Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Postprzez Myjk » 14 mar 2008, 17:52
orsn napisał(a):Nic. Jakby urządzenia nie było.
Hm... no to chyba identyczny rezultat jest, jeśli nie ma zworki...
Ale tu muszą się wypowiedzieć Panowie którzy mieli taki przypadek.
orsn napisał(a):Zdjęcie z niewłaściwej strony zrobiłeśusmiech Od strony kabli mam jeden krótki łączący dwa piny. To jest ten mostek.
U mnie nie ma mostków. Które kolory są zmostkowane? Zaraz pstryknę foto kabelków.
Edit: http://emide.pl/xcl_wtyczka2.jpg
Hm.. Najlepiej to Ty pstryknij fotkę, poślę Chińskiemu od razu z awanturą...
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez orsn » 14 mar 2008, 18:38
Dwa czarne. Fote jak zrobie, to dorzuce.
Juz jest. Troche nieostre bo robione z telefonu ale widac co trzeba.
Ostatnio edytowano 14 mar 2008, 18:58 przez orsn, łącznie edytowano 2 razy
Od: 3 sty 2008, 21:01
Auto: Mazda6 kombi 2002 100kW diesel
Postprzez makj1 » 14 mar 2008, 18:52
1
Ostatnio edytowano 14 mar 2008, 19:00 przez makj1, łącznie edytowano 1 raz
Od: 7 kwi 2007, 13:45
Auto: mazda 6 kombi,CiTD 136PS
Postprzez makj1 » 14 mar 2008, 18:57
Widze że quzio i yapa są chętni na xcarlinki( które Ci zostaną), to pisze się jako trzeci .
Postprzez Myjk » 14 mar 2008, 19:50
orsn: o madafaka! Że tak się wyrażę. To tnij to w cholerę i powinno śmigać! :/
Przyznam, że oglądałem każdą sztukę przez folię (jak może zauważyliście,
nie rozpakowywałem ich z "oryginalnego" Chińskiego pakowania) przed wysyłką,
ale tego zwyczajnie nie zauważyłem. :/ Tnij -- na moją odpowiedzialność. :)
Chyba że chcesz poczekać do jutra, aż przedstawię to "właścicielowi"...
Edit, a dupka, jutro przecież sobota...
makj1: już niestety rozdysponowane... Obserwuj, może coś się urodzi jeszcze. :)
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez rafi102 » 14 mar 2008, 20:09
Chyba jakaś wadliwa sztuka ci się trafiła, zrób tak jak Myjk pisze u mnie tego nie było.
A działa super, szybko przełącza foldery i utwory.
Od: 12 wrz 2007, 06:33
Auto: Mazda 6 2006r. 2.0D 121KM
Postprzez orsn » 14 mar 2008, 20:23
No to tak zrobie. Jutro. Dam znać jaki efekt.
Postprzez Piogron » 14 mar 2008, 20:40
say napisał(a):Jeszcze jedna uwaga i pytanie zarazem: nie dziala przewijanie utworu,
Potwierdzam,przewijanie nie działa również u mnie. Ale poza tym wszystko śmiga jak talala <jupi>
Myjk napisał(a):USB is 1.1, SD is slower
Może i SD jest wolniejesze,ale to jest praktycznie niezauważalne w normalnym działaniu sprzętu.Ja dzisiaj spędziłem kilka godzin w trasie przełączając utwory i katalogi "w te i nazad" , muzy słuchąłem z 1 GB karty SD i nie stwierdzam żadnych uciążliwości w szybkości działania.
Dokładnie u mnie po podłączeniu urządzenia przed zlutowaniem zworki po włączeniu tylko świeciała się dioda w pendrivie.Jak wciskałem CD to był tylko komunikat No disc. A jak zrobiłem zworkę zgodnie z instrukcją od razu zaczeło wszystko pięknie działąc. Co do tego twojego kabelka przy wtyczce możesz go spokojnie przeciąć bo u mnie też takiego mostka przy wtyczce nie było.
Od: 9 lip 2005, 12:11
Auto: Mazda 6 1,8 2005
W oczekiwaniu na CX-5 2016 2.00 MT
Postprzez say » 14 mar 2008, 21:39
Piszac o roznicy czytania karty a usb mialem na mysli sam start po wlaczeniu radia...potem wszystko dziala tak samo szybko.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Myjk » 14 mar 2008, 22:10
Moment, moment. Słuchajcie. Nie chcę Was martwić... ale właśnie zainstalowałem xCL u siebie w czasie... 5 minut. Chyba nie muszę nadmieniać, że nie rozebrałbym w tym czasie panelu środkowego... ;)
Spreparowałem wcześniej kartę SD od swojego aparatu fotograficznego, rezultat – nie działa. Pokombinowałem.. nic. Przejściówka! Działa! Nie wiem dlaczego przez slot SD nie chce działać. :( Sprawdzę jutro mniejszą kartę.
Zatem orsn, spróbuj użyć przejściówki... Jeśli nie zadziała, tzn. że musisz luta zrobić... bo tak szczerze mówiąc, ja podłączyłem wersję która była rozpakowywana na cle przez celników – tam nie ma się co popsuć. Do tego podobno Chińczyk testuje wszystkie adaptery przed wysyłką. Jeśli jednak nie będzie działać, spróbujemy z innym egzemplarzem... Także nie stresuj się, nie zostawię Cię samego... <głaszcze>
PS a dźwięk faktycznie lepszy z xCL niż MP3 –> CDAudio. Dziwne.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Piogron » 14 mar 2008, 22:36
Myjk napisał(a):Spreparowałem wcześniej kartę SD od swojego aparatu fotograficznego, rezultat – nie działa. Pokombinowałem.. nic. Przejściówka! Działa! Nie wiem dlaczego przez slot SD nie chce działać. Sprawdzę jutro mniejszą kartę.
Czym nagrywałeś kartę, czytnikiem w kompie. Jeśli tak to spróbuj nagrać ją czytnikiem dołączonym z XCL. Ponadto gdzieś tam wyczytałem,że karta musi być sformatowana w Fat32
Postprzez Myjk » 14 mar 2008, 22:44
Nagrywałem w aparacie, lol, może faktycznie to jest problem... Zaraz sformatuję i nagram poprzez przejściówkę... Aż mnie korci żeby sprawdzić czy będzie działać... a na dworze tak zimno i... wilgotno. :P
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez domin1979 » 14 mar 2008, 22:59
Myjk napisał(a):Moment, moment. Słuchajcie. Nie chcę Was martwić... ale właśnie zainstalowałem xCL u siebie w czasie... 5 minut. Chyba nie muszę nadmieniać, że nie rozebrałbym w tym czasie panelu środkowego... ;)
Czyli dałeś radę podłączyć go od schowka?
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez Myjk » 14 mar 2008, 23:04
domin1979 napisał(a):Czyli dałeś radę podłączyć go od schowka?
Pewnie! :) Najpierw przestudiowałem anatomię dziurek...
Wsadziłem, i paluszkiem wyszukałem chropowaty punkt...
E, zaraz, to nie do tego urządzenia opis... no ale podobnie było! :)
Wszak to dowód że ilość i wielkość narzędzi się nie liczy... hahaha :)
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez domin1979 » 14 mar 2008, 23:08
W sumie anatomię też już znam bo wcześniej JĄ rozbierałem :) (tą konsolę)
Tylko mam auto z końca 2003 r. więc pewnie bez lutowania się nie obejdzie...
Postprzez momores » 14 mar 2008, 23:13
I jakie to proste <jupi>
Ostatnio edytowano 14 mar 2008, 23:18 przez momores, łącznie edytowano 1 raz
_________________
Najlepszym dowodem na istnienie inteligencji pozaziemskiej jest to, że się z nami nie kontaktują
Od: 31 gru 2006, 19:36
Auto: M6 GY MZR-CD 143kM ACTIVE `07
Postprzez Myjk » 14 mar 2008, 23:16
momores napisał(a):Nie bądź taki chytry <> i napisz jak to zrobiłeś w... 5 minut pytajnik oczko
Widzisz jaki człowiek głupi. Gdybym wiedział jakie to proste, to bym Ci na miejscu zadowolił Madzię... :)
W razie czego wiesz gdzie mnie szukać. :)
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez momores » 14 mar 2008, 23:21
Poślinię palec i idę do garażu poszukać tego, chropowatego punktu u mojej Madzi
_________________
Postprzez Myjk » 14 mar 2008, 23:32
momores napisał(a):Poślinię palec i idę do garażu poszukać tego, chropowatego punktu u mojej Madzi
To uważaj żeby Cię nie kopła hahaha
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez nightcomer » 15 mar 2008, 00:35
to yle wam wyszlo finalnie za to cudenko?
czy chodzi to w CP '00 wersja bazowa z kaseciakiem?
som jeszcze wolne egzemplarze?
iiiijeju 150 zyly na ebayu no super a przesylka z chin drobiazg 200, czlowiek by zgubil i nie zauwazyl nawet
Od: 29 paź 2003, 00:07
Auto: cprf2a'99
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
