Jakie kupić głośniki? (na przód, na tył, nie subwoofery)
Wszystko sie da jak się tylko chce
a tak poważnie to miałem taką przeróbke kiedyś u siebie. Na poczatek musisz sciagnac tapicerke i wywalić całą ta maskownice metalową. Cięzko bedzie pozniej głośnik przykrecic do tego plastiku wiec nie trzeba sie spieszyć i robic to dokładnie(wiem coś o tym). Ale dobrze Ci doradze ze zamiast wkładac tam 6x9 owale kup sobie tylko dystanse za 15zl i wsadz sobie tam głośniki okrągłe 16,5cm. Zaoszczedzisz sobie duzo czasu i peniedzy a efekt bedzie dużo lepszy
a tak poważnie to miałem taką przeróbke kiedyś u siebie. Na poczatek musisz sciagnac tapicerke i wywalić całą ta maskownice metalową. Cięzko bedzie pozniej głośnik przykrecic do tego plastiku wiec nie trzeba sie spieszyć i robic to dokładnie(wiem coś o tym). Ale dobrze Ci doradze ze zamiast wkładac tam 6x9 owale kup sobie tylko dystanse za 15zl i wsadz sobie tam głośniki okrągłe 16,5cm. Zaoszczedzisz sobie duzo czasu i peniedzy a efekt bedzie dużo lepszy Wykonuje Pomiary ilości dB- chetnych zapraszam na PW.
143,4dB i to jeszcze nie koniec ;)
- Od: 13 lut 2009, 16:43
- Auto: Mazda 6 2.3GY 03r
A powiedzcie mi czy te dystanse
http://allegro.pl/dystanse-mdf-ford-impregnowane-zamien-5x7-na-165m-i1276380829.html będą pasowały do przodu mazdy 626 GF?? Bo zauważyłem że większość dystansów jest do forda mondeo, a do mazdy nie ma. Jednak jak się dowiedziałem rozmiar jest ten sam. Dajcie info albo linkę.
http://allegro.pl/dystanse-mdf-ford-impregnowane-zamien-5x7-na-165m-i1276380829.html będą pasowały do przodu mazdy 626 GF?? Bo zauważyłem że większość dystansów jest do forda mondeo, a do mazdy nie ma. Jednak jak się dowiedziałem rozmiar jest ten sam. Dajcie info albo linkę.Pozdrawiam
Lipsko Radom Warszawa Toruń znów Warszawa
Do forda i Mazdy są takie same(prawie) jak dobrze poszukasz to znajdziesz takie dystanse-tu dla przykładu
http://allegro.pl/dystanse-mdf-mazda-62 ... 19655.html i napewno bedą pasowały bo mam takie
http://allegro.pl/dystanse-mdf-mazda-62 ... 19655.html i napewno bedą pasowały bo mam takie Wykonuje Pomiary ilości dB- chetnych zapraszam na PW.
Witam po długiej przerwie,
wczoraj właśnie zakończyłem prace nad swym CA i się pochwale co wypociłem tylko nie mam fotek, bo aparat niestetymi dziecko mi załatwiło
... trwało to niemiłosiernie długo ponieważ robiłem wszystko sam i to na dodatek po pracy (ok 15tej) na dworze pod domkiem zatem nie dało się za długo popracować, bo zaraz było już ciemno. A zatem tak: wyłożyłem środek drzwi podwójną warstwe maty bitumicznej od GMS`a (każdy możliwy kącik). Wewnątrz na mate poszła jeszcze pianka tłumiąca GMS o gr 5mm. Następnie przeciągnąłem kabel 2,5mm do drzwi – bez demontażu drzwi się nie obeszło z powodu kostki elektrycznej pomiędzy dzwiami, a budą. Potem wszystkie otwory technologiczne zanitowałem paskami płaskowników z alu o szer. 4cm i gr 3mm. Na pare drzwi zużyłem 100 nitów
Na to wszystko poszła znów podwójna warstwa maty GMS`a. Wszystko pospinałem do wzmaka i przetestowałem w drzwiach 6 różnych głośników takich jak:
1. Hertz ESK165
2. Audo System Radion 165
3. PowerBass L-60C
4. DLS RS6A
5. Infinity REF6520CS
6. Hertz ESK570
W ostateczności zamontowałem zestaw nr 6 nie stosując żadnych MDFów. Ma zaje.... kick bass w porównaniu do pozostałych (zasługa to pewnie większa powierzchnia membrany w porównaniu do 165mm) Jako średniak też daje rade ale dużo lepszy był DLS. Wszystko testowałem różną muzyką (nie mp3!) i programem WinISD – tam jest taki fajowy generatorek, którym sobie można zapuścić każdą częstotliwość. Tweetery trochę są ostre ale ja podniosłem trochę wyżej cięcie HPF na zwrotce no i tłumik -4dB – to zagrało już dość fajnie. Na koniec jeszcze zamontowałem pianke GMS`a na samą tapicere drzwi od wewnątrz (warstwa podwójna). Troszkę było ciężko zapiąć tapicerke na drzwiach ze względu na dużą ilość pianki tłumiącej ale w końcu się udało. Po zapuszczeniu samego basu o dziwo nic nie wpadło w rezonans w dzwiach, heh.
HPF na wzmaku ustawiłem na ok 60Hz i teraz wszystko fajnie gra razem z subem
....wiem czemu wszyscy montują 165mm – duży wybór, a 5x7 jest niestety niewiele
a szkoda.
Warto było się pomęczyć aby uzyskać to czego się chce, zatem zachęcam do eksperymentów....
Dzięki za wszelką pomoc i pozdrawiam
1. Hertz ESK165
3. PowerBass L-60C
4. DLS RS6A
6. Hertz ESK570
MAZDA 626 GE CRONOS 2,0 16V FS 1996
Spalanie Pb:
Miasto – 8-9l/100km Trasa – 5,8-7l/100km
Spalanie LPG (BRC):
Miasto – 8,5-10l/100km Trasa – ???
Spalanie Pb:
Spalanie LPG (BRC):
- Od: 13 maja 2010, 08:00
- Auto: Jest Mazda 6 GY 2,0 147KM 2007 a była 626 GE SEDAN 2,0 FS `96
Hej Lukas007, jak już wcześniej pisałem wszystko podpięte było do MPX4500 od McAudio. Nie jest to jakiś super cacko ale ja go i tak wykorzystuję w max 30% – nie potrzebuję hałasu
Pytasz o Radiona, a więc: głośniczek całkiem dobrze gra, dobry kick ale średniak taki sobie (jak na moje ucho). Sopran jakby delikatny który nie kuje w uszy – nie pamiętam jak wysoko zwrotka była cięta ale lepiej grały niż Hertze. Każdy ma inne ucho więc opinie mogą być podzielone. Jak masz pojęcie to zawsze można je sobie stroić zwrotnicą tak jak w moim przypadku. Ja wybrałem Hertza, bo to chyba był najlepszy stosunek ceny do jakości
Spalanie Pb:
Spalanie LPG (BRC):
Spalanie Pb:
Spalanie LPG (BRC):
Masz na myśli regulacje na zwrotce: -2db ; 0db ; +2db ... dla przykładu
Powiem Ci, że niewiele to daje, nawet w drogich systemach. Bez ingerencji w sam osprzęt zwrotnicy, albo po prostu przez podpięcie tego wszystkiego aktywnie – nie uzyska się ideału. Ja mam na przykład w zestawie Helix'a dość ostry tweeter, a jest on spięty na zwrotce najniżej jak się da (-3db o ile dobrze pamiętam). Oczywiście tak jak napisałeś każdy ma inne ucho i równie dobrze dla kogoś postronnego mój tweeter może grać mega łagodnie i naturalnie.
to też ale najlepiej samemu pokombinować z wartościami R,L,C w zwrotnicy.
Jeśli szukasz ideału dzwięku w aucie to chyba są to bardzo duże koszty. Chętnie pokazałbym Ci jak to wyszło u mnie... ja jestem zadowolony, a moje ucho raczej jest dość wymagające
Spalanie Pb:
Spalanie LPG (BRC):
Spalanie Pb:
Spalanie LPG (BRC):
Wielkimi krokami zbliża się moment w którym fabryczny sprzęt zostanie zastąpiony czymś bardziej wyrafinowanym. Rozbudowa podzielona będzie na II etapy:
I etap:
wytłumienie drzwi
głośniki Rainbow SAX 265.20
http://allegro.pl/rainbow-sax-265-20-ma ... 86730.html (i tu pytanie – słyszał ktoś z Was te głośniki? Jakie są dobre alternatywy do 500 zł
kable miedź OFC 2,5mm
Radio – to w ogóle mam mętlik budżet również do 500 pln co polecacie i dlaczego?
Być może w tym etapie wzmacniacz przód i tu pytanie ile kanałów i jaka moc? Nadmienię, że w II etapie w bagażniku wyląduje skrzynka basowa. Zastanawiam czy w takiej sytuacji dwa wzmaki (1 front; 2 wofer) czy też wszystko pod jeden?
Maksymalny budżet na I etap to 1500 PLN.
Będę zobowiązany za wszelkie wskazówki.
I etap:
wytłumienie drzwi
http://allegro.pl/rainbow-sax-265-20-ma ... 86730.html (i tu pytanie – słyszał ktoś z Was te głośniki? Jakie są dobre alternatywy do 500 złkable miedź OFC 2,5mm
[url]http://www.rajskiesiedlisko.pl[/url] | Agroturystyka
- Od: 14 sty 2008, 19:09
- Auto: Mazda 6 GH 2.0 RF-7J
Panowie ja mam do was też pytanko zakupiłem parę dni temu radyjko alpine cda 9855r i teraz powoli szykuję się do wygłuszenia drzwi i zakupu przedniego zestawu razem z wzmacniaczem,ale jestem w tym zielony jak patrzę na to wszystko
Kwota jaką mogę przeznaczyć na to ,to ok +-1500zł może być to sprzęt używany lub nowy, nie zależy mi jakoś na mocy tylko żeby to fajnie czysto brzmiało
Co myślicie o takich głośnikach
http://allegro.pl/morel-tempo-6-montaz- ... 05244.html
http://allegro.pl/morel-tempo-6-montaz- ... 05244.htmlJa mam te głośniki ... tak grają –> http://www.youtube.com/watch?v=h2uSVWPM47s
Witajcie!
Dopiero zgłębiam temat...ale potrzebuję waszej pomocy.
Jakie wymiary głośników z przodu i z tyłu są w "Magdzie" 323f BJ? Poszperałem
w postach i niestety wymiary są różne... z przodu 5x7 ? z tyłu 16,5 czy 14?
Gdzie w "bejotce" najlepiej zamontować tweetery?
Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
Pozdrawiam!
w postach i niestety wymiary są różne... z przodu 5x7 ? z tyłu 16,5 czy 14? Gdzie w "bejotce" najlepiej zamontować tweetery?
Pozdrawiam!
- Od: 31 sie 2010, 21:35
- Auto: Mazda 323F BJ z 2000 r. Silnik TD 2.0 90 KM. Made in Horoshima
Kto z Was słyszał następujące głośniki:
Morel Tempo 6
Rainbow SAX 265 20
Nie wiem, które z nich wybrać, czekam na Wsze opinie, dotyczące ich charakterystyki...
Będę wdzięczny za pomoc. Mój budżet to max 700 PLN
Morel Tempo 6
Rainbow SAX 265 20
zoltrix za 700zl to kup Hertze Hsk na allegro teraz byly nówki-stary model za 299zl do tego wzmak w tych pieniadzach kupisz...
Jakie będą wymiary na głośniki z przodu i z tyłu w BJ?
Wiem, że mogę to sprawdzić rozkręcając drzwi, ale chciałbym to zrobić dopiero przy wymianie starych głośników.
Dzięki za odpowiedź!
