Budowa CarPC w M6, M3. Ruchomy monitor dotykowy w schowku centralnym
Postprzez Myjk » 11 maja 2010, 07:32
To prawda Arek – AM 6.2 śmiga na CarPC z włączonymi wszystkimi POI – na pockecie nie dało się włączyć trzech POI bo przycinało. Zresztą, nie moim zadaniem jest udowadnianie, że nie jestem wielbłądem. Każdy robi jak chce, jak lubi, jak może. Jedni kasę ładują w silnik, inni w audio, inni w elektronikę. Są też tacy, co ich nie stać – wtedy dorabiają ideologię. :P <lol>
rafusmaximus napisał(a):No dobra Panowie, a jakbym chciał tylko coś takiego jak oni oferują (NM)
To może w końcu zabierzesz za przejrzenie tego działu, by 15 wątków niżej znaleźć odpowiedni temat? :|
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Myjk » 25 maja 2010, 07:48
Chciałem oficjalnie podziękować koledze Arkadius 73 za zostawienie mnie z jedną ręką w nocniku a w drugiej ręce z chińskim monitorem. Bez rozliczenia naturalnie. Tak to jest, dostaje się po pupie za dobroduszność. Życie, nie wiem czemu cały czas liczę na to, że ludzie są poważni.
Ostatnio edytowano 1 lip 2010, 21:12 przez Myjk, łącznie edytowano 1 raz
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez PLaster » 25 maja 2010, 17:15
Myjk napisał(a):Chciałem oficjalnie podziękować koledze Arkadius 73 za zostawienie mnie z jedną ręką w nocniku a w drugiej ręce z chińskim monitorem.
Bez rozliczenia naturalnie. Tak to jest, dostaje się po [tiiit] za dobroduszność. Życie, nie wiem czemu cały czas liczę na to, że ludzie są poważni.
życie, ehhh!!
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez Myjk » 7 cze 2010, 08:23
Efekt wczorajszej prawie całodziennej walki. Wykręciłem w końcu siedzenie pasażera i zamontowałem tam PC.
PS PLaster, czemu jesteś w silnym szoku jak słyszysz delikatny klakson obok? ;)
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez lukpcn » 7 cze 2010, 20:19
Ładnie to upchnąłeś.... twardy zawodnik jesteś :D
Łukasz
Mój Bank Muzyki: www . RoyaltyFreeHeaven . com
a tu Moja Mazda :)
Od: 27 paź 2009, 10:38
Auto: M6 2.0 147KM
Postprzez PLaster » 7 cze 2010, 22:17
Myjk napisał(a):PS PLaster, czemu jesteś w silnym szoku jak słyszysz delikatny klakson obok? ;)
bo nie pamiętam kto ostatnio mnie strąbił na ulicy ;)
pomyślałem se, co za .... mi tu trąbi :P
ps. całkiem fajnie Ci to wyszło
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Myjk » 8 cze 2010, 08:55
lukpcn napisał(a):Ładnie to upchnąłeś.... twardy zawodnik jesteś :D
Twoja NAVI śmiga?
Nie reagujesz na sygnały świetlne, ostrzeżenia wzrokowe i wyraźną gestykulację, to trzeba użyć hałasu. :P
PLaster napisał(a):ps. całkiem fajnie Ci to wyszło
Są mankamenty. Kable, mają co prawda luz i niebawem je zapakuję w "organizer", ale i tak minimalnie wadzą przy przesuwaniu fotela -- pomimo pociągnięcia ich pod wykładziną, analogicznie do oryginalnych kabli do podgrzewania foteli i czujnika obecności pasażera. Drugi problem to demontaż – niemożliwe jest wyciągnięcie kompa bez demontażu siedzenia (z innej strony patrząc – to zaleta) ;)
Ostatnio edytowano 1 lip 2010, 21:03 przez Myjk, łącznie edytowano 1 raz
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez lukpcn » 8 cze 2010, 09:03
Twoja NAVI śmiga?
Ja póki co nie mam jeszcze navi... :( może w przyszłości...
Łukasz
a tu Moja Mazda :)
Auto: M6 2.0 147KM
Postprzez Myjk » 8 cze 2010, 09:16
Coś mi się ubzdurało, że ściągałeś sobie –> PW
Odnośnie tematu wątku mogę dodać, że rozebrałem ów monitor na części pierwsze gdy poszukiwałem przyczyn głośnej pracy układu podnoszenia klapy i monitora. Początkowo obwiniałem za to silniki i planowałem ich podmianę, jednakże po rozebraniu okazało się, że silniki są ciche, a jedynie przekładnie powodują rumor i raczej nic nie da się z tym zrobić. :|
Dalej.
Myjk napisał(a):[...]komputer, znajduje się w nogach pasażera (jeszcze go nie przymocowałem – obejmy już są) – początkowo miał być umieszczony pod siedzeniem pasażera, ale... po pierwsze się tam nie zmieścił (tzn. zmieścił się, ale byłyby kłopoty z jego umocowaniem, ponieważ przeszkadza ogrzewanie foteli), po drugie aby jakoś sensownie podłączać pod USB zewnętrzne dyski twarde względnie DVD należałoby zastosować aktywny HUB – co mi się nie uśmiechało.
Wcześniej w opisie w ten deseń się wyraziłem – co obecnie wymaga sprostowania. PC udało się zamontować pod fotelem, i udało się także znaleźć zasilanie dla HUBa USB, który to potrzebował napięcia 5V (wyciągnięte z komputera).
Cześć istniejących zakłóceń na monitorze udało się wyeliminować za pomocą dosyć potężnego filtru na linii zasilania (30A). Mam jeszcze drugi taki filtr i zastanawiam się, czy jego wpięcie w instalację mogłoby wyeliminować kolejne zakłócenia? Warto się w ogóle z tym babrać?
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Myjk » 19 lip 2010, 08:41
Update :P
W zeszłym tygodniu wygrzebałem ponownie komp -- przy okazji porobiłem zdjęcia burdeliku. ;) Wymontowałem kompa, ponieważ zapomniałem poprzednio zworek przestawić na zasilaczu (aby sam się załączał i wyłączał). Zasilacz ma dodatkowy kabelek, który podłącza się pod dodatkowe napięcie (najlogiczniej za stacyjką), dzięki czemu można automatycznie włączyć PC po umieszczeniu kluczyka w stacyjce w pozycji gotowości jak i wyłączyć po przestawieniu stacyjki w pozycję OFF. Do całości potrzeba już tylko zamontować przekaźnik czasowy i koniec. :P W sumie po obecnych doświadczeniach wszystko zrobiłbym w jeden dzień w porywach do dwóch. ;)
Fotki demolki:
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Myjk » 26 maja 2011, 19:55
Dawno nic nie updejtowałem, zatem zapodam nowinkę. Rejestrator trasy, czyli potocznie mówiąc wideo rejestrator vel kamera pokładowa ;) Okiem jest kamera płytkowa Sony 1/3" 600 TVL:
Zamocowałem ją do plastiku za lusterkiem, tam gdzie czujnik deszczu:
Z poziomu kierowcy jest praktycznie nie widoczna. Z zewnątrz też jej praktycznie nie widać.
To podpięte do karty DVR na USB. Do tego jeszcze soft wraz z możliwością dodania ciekawych rzeczy, np. pozycji, czy prędkości GPS, ale także, jeśli ma się interfejs OBDII także innych parametrów, np. obrotów silnika itp. Tak to wygląda w praktyce:
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Pioteq25 » 26 maja 2011, 20:11
Fajny bayer :) Szkoda, że potrzebny do tego pc.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Arek_78 » 27 maja 2011, 06:33
To nie szkoda, to zaleta :)
Myjk gratki – ja ciągle walczę z kompresją bo 500GB HDD mi nie starczy przy takiej rozdzielczości na nagranie 72H jazdy.
Od: 1 cze 2009, 05:15
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2006 r. 6-bieg; CarPC :)
Postprzez Myjk » 30 maja 2011, 08:13
Pioteq25 napisał(a):Fajny bayer
Nie żaden bajer, tylko praktyczne narzędzie na ew. ćwoków drogowych. :P Zobacz tego pacjenta w żółtym gruchocie -- z prawego pasa do skrętu kompletnie bez przyczyn wylądował na lewym. Gdybym nie puścił tego zżużlowanego Opla, to pewnie znalazłby się na mnie, bo ja takich "dziur" nie zostawiam.
Arek_78 napisał(a):ja ciągle walczę z kompresją
Cholera, znowu zapomniałem to dla Ciebie sprawdzić. ;)
Arek_78 napisał(a):bo 500GB HDD mi nie starczy przy takiej rozdzielczości na nagranie 72H jazdy.
72h wstecz nie mam zamiaru trzymać. Max 5h rejestracji przewiduję do pełni szczęścia.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Jaksa » 30 maja 2011, 08:35
Dobre dobre , brakuje jeszcze białej czapki na desce <lol> szkoda tylko ze nie mozna takich leszczy nauczyc jazdy ...
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Myjk » 30 maja 2011, 08:36
Jaksa napisał(a):brakuje jeszcze białej czapki na desce
Nie brakuje, bo teraz już nie mogą wozić. ;)
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Jaksa » 30 maja 2011, 08:40
O ! naprawde ? byli za bardzo widoczni ? <lol> Filmuj filmuj , moze kiedys cos waznego zlapiesz i staniesz sie bohaterem ;) <lol>
Postprzez IraZ » 1 cze 2011, 19:08
Myjk napisał(a):Tak to wygląda w praktyce:
interesujące :D myślę o czym bardzo podobnym, lecz kamerka w wersji IP68 zamontowana gdzieś na grillu – co by parkowanie przodem nie stanowiło problemu :)
Od: 26 paź 2010, 21:38
Auto: CX-5 KE '16 34K
AWD AT 2.5 192KM
Postprzez Arek_78 » 2 cze 2011, 06:41
Iraz, kamerke z tyłu to jeszcze zrozumiem ale na przód? Gdzie Ty masz oczy :)
Poza tym montaż na grilu przerabiałem :) – chcesz przed każdym parkowaniem wysiadać ze ściereczką i czyścić obiektyw :D
Postprzez IraZ » 2 cze 2011, 07:21
z tyłu już jest, a mam wolne wejście AV w navi, więc mniej więcej w ten sposób chciałbym je wykorzystać, ewentualnie kamerka na przyssawkę na dachu hihi :D
AWD AT 2.5 192KM
