 2010, 10:26
Auto: Mazda xedos 6 V6 2,5L KL LPG 1999
Postprzez Lowiec » 26 sty 2013, 00:52
do xedziny?
szukać i znaleźć hsk!
podawałem głębokość montażu.
E53 3.0d
Postprzez teodor » 26 sty 2013, 12:04
Hsk nie nadają się pod samo radio.Kup U-dimension el comp 6 i wystarczy.
Od: 30 mar 2011, 22:02
Auto: Madza Premacy 1.8 benzina "02r.
Postprzez Krzemol » 26 sty 2013, 13:10
MichałB napisał(a):szukam głośników rozmiar 165mm głębokość 50mm max budżet 1000zł. głośniki będą podpięte bez wzmacniacza do radia Kenwood KDC-BT52U coś doradzicie ?
A czemu nie chcesz wzmacniacza? W tej cenie bez problemu kupisz i dobry wzmak i dobre głośniki... Na wygłuszenie również myślę wystarczy.
Od: 4 mar 2010, 22:11
Auto: Lexus IS200t 245KM '15r
Postprzez Lowiec » 26 sty 2013, 13:46
teodor napisał(a):Hsk nie nadają się pod samo radio.Kup U-dimension el comp 6 i wystarczy.
U mnie grają pod samym radiem ale radio mam inne.
E53 3.0d
Postprzez MichałB » 26 sty 2013, 14:19
nie chce mi się teraz za bardzo bawić w ciąganie przewodów do wzmacniacza itp.. na wiosnę pewnie zakupie. maty juz mam firmy APP. zastanawiałem sie co wybrać hertz czy rainbow ?
Postprzez Lowiec » 26 sty 2013, 14:46
Jak będziesz miał wzmacniacz to moc podana na głośniku nie ma takiego znaczenia jak w przypadku samego radia. U mnie z przód ładnie gra – poprzednia edycja hsk a z tyłu mam dsk i one powinny mieć mocniejsze źródło dźwięku.
Jakbyś gdzieś posłuchał wybór byłby bardziej świadomy.
E53 3.0d
Postprzez Barthez » 28 sty 2013, 18:32
jeśli planujesz piecyk (na wiosnę – a to już nie tak dużo czasu zostało) to może zainwestować w coś konkretniejszego?
MichałB napisał(a):max budżet 1000zł
moja propozycja: FOCAL165 KR SYSTEM SERIA K2 ;)
Postprzez Veetec » 10 mar 2013, 13:00
Chodzi o Merca W124.
Jako że fabryczne miejsca na głośniki w W124 absolutnie nie dają szansy na zamontowanie czegoś sensownego postanowiłem, że wsadzę tam dorabiane panele na drzwi (+ wygłuszenie). No i do tych paneli trzeba jakieś głośniki ...
Radio jakie posiadam to PIONEER DEH-1500UBB.
http://www.pioneer.pl/pl/...00UB/print.html
Człowiek, który będzie montował mi panele proponuje mi zestaw głośników HERTZ DSK 165.
http://www.audiosklep.pl/hertz-dsk-165-p-461.html
Podpięcie bezpośrednio pod radio.
Kiedyś, w innym aucie (626GF) miałem zestaw Hertz ESK570 podpięty bezpośrednio pod radio Panasonic CQ-C1301N. Początkowo średnio byłem z tego zadowolony. Gwizdki świdrowały ucho a w niskich tonach czegoś brakowało. Dopiero jak w tylne drzwi dołożyłem głośniki Infinity 6812cf to bylem zadowolony z basu. W wszystkich drzwiach było wygłuszenie.
W kolejnym aucie (Octavia1) miałem głośniki DEGO ST650 podpięte pod radio Pioneer DEH-2120UB i tu bas był lepszy niż z samych Hertz ESK570 ale oczywiście nieco gorszy niż z połączenia w/w HERTZ i Infinity. Natomiast co do gwizdków to po "przesiadce" z tych "świdrujących" HERTZ'ow na DEGO to początkowo myślałem, że nie działają . Drzwi tu tez były wygłuszone.
DEGO ST650
http://www.audiosklep.pl/dego-st-650-p-2357.html
Co koledzy sądzą o DEGO ST650 i o HERTZ DSK 165?
A może zaproponowalibyście jeszcze coś innego w rozmiarze 16?
Od: 17 wrz 2005, 23:29
Auto: Aktualnie:
626 GF 4D 2.0 diesel '01 oraz MB W124 220E 2.2 benzyna '93
Wcześniej:
Octavia L&K 1.8 20V turbo '01
626GF 5D 2.0 benzyna (136KM) '01
Postprzez Swoop » 10 mar 2013, 15:38
zdecydowanie polecane w tym rozmiarze u-Dimension EL COMP6. Zajedź do sklepu i posłuchaj
Paweł
Od: 28 wrz 2007, 21:42
Auto: M6 GY MZR-CD 121KM '03
Postprzez Veetec » 11 mar 2013, 21:15
Aktualnie w grę wchodzi:
1. DEGO ST650
2. u-Dimension EL Comp 6
3. Infinity REF 6530 CS
Podpięte (na razie) bezpośrednio pod radio Pioneer DEH-1500UBB.
Co możecie powiedzieć o tych głośnikach?
Auto: Aktualnie:
Wcześniej:
Postprzez Green-323 » 12 mar 2013, 16:36
Zdecydowanie z tych wszystkich Dego ST
Od: 11 mar 2013, 15:33
Auto: MAZDA
Postprzez teodor » 12 mar 2013, 20:38
Veetec napisał(a):Aktualnie w grę wchodzi:
1. DEGO ST650
Jeśli planujesz w przyszłosci wzmacniacz to Dego,jesli pod samo radio to u-dimy
