Nawigacje – opinie i porady
no dobra aktos moze mi powiedziec gdzie w kostce z nawi jest obraz?
chodzi mi o sygnal ktory wylazi ze skrzynki dvd i leci do monitorka... coponent chyba jest (czinczowy obraz i masa) czy jakis inny? mam monitorek ktory lezy i sie kurzy i ma dwa wejscia video wiec sobie cos pokombinuje tylko musialbym to wiedziec... dzieki i pozdro
sprzedam: olej dexelia dpf + filtr oleju, emulator dpf
- Od: 13 cze 2009, 22:57
bartsun napisał(a):no dobra aktos moze mi powiedziec gdzie w kostce z nawi jest obraz?
No ja prosilem o piny w monitorze, to by wyjasnilo, bo bys po kolorkach poznal...
opis wyprowadzeń we wtyczce do navi – wyjście do monitora :
1 – 11 NC
12 Control III signal (CONT ILL)
13 NC
14 Monitor Signal Input (SI01)
15 Shield (D.GND)
16 Monitor Signal Output (SI02)
17 Video GND (VGND)
18 Composit Sync (SYNC)
19 NC
20 BLUE
21 Video GND (VGND)
22 GREEN
23 NC
24 RED
patrząc na gniazdo od tyłu jedynka jest z lewej na dole a parzyste od lewej na górze. Jak ktoś chce to mam całą instrukcję serwisową od navi podaną gdzieś tu na tym forum. Mogę podesłać na maila. ew kontakt na gg 336309.
1 – 11 NC
13 NC
15 Shield (D.GND)
17 Video GND (VGND)
19 NC
20 BLUE
21 Video GND (VGND)
22 GREEN
23 NC
24 RED
Ostatnio edytowano 10 sie 2009, 12:13 przez Leo37, łącznie edytowano 1 raz
jeżeli ja nie pomogę Tobie a Ty nie pomożesz mi to kto nam pomoże
- Od: 28 lut 2008, 07:13
- Auto: Mazda 6 2008 2.0d 140KM sport excl. kombi
kur\/\/@.... nie moge sie za chiny dobrac do konsoli.... zatrzymalem sie w tym miejscu i kupa
jak chce wyciagnac to czuje ze na wysokosci radia cos trzyma... w doope jeza... gora i dol i cale boki plastikow sa wyciagniete wiec spinki ich nie trzymaja... :/ co poradzicie?
autko po lifcie i zepsute bo z prawej kiera
ps dzieki Leo, zobacze czy da sie to jakos podlaczyc pod mojego monitorka. moze jak sie wyciagnie caly zestaw denso (naped plus ten inny monitorek podlaczony) i bedzie w domu pod reka chodzil, szybciej sie cos z nim zdziala – przerobi
środkowa konsola trzyma się tylko na 3 śrubach. Jedna z boku od strony schowka w górnej części (na klucz 10 – KIEROWNICA Z LEWEJ) dwie na śrubokręt krzyżakowy za popielniczką czyli tam gdzie masz wyjęte plastiki.
pociągasz od dołu i ładnie wychodzi – robiłem to już dziesiątki razy – trzymają nawiewy pociągnij i wyjmiesz
O, widze, ze wspolpraca wre
Powodzenia chlopaki, ja chyba jutro cos pokombinuje dopiero
Leo37 napisał(a):krzych ja już zrobiłem kabelek i będę go montował. Potrzebujesz wtyk na 3 (stary powerled) lub 4 (taki jak głośnik na płytę do komputera jeden podwójny (reset, power, lub HDD led) i jeden pojedyńczy. Patrząć na gniazdo od tyłu ( to przy gnieżdzie antenowym 75 Ohm) z lewej strony na dole masz 1 a do góry 2. dolny rząd to nieparzyste, górny parzyste.
resztę łączysz wg opisu:
gniazdo minijack leżąc nasa z lewej
z gniazda BOSE 2 i 4 na masę gniazda mini jack
3 na lewą stronę – kanał prawy
5 na prawą stronę kanał lewy
1 zwarta z 13 na przycisku MODE pojawia się AUX
srubka byla jak mowiles od strony schowka, niezauwazylem bo naped nawigacji mi przeszkadzal wiec musialem najpierw go odkrecic...
a co do wypowiedzi ktora cytuje to
zgadza sie, potwierdzam iz po zmostkowaniu wyskakuje aux. ja bede uzywac do tego kabli z plyty glownej chyba do polaczenia pci express albo zasilania do czegos
ah i jeszcze jedno, skoro 2 i 4 to sa obie masy (L+P) to moge mase wyciagnac tylko z jednego tak? czy w srodku sa i tak polaczone ze soba czy nie?
No dopsz bartsun, a bedziesz kombinowal z obrazem skoro juz masz bebechy na wierzchu?
witam, juz wszystko ladnie poskladane odrazu przeciaglem kabel z fona w inne miejsce... tak to wyglada:
jeszcze zrobie sobie jakis szybki minijack i bedzie gites
z obrazem jutro sie pobawie bo zaraz jade po kobiete... jak zadziala to wymontuje pierunstwo i w domku sie pobawie...
aha i ten kabel co posluzyl mi za wyjscie z radia spasowal idealnie, mial 6 pinow i byl troche za gruby na kostce. wycialem dwa piny (zotaly tylko L+P) a kostke troche zwezylem
to tyle, jakies tam fotki porobilem. zarzuce jutro
dzieki za pomoc
ps. wydaje mi sie ze te gniazdo jest do podlaczenia ipoda albo cos w tym stylu, ciekawe do czego sluza reszta pinnow...
dzieki za pomoc
monitorek ten posiadam i wlasnie szukam do niego specyfikacji (ma na kablu s-video z mozliwoscia podpiecia rgb oraz component) jkabyscie cos znalezli szybciej ode mnie to dajcie znac, ja zaraz ide sie bawic z nava
pozdro
ps ten monitorek
http://lcdtft.com/Detail.asp?Product_ID=003.440_LCDP5L
pozdro
ps ten monitorek
Może tak
Wsadziłem monitor touch screen i uwaga mała straszne refleksy
Wsadziłem kompa no i problem zamias jechać to filmy oglądam
mapy na pc sa do bani no chyba że ktoś ma coś fajnego to chętnie sprawdzę
zastanawiam się nad podłaczeniem terminala windows ce mniejsze i " więcej można zrobić "
- Od: 3 cze 2009, 20:10
paweledi napisał(a):mapy na pc sa do bani
AM?
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Maciej Loret napisał(a):paweledi napisał(a):mapy na pc sa do bani
AM?
Garmin
paweledi jak możesz to zdradź tajemnicę rozwiązania problemu napędu tego wyświetlacza. Z tego co ja tam widziałem to są dwie wtyczki przyłączone do płyty monitora. A po włożeniu nowego – co z otwieraniem?
bartsun szukałem dość długo opisu tego wyświetlacza (zmieniłem system więc nie mam jeszcze zgranych wszystkich linków) i znalazłem jeden odnośnik do instrukcji serwisowej ale chcieli 5 dolców. Kwota niewielka ale niestety jak dla mnie zbyt zawiła procedura w płaceniu i bez znajomości języka nie poradziłem sobie. Później awaria sprzętu, wczasy i odłożyłem temat ale chętnie do niego wrócę.
Jeszcze słówko odnośnie map do PC. Proponuję PC navigator (chyba taka była nazwa) program, który stosują kierowcy TIR-ów. Podane jest wszystko, łącznie z wysokościami mostów nad drogą. Mam jedną z pierwszych wersji i miała ok 8GB dwie płyty DVD.
Jest rozwiązanie na tym forum
Jak doszedłe do tego jak to zrobić samemu to i znalazlem to samo na tym forum
pozostaje tylko pozostawić płytę główną od starego monitorka
co do monitora mazdowego to jest w NTSC
ten z dotykowym daje dużo odblasków jestem ciekaw jak by się zachowywał zwykły bez dotyku
to tyle
to tyle
Leo37 napisał(a):Proponuję PC navigator
Linka linka? Jak idzie z monitorem? Ja nadal nie mam kiedy, wiec zero info z mojej strony
