Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Postprzez rubek9 » 15 paź 2008, 14:49
Dzięki za zainteresowanie ale sprzęt już mi śmiga,
katalogi nazwalem odpowiednio,ale chyba zaskoczylo dopiero w tedy jak go odlączylem od radia i podlaczylem jeszcze raz,bo gdzies tam w waszej rozmowie doczytalem ze mozna tak spróbowac,no i radio wykrylo <jupi>
Od: 30 wrz 2008, 14:59
Auto: Mazda Premacy '03 DITD
Postprzez Jast75 » 23 paź 2008, 20:57
Hej,
Już myślałem ,że ten temat nie ma końca:) choć wcale nie żałuję,że przeczytałem go od początku do końca. Problem w tym ,że nie jestem pewien,że dobrze wszystko zrozumiałem:)
Jestem szczęśliwym posiadaczem M6 z 2004 roku i tu moje pytanie: Czy xcl będzie u mnie śmigał bez problemów czy mam szukać jakiegoś innego urządzenia?:)
Z opisów wnioskuje,że chodzi ale upewnić się nie zaszkodzi:) a jeśli wszystko jest "git" to czy ktoś się zajmuje jeszcze rozprowadzaniem tego cudownego urządzenia.
Czekam na odp:)
Jast75
Jeżeli nie wiesz, człowieku jak postąpić-na wszelki wypadek postąp uczciwie. :)
Od: 30 wrz 2008, 20:32
Auto: MAZDA 6 2.0CITD 100kW 2004
Postprzez bartosz51 » 24 paź 2008, 21:10
Jast75 napisał(a):M6 z 2004 roku i tu moje pytanie: Czy xcl będzie u mnie śmigał bez problemów
Ja mam rok starszą i u mnie śmiga bez problemu. Coś tam trzeba polutować, (chyba w polifcie nie trzeba) ale dla fachowca to drobiazg.
pozdrowienia
Od: 28 wrz 2007, 17:05
Postprzez grzehoo » 25 paź 2008, 21:36
a mnie zaczął nurtować temat tego BT w Xcarlinku. Wydaje mi się to fajną opcją, ale zanim zakupię zestaw z modułem BT, chciałem zapytać o kilka rzeczy, może ktoś kto to ma lub próbował, będzie umiał mi odpowiedzieć:
– jak to de facto działa z telefonami? bez zakłóceń? czy faktycznie telefon "gada" przez audio samochodu?
– czy da się sparować z kilkoma modelami telefonów?
– czy da się sparować jednocześnie np. dwa telefony? Mam dwa i chciałbym, żeby oba były dostępne przez BT w aucie. Wtdy mam komfort, że obojętnie który zadzwoni, to będę mógł rozmawiać.
grzehoo
Od: 23 lip 2008, 20:38
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 143KM 2008
Postprzez slavo77 » 26 paź 2008, 23:03
Witam wszystkich. Chciałem zapytać, czy ktoś z forumowiczów ma w swojej Madzi DMC? Próbowałem bezskutecznie podłączyć to urządzenie do swojej Premacy z 2002. Robiłem wszystko tak, jak w instrukcji (dipy ustawione w pozycji 1,2,4 – ON do góry, 3 – OFF do dołu). Radio odłączałem od zasilania i podłączałem na nowo i w żaden sposób nie chciało wykryć tego urządzenia. Co ciekawe, po podłączeniu DMC pod port zmieniarki dioda na pendrivie przez chwilę mrugała, ale przycisk CD nie uaktywniał urządzenia. Na karcie SD też "echo". Podłączyłem też do niego przez USB telefon z kartą pamięci i telefon wykrył aktywne urządzenie (np. bateria w telefonie się ładowała) ale radio dalej pozostało "głuche".
Sprawdzałem DMC u znajomego, który ma Audi i miał już DMC zainstalowane, ale oczywiście inna wtyczka i inny kabel. Po wypięciu jego urządzenia i podłączeniu mojego wszystko pięknie śmigało.
Zna ktoś może panaceum na mój przypadek? Z tego, co czytałem w tym wątku, podobno ktoś już instalował to urządzenie w Premacy i działało bezproblemowo.
Wybrałem DMC bo podobno jest mniej problematyczne w Premacy niż xCarLink.
Byłbym wdzięczny za pomoc.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
slavo77
Postprzez grzehoo » 27 paź 2008, 09:53
Udało mi sie dowiedzieć co nieco o BT bezpośrednio od Myjka.
Otóż:
grzehoo napisał(a):– jak to de facto działa z telefonami? bez zakłóceń? czy faktycznie telefon "gada" przez audio samochodu?
działa dobrze, telefon gada przez głośniki auta, muza się ładnie wycisza.
Uwaga: moduł działa tylko podczas działania XCL, czyli jak audio jest włączone i w trybie zmieniarki, co jest zresztą logiczne zważając na sposób podłączenia modułu BT (do XCL).
grzehoo napisał(a):– czy da się sparować z kilkoma modelami telefonów?
prawdopodobnie tak, sądząc z instrukcji zapodanej przez Myjka
grzehoo napisał(a):– czy da się sparować jednocześnie np. dwa telefony? Mam dwa i chciałbym, żeby oba były dostępne przez BT w aucie.
Nie do końca wiadomo, Myjk nie sprawdzał...
grzehoo
Postprzez Myjk » 27 paź 2008, 10:09
grzehoo napisał(a):Udało mi sie dowiedzieć co nieco o BT bezpośrednio od Myjka.
Ale to już było. :P
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 40#1053040
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez grzehoo » 27 paź 2008, 10:28
było, było, ale nie wyjaśniające tak łopatologicznie moich pytań, no i tak do końca nie uświadamiało (przynajmniej mnie), że BT działa tylko w trybie zmieniarki. Co oczywiście jest logiczne, ale w chwilowym zaćmieniu umysłu euforią o posiadaniu działającego BT w aucie, nie skumałem oczywistej oczywistości.
W każdym razie sorry za zamieszanie.
grzehoo
Postprzez kocio » 27 paź 2008, 19:03
Proszę moderatorów wrzucić to gdzie trzeba. Po rozmowie z Myjk-iem postanowiłem pomóc ew. chętnym w podłączeniu XCarLinka lub podobnie działającego urządzenia do radia w M3. Właściwie samo podłączenie ogranicza się do wtyknięcia wtyczki ale samo dostanie się do radia, banalnie proste, może stanowić dla kogoś barierę odstarszającą.
1. Zdjęcie listwy maskującej.
1.1 Otwieramy schowek.
1.2 Odciągamy delikatnie listwę od strony pasażera i szukamy zaczepów, którymi jest mocowana.
1.3 Najlepiej płaskim śrubokrętem podważamy kolejno każdy z zaczepów.
Fotka: Listwa z pokonanym pierwszym zaczepem.
Fotka: Widok zaczepu listwy, żebyśmy wiedzieli co mamy pokonać.
1.4 Kontynuujemy w stronę kierownicy. Ostatnie mocowanie (na lewo od wyświetlacza) pokonujemy już tylko palcami.
2. Demontaż samego panelu z radiem.
2.1 Odkręcamy dwie dolne śruby.
Fotka: Widok przed odkręceniem śrub.
2.2 Wyjmujemy panel pociągając poziomo ku sobie (wyświetlacz nie chce wyjść jeśli próbujemy pod kątem).
Fotka: Wysuwanie panela.
Obrazek[/b]
3.Podłączenie wtyczki
W zasadzie nie można gdzie indziej.
Fotka: gniazdo do podłączenia XCarLinka
Problemem może być samo docelowe umiejscowienie urządzenia – ciekawym miejscem wydaje się schowek przed pasażerem (trzeba wyciąć wewnątrz otwór) bądź schowek w podłokietniku (też trzeba zrobić dziurę i w dodatku zdemontować osłonę – wydaje się, że kabel jest wystarczająco długi). Ja zdecydowałem się wcisnąć urządzenie pod deskę pod kierownicą. Jest kłopotliwe troszkę wsadzanie karty (trzeba namacać) za to nie przeszkadza i jest niewidoczne.
4.Cieszymy się z możliwości słuchania mp3 w Mazduni.
Fotka: Leci 86-ty utwór z któregoś z kilku podkatalogów (mogą być podkatalogi!) w katalogu nazwanym CD06.
Powodzenia!
Od: 18 mar 2007, 08:45
Auto: Mazda 3 BL, 2009
Postprzez Myjk » 27 paź 2008, 19:22
Piękna fotorelacja, dzięki w imieniu "trójkowiczów". :)
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez airbob » 27 paź 2008, 23:08
Pozwolę sobie dorzucić swoje trzy grosze do tej bardzo kompetentnej fotorelacji.
Odkręcając jeszcze te kolejne dwie śrubki widoczne na zdjęciu luzujemy kratki nawiewów i problem zaczepiającego wyświetlacza mamy z głowy. Myślę że warto to zrobić, gdyż przy demontażu, radio trzeba zdecydowanie szarpnąć a wtedy wszystko się może wydarzyć. Niewiele więcej roboty a wyświetlacz jest bezpieczny.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez grzehoo » 7 lis 2008, 21:14
hej, właśnie zamontowałem XCL w Maździe 5. Nie było łatwo znaleźć sposób na dostanie się do radia, ale się udało... śmiga z karty SD 2GB i jest pięknie!
Bardzo ładne w M5 jest miejsce na podklejenie XCL – pod sufitem schowka pasażera.
Tak to wygląda po montażu:
A podklejałem tą taśmą – trzeba było dwie warstwy zapodać, bo mimo, że gruba, to jednak do XCL za cienka...
grzehoo
Postprzez Myjk » 10 lis 2008, 06:43
grzehoo napisał(a):Bardzo ładne w M5 jest miejsce na podklejenie XCL – pod sufitem schowka pasażera.
Ależ gustownie Ci to wyszło. <szok>
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez grzehoo » 11 lis 2008, 20:45
dziękować.
grzehoo
Postprzez jarku007 » 13 gru 2008, 13:07
<br>Świetny sposób – totalnie nie ograniczył Ci schowka a przy tym wyglada dobrze :D <br><br>A jak jest z jakoscią odtwarzanego dzwięku ?<br>Czy jest zblizona do płyty CDR ?
    Mazda5 Mzr-cd top 07'
    Honda Civic sport vtech 05'
Od: 15 kwi 2008, 12:42
Auto: Mazda /Honda /Mercedes
Postprzez grzehoo » 13 gru 2008, 18:17
jarku007 napisał(a):A jak jest z jakoscią odtwarzanego dzwięku ?
Bez różnicy w stosunku do CD
grzehoo
Postprzez uzin2 » 19 gru 2008, 18:01
moze ma ktos do sprzedania xCL + BT, jezeli tak chetnie bym kupil
uzin2
Od: 16 gru 2008, 20:54
Auto: M6'04 Kombi, 2.0 TD, 136KM
Postprzez grzehoo » 19 gru 2008, 21:10
no jeśli ktokolwiek, to Myjk.
grzehoo
Postprzez uzin2 » 20 gru 2008, 00:48
grzehoo napisał(a):no jeśli ktokolwiek, to Myjk.
napisalen do niego na pm ale narazie bez odpowiedzi, na allegro maja xCL z BT takiego jaki mnie interesuje, glownie chodzi mi o jak najktorszy czas przesylki
pozdro
Postprzez Globy » 22 gru 2008, 15:13
Moi drodzy,
mam 1 sztukę xCL do sprzedania (bez BT) – pasuje do 323, 626, Premacy i 3/5/6 (ale po co piszę o tym w wątku o xCL ;)
Nówka sztuka, nigdy nie zajął miejsca w mojej 6. Cena: 300 zł + wysyłka; pieniądze ze sprzedaży wędrują na wsparcie Klubu (dzięki, Myjk!). Zapraszam na PW <usmiech>
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
