Nawigacje – opinie i porady
Postprzez Barthez » 30 lis 2009, 14:21
paweledi napisał(a):i mieć 7"
zamiast przedniej szyby
4,3 (mam teraz 5 – ale to przypadek) jest wystarczajace – dla mnie wiekszy ekran = wygodniejsze wprowadzanie danych/trasy (w porownaniu do 3,5)
Maciej Loret – czytalem ze swojego navroda aktualizowales.... czy po tej operacji zawiesil Ci się?
ja zaktualizowalem dzis a wczoraj w podrozy mial zonka 2 razy...
Od: 11 kwi 2005, 18:05
Postprzez Maciej Loret » 30 lis 2009, 14:52
bartezm napisał(a):Maciej Loret – czytalem ze swojego navroda aktualizowales.... czy po tej operacji zawiesil Ci się?
Zależy którą. Tą wrześniową – tak. Następna była trefna – wycofali się z niej, trzeba zaaplikować tę starą z września...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez Barthez » 30 lis 2009, 15:22
Maciej Loret napisał(a):trzeba zaaplikować tę starą z września...
dokladnie tak zrobilem
dzis i jutro dede testowal w trasie – do zrobienia ok 900km
Postprzez bartsun » 30 lis 2009, 18:51
Silo napisał(a):Witajcie koledzy Mazdowicze
Tutaj jest pełny opis jak wykorzystać wejście na kamerę cofania do naszych seryjnych nawigacji:
http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?p=1311743#p1311743
Oczywiście jest to po rosyjsku ale "google twoim przyjacielem" :)
Powodzenia, ja mam zamiar w weekend podpiąć się tam z wyjściem video iphona...o efektach dam znać.
ktos sie tym juz bawil panowie? moglby to ktos tak na swojski rozum zarzucic tutaj na forum po polsku (nie krok po kroku tylko ogolnie) jak by to mialo wygladac? wrzucam to do google translator i wychodza mi dziwne teksty ;) a chyba sie tym bede bawil juz w ten weekend....
pozdro
Od: 13 cze 2009, 22:57
Postprzez krzych » 30 lis 2009, 21:50
bartsun napisał(a):wychodza mi dziwne teksty oczko
Mi rowniez, ale co nieco mozna wydedukowac
bartsun napisał(a):chyba sie tym bede bawil juz w ten weekend....
Jesli dobrze rozumiem to co napisali tam, powinno CI sie bez problemu udac, wiec pewnie warto. Ja nadal grzezne na software, ale moze to i lepiej, bo pozniej sie podziele ;)
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez bartsun » 1 gru 2009, 01:40
http://members.xoom.virgilio.it/millova ... 20navi.pdf czy to jest to urzadzonko ktore steruje cala szufladka nawi? koels tam pisze zeby sie wmontowac do wejscia CN705 za H composit plusik z kamerki (lub innego video in) a minus do minusa od monitka (byle jaki)
google powiedzial;) :
Teraz się przydać CN102 chip (patrz zdjęcie "pinout nawigacji block"), na jej kontaktu 12 (REV), kiedy wraca szybkość wydaje się napięcie 12. Wraz z nim wyciągnął i 2-przewodowy, jeden rzucony na m (REAR CAM), drugi na t (REV).
UWAGA Przewody powinny być dokładnie 2, tj. Każdy przewód idzie do kontaktu! Nie wiem dlaczego, jeśli kontakty par, które działa nic. Jeśli przewód do umiarkowanie i podzielenie go na 2 żetony wokół monitora, a następnie nothing works. Nie rozumiem, dlaczego jest to,
czyli ze skrzynki dvd wyciagnac 12sty pin (Revers) z kostki CN102 i polaczyc go bezposrednio do modulu CN705 pod wtyki M (rear cam) oraz T (revers). tylko zastanawia mnie przed czym on ostrzega, ze niby nie mozna jednego przewodu walnac i potem zmostkowac te wejscia T i M? czy jak? kamerka juz zakupiona, bedziemy sie bawic tylko.... cos moze nie dzialac ok bo podobno tylko ntsc wlazi... pal niby nie chce wiec co w tym wypadku zrobic? kamerke na ntsc? czy modul z ntsc na pal zamontowac z racji przyszlego uzytkowania monitorka w innych celach?
pozdro
Postprzez krzych » 1 gru 2009, 01:54
bartsun napisał(a):a następnie nothing works. Nie rozumiem, dlaczego jest to,
Ja tez hahaha
bartsun napisał(a):kamerke na ntsc?
Jesli to naprawde jest ntsc to raczej chyba tak, ew sprzet pozniejszy tez ntsc (u mnie w lapku jest composite out z mozliwoscia przestawienia na ntsc/pal, ale niestety ten lapek wolny jest, w innych w ogole nie mam composita) – ogolnie composite to gorszy pomysl niz rgb, ale jesli poki co jedyny to chyba jednak ntsc (konwerter rgb->composite to chyba nie tania zabawa, nie wiem)
Postprzez bartsun » 1 gru 2009, 02:55
no tak krzychu.... ale... widze na necie duzo kamerek ktore maja mozliwosc dzialania w pal oraz ntsc (bez zadnych widocznych przelacznikow... czy to mozliwe? czy takie kamerki moga nadawac tylko jeden sygnal?
co do rgb na composit to raczej nie ma sensu... z tego co widze po kostce to mozna bylo by sie wpiac po rgb z napedu dvd
zastanawia mnie tylko 10 pin w CN102 (16p) jest to Side Brake – ciekawe do czego sluzy :)
pozdro
szukalem na necie tez takich przejsciowek z ntsc na pal ale ciezko takie "cos" znalesc...
Postprzez krzych » 1 gru 2009, 12:03
bartsun napisał(a):bez zadnych widocznych przelacznikow... czy to mozliwe?
Hm, nie wiem prawde mowiac, ale nie wydaje mi sie zeby to takie proste bylo...
Postprzez paweledi » 2 gru 2009, 10:54
a ja pewnie wsadzę mini 2440 win ce 5.0 z konwerterem vga bo kompa wywaliłem jest za duży :)
Mazda 60000 3500 litra wodoru + LPG + ON :)
Od: 3 cze 2009, 20:10
Postprzez Tobiasz » 16 gru 2009, 20:20
Cóż,
Jak na razie nie pojawiła się żadna sensowna alternatywa, która nie narażała by człowieka na koszty proporcjonalne z zapotrzebowaniem na GPS w Polsce (przynajmniej w moim przypadku). Obecnie po Niemczech i Holandii jeżdżę z GPS-em mazdowskim, natomiast w Polsce, na nieznanych trasach wyciągam Larka z Automapą i naniesionymi fotoradarmi. Po ostatnim mandacie mam również CB.
Od: 27 kwi 2008, 15:07
Auto: M6 '03 MZR-CD 2.0 134 KM
Postprzez bartsun » 27 gru 2009, 14:37
no i ch... strzelil kamerke.... dzisiaj sie ostro za to zabralem. zrobilem dziurke w plastiku – maskownicy podsw tablicy, fajna koncepcja ale podczas wkladania kamerki stluklem szklo (lol) i teraz wielkie G widac z tej kamerki... ehhh no nic, 15 funa do kosza, 3ba zamowic nastepna... zauwazulem tez ze jest tam zaklejona dziurka zaraz obok prawego swiatla podswietlenia tablicy rej. mozna spokojnie poprowadzic tam przewody lub tez jak kamerka jest za dluga to wlasnie tam upchac jej tylek... ehh a juz sie cieszylem z grzebania w Mazdzie a tu zonk :/
tylko jedno mam pytanko, podczas sciagania tapicerki wypad mi jakis plastik, taki prostokatny – za cholere nie wiem skad on jest. sama tapicerka nie jest na nic przykrecana w calosci na wcisk. nie uwalilem na szczescie nic :) a no i jakbyscie sie bawili to uwazajcie bo czarna tapicerka z klapy laczy sie ze slupkami (bialymi) trzeba tam lekko podwazyc i samo wyjdzie...
to tyle... teraz czekam na kamerke (juz zamowiona) wiec na chwile obecna zawieszam swa dzialalnosc ;)
pozdro
ps jak mnie najdzie to moze chociaz przewody poprowadze... ale jak narazie to mi sie odechcialo...
sprzedam: olej dexelia dpf + filtr oleju, emulator dpf
Postprzez krzych » 29 gru 2009, 22:51
bartsun, czy mamy z tego rozumiec, ze juz testowales podpiecie pod nawigacje zgodnie ze znalezionym opisem i to w dodatku ze skutkiem pozytywnym...?
Postprzez bartsun » 30 gru 2009, 00:28
no wlasnie jeszcze nie ;) jak pisalem, wqrwilem sie troche na ta kamerke.... i mi sie odechcialo przy niej grzebac... jezdze ze sciagnietymi bebechami wiec mysle ze juz niedlugo to zrobie ;)
pozdro
edit---------------------------
wiecie moze czy jest jakis producent wlacznikow/przyciskow gdzie mozna samemu podac zaprojektowany przez nas przycisk?
Postprzez krzych » 30 gru 2009, 01:38
bartsun napisał(a):no wlasnie jeszcze nie ;) jak pisalem, wqrwilem sie troche na ta kamerke.... i mi sie odechcialo przy niej grzebac... jezdze ze sciagnietymi bebechami wiec mysle ze juz niedlugo to zrobie ;)
A, to widze, ze kolega bardziej od tylka strony lubi... najpierw wtyka od tylu, a pozniej zastanawia sie jak to z przodem polaczyc ;) Ja bym wolal sprawdzic najpierw polaczenie, a dopiero pakowac sie z kamera :)
bartsun napisał(a):wiecie moze czy jest jakis producent wlacznikow/przyciskow gdzie mozna samemu podac zaprojektowany przez nas przycisk?
Nie wiemy, ale jest w madzi jedna zaslepka obok DSC ktora mozesz wykorzystac...
Postprzez bartsun » 30 gru 2009, 13:50
taaa cos w tym stylu... ale ok przekonales mnie... dzisiaj jak znajde chwile puszcze kable i potestuje na tej kamerce plus na jakims wideo out w kom zobaczymy czy to tak ladnie smiga jak pisza koledzy rosjanie ;)
przeloze to jednak na pozniej, cos mi wlasnie wyskoczylo...
pozdro
Postprzez Miacho » 31 gru 2009, 15:19
czy ktoś poszukuje map PL do seryjnej nawigacji w formacie .kwi? Do mazd 6 fl, 3, cx-7/cx9?
Od: 12 sie 2009, 12:52
Auto: Mazda 3 HB 1,6 MZ-CD 10.2005
Postprzez katoda » 31 gru 2009, 18:59
Miacho napisał(a):Witam,
Ja z tym ostatnio walczę, z niejakimi sukcesami, a o co Ci konkretnie chodzi?
Od: 26 kwi 2008, 22:04
Auto: M6 kombi '19 Skyactiv-G 2.0 Skycruise
Postprzez krzych » 31 gru 2009, 19:45
lizi0 napisał(a):Wszystkie pliki na koncie premium.
A co to reklama rapida czy co? Jak juz wklejasz tam cokolwiek to na free ustawiaj :P
Poza tym, z ktorego roku te mapy? Moze juz wszyscy je maja? :P (i zauwaz, ze mapy z roku 2008 maja mapy z roku 2007 mimo, ze wydane zostaly w 2008)
