Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
Postprzez Xionc » 3 lis 2013, 18:51
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez kamilq777 » 16 lis 2013, 16:46
czy warto kupić te głośniki Hertz ESK 165 ? warto doinwestowac w te niż kupować tańsze np hertz dsk 165?
Od: 15 lip 2013, 21:10
Auto: Mazda 323F BJ
2.0 DiTD 101KM RF4F 2003r.
Postprzez oscaro » 16 lis 2013, 17:40
Przygotowałeś drzwi pod głośniki(wygłuszyłeś)?
Od: 7 lip 2013, 23:30
Auto: 323F BJ 1998
Postprzez kamilq777 » 17 lis 2013, 10:41
Głośniki jednak kupiłem. Myślę ze za 300zł warto.
Nie chce zakładać nowego tematu, mam tylko szybkie 2 pytania.
1. Jakie kable kupić do wzmacniacza? Póki co napędzał będzie tylko przód. ( w granicach 50zł) Na allegro jest tego tyle ze szczerze mówiąc mam mętlik, ale w tej cenie to jakieś lexton'a czy peyinga może wystarczą?
2. Jakie maty bitumiczne? 100-150max
Te które wg mnie wystarczą: http://allegro.pl/maty-wygluszajace-bit ... 00989.html
i jeszcze ile potrzeba na parę drzwi w 323f BJ?
chce maksymalnie wydać z 200zł i tak są to nieplanowane zakupy ale jak już to robić to żeby było to w miarę dobrze wykonane.
Auto: Mazda 323F BJ
Postprzez Marine_4000 » 19 lis 2013, 09:14
To pytanie jaki masz wzmacniacz? Standardowe przewody Hollywooda CCA-28 wystarczą do niedużych mocy.
Bolla sobie daruj, bo nie nadają się do auta. Jeśli budżetowo, to już lepiej kup rolkę dobrej taśmy dekarskiej i w otwory technologiczne przykręć/przynituj blachę alu. Do tego dystanse z impregnowanego MDFu.
Od: 16 maja 2013, 07:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez netec » 19 lis 2013, 18:31
Jestem kompletnie zielony w kwestii car audio, a nie chciałbym spalić nowych głośników. Wiec mam szybkie pytanie, czy do tych głośników :
potrzebna jest zwrotnica aby je podłączyć ? Jest to model Helix Blue. Czy wystarczy w miejsce starych podłączyć te ? Znaczy + i – z kabla od radia. Głośniki będą zamontowane na dystansie, drzwi wygłuszone. Efekt powinien być ok. Proszę o odpowiedź :)
Od: 6 paź 2013, 20:40
Auto: Mazda 323F 1.6 GLX 94'
Postprzez Marine_4000 » 19 lis 2013, 22:51
To głośnik szerokopasmowy – nie potrzebujesz osobnej zwrotnicy.
Czemu nie wybrałeś zestawu odseparowanego? Efekt niestety nie będzie ok.
Podłącz pod radio i posłuchaj.
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez oscaro » 19 lis 2013, 23:07
Będzie kicha bo tweeter ma grać na wysokości uszu a nie nogawki dlatego jestem zwolennikiem zestawu odseparowanego przysępiłes pare złoty a efekt mógł być dużo lepszy.
Auto: 323F BJ 1998
Postprzez Pioteq25 » 20 lis 2013, 01:54
Niestety człowiek uczy się na błędach i to zazwyczaj swoich.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Bartoliniusz » 20 lis 2013, 16:14
Zawsze mozna je wstawić na tył i na przód kupić zestaw odseparowany
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez oscaro » 20 lis 2013, 16:15
Bartoliniusz napisał(a):Zawsze mozna je wstawić na tył i na przód kupić zestaw odseparowany
Po co głośniki z tyłu??? Może sie uda oddać?
Auto: 323F BJ 1998
Postprzez Marine_4000 » 20 lis 2013, 17:26
Ech...
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Xionc » 20 lis 2013, 19:18
@Marine_4000 blachę w drzwi? Do ESK? No bez przesady, na zawody to się tak samochody szykuje, zresztą, pewnie wiesz. Ja bym wziął maty STP.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez oscaro » 20 lis 2013, 22:05
Jak duża dziura to warto dać jakiś wspornik zawsze lepiej się trzyma :D
Auto: 323F BJ 1998
Postprzez Xionc » 20 lis 2013, 22:20
no warto, sam mam blachę 1mm w dziurach, ale nie do głośników za 300zł, panowie, bez żartów :)
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Marine_4000 » 20 lis 2013, 22:25
Do ESK?
No to co, że ESK? W dobrze zrobionych drzwiach nawet z ESK można fajny dół wycisnąć. A może apetyt wzrośnie i wpadną HSK? Powiesz mi, że wtedy wystarczy 1 warstwa maty w otworach?
Moje woofery poruszają blachę zewnętrzną mimo, że przykleiłem na nią 2 warstwy GMS 07XL, a co tu dopeiro mówić o 1 warstwie maty w otworach :>
Moim skromnym zdaniem lepiej zrobić porządnie drzwi i mieć dobrą bazę na później.
Zamiast blachy można np odlew z żywicy zrobić i przynitować / przykręcić. Na to mata i będzie <spoko>
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez kamilq777 » 21 lis 2013, 14:11
Chodzi wam o zatykanie każdej dziury w drzwiach blachą? o tym szczerze mówiąc nie słyszałem:) w czym to pomoże?
Zamontowałem głośniki, generalnie wszystko ok, tylko brakuje jednak troche basu, myśle że wygluszenie drzwi pomoże, kiedyś zawędruje sub.
To wkońcu czym to wygłuszyć? Tasma dekarska? Maty stp? czym łatwiej to zrobić? Wcześniej tego nie robiłem nigdy a nie chce sobie na początek utrudniać.
Auto: Mazda 323F BJ
Postprzez Marine_4000 » 21 lis 2013, 15:42
Masz w domu jakieś kolumny? Jeśli tak, to zrób test i wyjmij grający głośnik niskotonowy z kolumny, posłuchaj i wyciągnij wnioski sam.
Patrz wyżej. Poza tym jeśli to nowe głośniki to z biegiem czasu basu będzie przybywać jak rozruszają się zawieszenia <oczko>
Patrz jeszcze wyżej. Dużo na ten temat bylo napisane. Sam pisałem mini poradnik bodajże w tym temacie.
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez oscaro » 21 lis 2013, 16:55
Ja kleiłem maty w lato wtedy jest najłatwiej blacha ciepła po odtłuszczeniu w momencie sucha maty jak zostawisz na słońcu lekko namiękną nie trzeba wtedy tak ogrzewać długo :)
Co do tych wsporników to nie przesadzajmy w te wielkie otwory to ok i tak po pewnym czasie maty zesztywnieją.
Auto: 323F BJ 1998
Postprzez kamilq777 » 21 lis 2013, 17:30
Wiem jak gra wyciągnięty głośnik i w sumie może na próbę przysłonie kawałkiem blachy dziurę i sam zobaczę jaka jest różnica.
A powiedzcie mi, czy w bj-tce trzeba wyciąc ten plastik który był jakby wokół głosnika na boczku drzwi? bo mam wrażenie że przy większym basie membraną o to uderza. Są zniekształcenia dzwięku, przy odciągnięciu na zatrzaskach tego nie słychać.
oscaro napisał(a):Ja kleiłem maty w lato wtedy jest najłatwiej blacha ciepła po odtłuszczeniu w momencie sucha maty jak zostawisz na słońcu lekko namiękną nie trzeba wtedy tak ogrzewać długo :)
Właśnie słyszałem, że lepiej to robić przy wysokiej temperaturze, tylko chciałbym to zrobić przed zimą. Spróbuje garnąc jakiś garaż nagrzeje w nim jakimś grzejnikiem i może będzie.
.Dobra nie spamuje tematu. Gdybym czegoś dalej nie wiedział będe pytać. Dzieki za pomoc
Auto: Mazda 323F BJ
