Podłączenie wzmacniacza do radia bez systemu Bose
Postprzez Paweł_Radom » 9 lip 2013, 12:11
Święta racja. Z radia wychodzi sygnał wzmocniony a później tłumimy go za pomocą rezystorów tak naprawdę :). Ale cóż począć jeżeli w radiu nie posiadamy wyjścia LO. Chyba żeby rozebrać radio i znaleźć wyjścia z przedwzmacniacza i wtedy można dorobić gniazda cinche na obudowie tylniej albo bezpośrednio do radia ( konektor to też słabe gniowo, najważniejsza rzecz to ekran aby nie było przydźwięku).
CLAU Mazdy są dobrze wytłumione ale jeszcze pomyśl o wytłumieniu dodatkowym drzwi. Tweetery wsadzasz do słupka czy do trójkata przy lusterku?
Paweł_Radom
Postprzez CLAU » 9 lip 2013, 15:49
Kupiłem rolkę 7mb GMS 07XL i tym będą dokładnie wygłuszone wnęki drzwi a następnie zaklejone całe drzwi szczelnie na zewnątrz od strony boczka. Głośnik na dystansie mdf uszczelnionym taką matą piankową.
Tweeter został wklejony w trójkątną zaślepkę lusterka od systemu Bose. Kable sygnałowe będą na podstawie kabla Adam Hall 2x 1,5mm2 i do tego skręcone konektory RCA.
Za radiem zastosuję konwerter hi-lo RCA Sinuslive no chyba, że lepiej lutować kabel sygnałowy 1,5mm2 do tych kabelków od radia – w sumie to te drugie rozwiązanie byłoby lepsze bo i tak wzmacniacz jaki znajdę będzie na 90% przyjmował sygnał hi.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Skipper » 9 lip 2013, 18:15
Myśle że przy takim nakładzie finansowym powinieneś rozważyć opcję wymiany radia z non-BOSE na BOSE. Uzyskasz sygnał ktorego nie musisz na siłe tłumić. Koszt używanego radia razem z całym przednim panelem to ok 200-250 pln. Wystarczy wpiąć się w przewody i dobrym, pożądnie ekranowanym przewodem RCA doprowadzić sygnał do wzmacniacza. Sam wybralem tę opcje bo też właśnie jestem na etapie wymiany audio. Pozdro
Od: 16 lut 2013, 16:25
Auto: Mazda 6 2.0 Diesel 2004 136 km (GG / GY)
Postprzez airbob » 9 lip 2013, 18:24
Paweł_Radom napisał(a):Z radia wychodzi sygnał wzmocniony a później tłumimy go za pomocą rezystorów
Tak to racja ale to nie jest aż takie złe.
Najgorszą sprawą jest to, że sygnał jest już po końcówce mocy gdzie został znacznie "skatowany" i posiada dość duże zniekształcenia których nie ma sygnał przed końcówką. Im głośniej tym te zniekształcenia rosną i jest to zależność logarytmiczna. To charczenie które słyszycie w głośnikach przy głośnym słuchaniu to w dużej mierze zniekształcenia końcówki mocy a nie to że głośniki są zbyt słabe.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez CLAU » 9 lip 2013, 18:35
Skipper napisał(a):Myśle że przy takim nakładzie finansowym powinieneś rozważyć opcję wymiany radia z non-BOSE na BOSE. Uzyskasz sygnał ktorego nie musisz na siłe tłumić. Koszt używanego radia razem z całym przednim panelem to ok 200-250 pln. Wystarczy wpiąć się w przewody i dobrym, pożądnie ekranowanym przewodem RCA doprowadzić sygnał do wzmacniacza. Sam wybralem tę opcje bo też właśnie jestem na etapie wymiany audio. Pozdro
A jak wygląda radio Bose bo sądziłem, że radyjo zawsze jest to samo lub poliftowe i przy Bose albo są lepsze głośniki zasilane wzmacniaczem Bose, albo ich nie ma i są standardowe elipsy.
Podaj mi przykład dobrze ekranowanego przewodu sygnałowego radio->wzmacniacz do zarobienia w rca.
I to ekranowanie kabli głośnikowych to chyab raczej audio-voodoo no chyba, że powinienem wszystko połączyć na ekranowanej Suprze po 50zł za metr. Ale takie rzeczy to tylko w Erze – Mazda póki co zasłużyła conajwyżej na dumnie i szumnie brzmiącego Adama Halla :)
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Skipper » 9 lip 2013, 21:38
Radio BOSE i non-BOSE z zewnątrz wygląda identycznie... ja trafilem BOSE ze zmieniarką na 6 CD(zmieniarka jest wewnatrz radia). Zabawa zaczyna się na wyjściu z radia:
-nan-BOSE ma już wbudowany wzmacniacz i podaje wzmocniony sygnał bezpośrednio na katastrofalne elipsy (przod i tył)
-BOSE na wyjściu ma nie wzmocniony sygnal niczym nie katowany i gotowy na wejście do porządnej jednostki wzmacniającej
Odnośnie przewodu RCA wszystko zależy od miejsca gdzie wzmacniacz chcesz umiejscowić... im bliżej radia tym stać Cię będzie na lepszy przewod. Ja montuje wzmacniacz w bagażniku więc decyzja padła na Kicx KCA06 4x RCA 5m – jak masz więcej funduszy to znajdziesz jeszcze ciekawsze przewody ale myśle że ten w zupełności wystarczy. Co do przewodow Adama Halla też je kupiłem – 2,5mm2 od wzmacniacza do głośnikow (22 mb). PS. O ekranowanych przewodach głośnikowych nie było mowy :P
Pozdro
Postprzez CLAU » 10 lip 2013, 08:12
Jakieś numery katalogowe tego radia ? Bo na allegro ciężko się dogadać i większość sprzedających nawet nie wie co ma.
Z przewodami nie ma co u mnie wydziwiać bo to nie jest car audio za kilka tysięcy więc spokojnie starczy mi to co mam. Muszę mieć potem furtkę aby mieć co poprawiać i ulepszać :)
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez qnek » 22 lip 2013, 19:15
[quote="Skipper"]Radio BOSE i non-BOSE z zewnątrz wygląda identycznie... ja trafilem BOSE ze zmieniarką na 6 CD(zmieniarka jest wewnatrz radia). Zabawa zaczyna się na wyjściu z radia:
– a co z opornoscia? bo z tego co mi wiadomo bose jest na 2 ohmy, non bose na 4 :( jesli mam racje tak glosniki tez do wymiany bo przy glosniejszej muzie moga sie spalic.
Od: 8 cze 2013, 16:05
Auto: mazda 6 GG/HB 1.8 benzyna 120 km
Postprzez Pioteq25 » 26 lip 2013, 08:30
Impedancja głośników jest głównie istotna dla wzmacniacza. Nie każdy wzmacniacz jest przystosowany do głośników 2ohm. Głośnik o mniejszej impedancji będzie bardziej podatny na spalenie, ale wyciągnie więcej watów ze wzmacniacza i tym samym zagra głośniej.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez qnek » 4 sie 2013, 16:04
a co powiecie na montaz radia 1 din w schowku pasazera? mam wypasiowe radio clariona z poprzedniego samochodu i po 1 – wiem ze gra lepiej niz bose, po 2 ma wszystko co potrzeba.
Postprzez Marine_4000 » 3 wrz 2013, 14:43
Wszystko ok, ale co ze sterowaniem tego radia? Będzie dość utrudnione.
Od: 16 maja 2013, 07:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez CLAU » 4 wrz 2013, 16:23
qnek napisał(a):a co powiecie na montaz radia 1 din w schowku pasazera? mam wypasiowe radio clariona z poprzedniego samochodu i po 1 – wiem ze gra lepiej niz bose, po 2 ma wszystko co potrzeba.
Miałem dość wysoki model Alpine i po 3 latach go sprzedałem praktycznie bez straty – też je chciałem zamontować ale bez sensu jest rezać w kierownicy aby działało sterowanie. Jak nie planujesz zawodów car audio to wydaje mi się, że ori radio Mazdy Cie zadowoli po podłączeniu wzmacniacza i lepszych głośników.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Xionc » 4 wrz 2013, 20:58
Skipper napisał(a):-BOSE na wyjściu ma nie wzmocniony sygnal niczym nie katowany i gotowy na wejście do porządnej jednostki wzmacniającej
Zapomniałeś tylko dodać, że z radia BOSE wychodzi sygnał symetryczny. Jak to zamierzasz podłączyć? masz wzmacniacz z takim wejściem?
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez mądry » 30 wrz 2013, 18:36
Dziś udało mi się w końcu zebrać i podłączyłem wzmacniacz napędzajacy suba, sygnał wziąłem z przednich głośników i wszystko fajnie działa tylko zastanawia mnie jeden fakt, jakim cudem tylne głośniki w drzwiach zostały też wzmocnione i grają tak samo jak przednie (jakieś cuda?). Dodam że sygnał remote wziąłem z radia (ten sam który idzie do systemu bosse). Jestem w szoku...
Wysłane z mojego HTC Wildfire S A510e za pomocą Tapatalk 2
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez mentol » 11 paź 2013, 18:03
A ja mam problem z podłączeniem wzmacniacza, cały dzień się mordowałem i nic. Mam non bose system... Podłączam hi-low konwenter http://www.sklep.audiobas.pl/pl/p/Sinuslive-Adapter-RCA-HL-406/64 pod kabelki prowadzące do kostki, które przeciąłęm ( czerwony, biały/ niebieski, żółty) zgodnie z tym rysunkiem http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=45900664, uziemienie od konwentera do czarnego grubego kabla w kostce, natomiast do kabli które przeciąłem głośniki, ale wzmacniacz nie chce odpalić. Czy we wzmacniaczu powinna się zapalić lampka jeśli podłączy się go tylko pod akumulator? Wyczytałem gdzieś przed chwilą że trzeba podłączyć konwenter RCA pod tylne głośniki, żeby otrzymać sygnał...
1. Czy we wzmacniaczu powinna się zapalić lampka jeśli podłączy się go tylko pod akumulator?
2. Czy REMOTE ma jakieś znaczenie przy uruchomieniu wzmacniacza?
Nie wiem co źle robię, dodam że w poprzednim aucie sam instalowałem ten wzmacniacz i wszystko działało, ale tam było normalne radio... Może ktoś pomoże, przewertowałem już internet i nic...
Od: 2 paź 2009, 18:09
Auto: Mazda 6, 1.8 GG, 2002 r.
Postprzez tomas7 » 11 paź 2013, 19:51
wałkowane na forum nie raz ;) .
1. lampka sie zapali na pewno bo będzie pod zasilaniem, nie ważne czy podasz sygnał czy nie.
2.remote to jest zazwyczaj sygnał po załączeniu się radia/jednostki sterującej czyli taki dodatkowy plus coś jak przypadku automatycznej anteny w samochodzie. wpływ ma bo bez niego wzmacniacz nie działa.
pozdr <czytaj>
ps. na bank coś źle podłączyłeś. nie możliwe żeby podłączyć 4 przewody + czarną masę pod dwukanałowy konwerter gdzie wystarczy 3 lub 4 max.
zrób fotki najlepiej
tomek
Od: 25 sie 2011, 17:36
Auto: M6 Wagon TS GY LF 2.0 benz 2003
M6 GH L5 estate 2.5 sport (170KM)
M6 GH Sport Galaxy Grey
Postprzez Pioteq25 » 12 paź 2013, 08:31
mentol podłącz remote ze wzmacniacza do niebiesko/czarnego przewodu w kostce pin 10. Wzmacniacz będzie się załączał jak kluczyk będzie na pierwszym stopniu lub zapłonie.
Pod tylne głośniki nie podłącza się konwertera, bo dźwięk jest obcięty w bas i sopran. Dodatkowo jest trochę ciszej ustawiony.
Auto: UFO 1.8
Postprzez mentol » 12 paź 2013, 10:16
wzmacniacz działa, i głośnik też, lecz gra gorzej od fabrycznych z tyłu, jakby go zasilało radio (wczesniej sprawdzałem jak zagra sam głosnik bez wzmaka).
Uziemienie od konwertera podłączam do grubego czarnego kabla w kostce (tzn. tylko go tam wciskam, może to jest problemem ze tak slabo gra bo nie ma uziemienia konwerter), jak reguluje pokrętłem na konwerterze od głośności to reaguje.
Od konwertera podłączyłem tylko 3 kabelki z 5 (2 do kostki\kabli wychodzących od radia, lewy głośnik i GND), do drugiego głośnika nie podłączone, ale chyba to nie ma znaczenia...
http://imageshack.us/photo/my-images/34/y2d.JPG/
http://imageshack.us/photo/my-images/9/hds4.jpg/
Głośnik PowerBass es-6c, wzmacniacz alpine 3548 chyba, dwukanałowy 2x60
Postprzez Pioteq25 » 12 paź 2013, 15:01
Zrobiłeś błąd bo wyjścia na głośniki nie mają wspólnej masy. Końcówka mocy wbudowana w radio pracuje w mostku – poszukaj na sieci, bo nie chcę tu robić wykładu :)
Jak chcesz żeby to zagrało, to podłączasz wszystkie przewody z radia do konwertera, a nie tylko trzy.
"Uziemienie" konwertera musi być na sztywno podłączone z masą wzmacniacza i radia.
Generalnie taki konwerter to spory kompromis w jakości i zawsze najlepiej wyciągnąć gniazda RCA bezpośrednio z radia. Omija się w ten sposób końcówkę mocy wbudowaną w radio, która wprowadza do sygnału swoje zniekształcenia i szumy. Przy okazji rozebranego radia trzeba wyłączyć filtry dolno i górnoprzepustowe i domyślnie włączony loudness.
Różnice takich rozwiązań w brzmieniu można porównać od analogowej kasety i płyty CD :)
Auto: UFO 1.8
Postprzez mentol » 12 paź 2013, 16:18
Podłączyłem potem wszystkie, ale i tak nie działało tak jak trzeba, przez złe podłączone uziemienie konwertera...
Czyli trzeba dodatkowo do wzmacniacza przeciągnąć uziemienie od konwertera, na to nigdy bym nie wpadł.
Jak to zrobić?
Póki co złożyłem tyle o ile to wszystko i muszę kogoś znaleźć w Lublinie kto mi wyciągnie RCA z radia. Może jakieś polecane warsztaty car-audio? Bo sam temu nie podołam jednak
