Nie spinaj sie. Sygnal ogladalem nawet na analizatorze ale co to ma malo wspolnego z tematem sporu. Uczyli tak zarowno w szkole, w ksiazkach jak i na realizacji dzwieku na ktora uczeszczalem gdzie bylo kupe cyfrowych sprzetow i naprawde odjechane studyjne graty. Zawsze najwazniejsze w calym systemie byly przetworniki bo chocbys im dal sygnal zrodla 192k 24b hiendowego przetwornika ze wzmacniacza lampowego w klasie A a beda kulaly to szalu nie bedzie. Oczywiscie warto sie zainteresowac tez zrodlem sygnalu ale to napewno pozniej niz przetwornikami. Generalnie lepiej lepsze przetworniki potem modzic radio zeby chociaz bylo slychac te "audiofilska" roznice niz kosztowac sie na radio na fabrycznych zestawach. Porownanie do lpg jest nietrafione bo jak zalejesz syf to sonda to wykoryguje i jakos pojedziesz a jak zalozysz marne wtryski to auto nawet na legendarnyn niemieckim paliwie bedzie zle chodzic.Marine_4000 napisał(a):Przemek323c napisał(a):Raczej od 2 strony, najwazniejsze sa przetworniki.
Możesz żyć z tą świadomością...
Wiesz jak wygląda sygnał z radia M6 po przepuszczeniu przez konwerter? Masz porównanie jaką jakość dźwięku oferują radia z różnych półek, czy systemy z cyfrową transmisją i procesorem w torze audio?
(Z doświadczeń w M6 mówię tylko o porównaniu jak zamieniłem swoje fabryczne radio (odpowiednio przerobione) na średniej klasy jedostkę z początku lat 90 ubiegłego wieku. Różnica jaką usłyszałem wymalowała na mojej twarzy doś osobliwą minę).
Dobry przetwornik odtwarza wiernie podany mu sygnał. To nie jest maszynka, która podaną mu kupę zamienia w złoto
Udzielasz się w tematach LPG. Uważasz, że jak zatankujesz do zbiornika syf, to dobrej klasy wtryskiwacze (bardzo precyzyjne, ale i podatne na zabrudzenia) załatwią sprawę
Dopisano 7 maja 2014, 15:21:MałaMajka napisał(a):Zaraz chyba zgłupieje do końca,jedni piszą to inni tamto,tzn jak ma być czy powyższe graty sa dobre czy nie do podłączenia pod ori radio???
Skąd jesteś?
Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
Przemek323c
No i chyba mam za mały przekrój kabla... Helix na głębszych basach się wyłącza, prawdopodobnie za duże zużycie prądu, kondensator? czy grubszy kabel?
- Od: 18 kwi 2014, 18:40
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 LPG + PB 98r
Najrozsadniej wyciagnac sygnal z przedwzmacniacza w ori radio. Kasa w kieszeni efekt dobry, aczkolwiek wiadomo ze fabryczne radia szalu nie robia.
Jaki kabel jest?
Kondensator to nie prądnica.
robaknow napisał(a):wiadomo ze fabryczne radia szalu nie robia.
Mówię tylko o radiu Mazdy. I nie spinam się
10mm^2
10mm2 to wystarczająco. Sprawdź wszystkie połączenia, gainy, ewentualnie wzmak uwalony.
W Golfie V, przy 16mm^2, na full grał idealnie, tu mam wykrecone na 1/5 mocy, w sumie tyle mi wystarcza ale przy głębszym basie cisza w samochodzie... Kabel strzelałem na oko, może być 10, może być mniej... Ale na pewno coś w granicach 8/10 mm2
Sprawdz miernikiem jakie masz napięcie na zasilaniu wzmacniacza wlacz jakaś muze i zobacz co sie dzieje przy mocniejszym uderzeniu. Może przysiada napięcie i kondek by sie przydał.
MałaMajka napisał(a):Najgorsze jest to zę nadal jestem w lesie i mam ogromy mętlik w głowie.A do soboty już bardzo mało czasu...
Myśle że możesz montować ten zestaw co podałaś a co do głośników to jezeli słuchacie szczegółowej raczej spokojniejszej muzyki to focal, jeżeli mocniejsze brzmienie i elektro to rockford.
Co do radia to narazie wystarczy konwerter i zobaczycie jak gra. Różnica będzie ogromna i słyszalna. Z czasem można wyjąc ori radio i wstawić inne lub wysłać do kogoś by wyciągnął sygnal z przedwzmacniacza i puścić bez konwertera.
robaknow napisał(a):szczegółowej raczej spokojniejszej muzyki to foca
Tu wlasnie duzo zalezy od indywidualnych gustow. Focale graja szczegolowo ale bardzo deliaktnie, dla niektorych wrecz mdlo.
Ostatnio edytowano 9 maja 2014, 20:57 przez Przemek323c, łącznie edytowano 1 raz
Przemek323c
Dobry pomysł, juz idę
edit; dokładnie tak jak mówisz, na granicy kiedy chce sie wyłączyć ale jeszcze gra napięcie spada do 10V przy głebszym uderzeniu...
To sprawdź połączenia, dodaj nowy kabel masowy z aku do karoserii i i z karoserii do silnika. Byc może aku to trup.
Nowy kabel plusowy pociagniety, teraz polutowac tylko. Stary byl jednak zbyt cienki, pomylily mi sie pojecia, przekroj kabla byl jakies 5mm, teraz dopiero mam 10 mm, polutuje i dam znac
Hej, czas na kolejne zmagania z dźwiękiem.
Coś ostatnio mi się stało i wszystko po prostu przestaje działać. Najpierw były "zaburzenia" lewej strony (myślałem – może głośniki, może zwrotnica?). Teraz to samo stało się z prawą stroną. Prezentuje to dołączony filmik. Całość gra, przerywa i charczy, szczególnie przy większej głośności. Po chwili, co widać na filmik, ściszając, prawa strona znowu zaczęła grać.
Macie pomysł gdzie szukać przyczyny? Bo nie wiem czy posprawdzać zwrotnice, podłączenie kabli, wzmacniacz czy co jeszcze... Z góry dzięki za wskazówki.
Dla przypomnienia: Powerbass s-6c pod Sony xm-sd12x.
Prawdopodobnie wzmacniacz nie domaga. Może przełączniki wymagają regeneracji. Masz inny wzmak na próbę? Od tego zacząłbym poszukiwania przyczyny.
Podjedź do Redy (audiomanufaktura). Michał znajdzie szybko przyczynę.
Na początku jak jedna strona nie domagała to zacząłem myśleć o zwrotnicy. Ale gdy dołączyła do tego druga strona to pasowało mi na wzmacniacz.
Załatwię od znajomego wzmacniacz i zobaczymy
Dzięki za wskazówki, jak nie dojdę samodzielnie do tego to z chęcią podjadę do Redy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
