Jakie kupić głośniki? (na przód, na tył, nie subwoofery)
Postprzez bartek00386h » 3 maja 2010, 12:28
obecnie posiadam te głosniki http://www.allegro.pl/item926785643_rai ... ratis.html
no i nawet nie wiedziałem ze az tyle kosztuja.
Tylko ze prawy przednim mi charczy i nie wiem bo ładnie graja tylko to charczenie i nie wiem czy to da sie naprawic czy nie.
Bo w takim razie to zal wymieniac na jakis shit
Od: 23 lis 2009, 12:53
Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V 95r.
Postprzez Lukas007 » 3 maja 2010, 12:31
No to rzeczywiście masz niezłe głośniki. Radził bym sprawdzic na innym radiu – może się okazac, że to wina źle działającego jednego kanału. Poza tym te głośniki są raczej pod wzmacniacz, nie pod radio – zobacz sobie ich minimalną, zalecaną moc wzmacniacza. Nie ma to wpływu na ich sprawnośc – jedynie tracisz przez to dużo na jakości.
Od: 18 wrz 2007, 19:35
Auto: Ford Probe GT F2T
Volvo V40 2.0 T4
Audi A6 C4 AFC quattro
Postprzez Dawidoski » 3 maja 2010, 12:37
Witam! W najbliższym czasie będę zmieniał głośniki w V40.Wiem, że to nie Mazda, ale może jednak ktoś mi doradzi :)
Oryginalnie siedzi tam jednostka HU-105 o wymiarach 2dni, którą będę zmieniał na jakieś radio z 7 calowym wyświetlaczem.Ale to duużo później.
Przejdźmy do głośników.Oryginalnie mam 6 głośników: 2 z przodu na podszybiu(czyli chyba wysokotonówki), 2 w przednich drzwiach-130mm i 2 w tylnych słupkach zaraz, za zagłówkami tylnej kanapy.Do tego dochodzi jeszcze oryginalny sub pasywny wbudowany w boczną ścianę bagażnika.
Chciałbym zmienić wszystkie głośniki, nie wydając więcej niż 500-700zł.Sub zostaje oryginalny, ewentualnie w przyszłości dojdzie jeszcze jakieś pudło JBL, czy Kenwooda :)
Proszę o porady, bo jestem w kropce i zupełnie nie wiem co wybrać.Powiem tyle, że aktualny sprzęt gra nieźle.
Wiem, że za tą kwotę cudów nie będzie, ale chciałbym żeby to zagrało znacznie lepiej od oryginalnego audio.
Pozdrawiam :)
Młody.
Od: 29 mar 2008, 13:50
Auto: RX8!
Postprzez sewo » 3 maja 2010, 12:46
Powiedz mi to gra na jakimś tam wzmacniaczu seryjnym? Czy pod radiem jest to wszystko ? Jakiś odseparowany system a najlepiej 2 takie... W tej monecie dostaniesz dobre głośniki chyba że wliczasz też w koszty radio. Za 700zł lepiej by było kupić piecyk okablowanie i zrobić dobrze przód...
Przedstawiciel Wielkopolski
Od: 11 cze 2007, 18:54
Auto: Cx7 Er
MX5 Na
Transit Connect
MX5 Nbfl , RX8 Fe
Postprzez Lukas007 » 3 maja 2010, 12:49
Określ też wymiary głośników w desce i głośników w tylnych słupkach.
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez sewo » 3 maja 2010, 12:52
CARPOWER HPB-604 używkę w dobrym stanie wyrwiesz na allegro za 200zł okablowanie do tego jakieś 70zł. Masz 270zł zostaje ci +– 350zł – 400zł. Za to kupisz "dobry" zestaw do przodu i może jakiegoś suba nawet ...
Auto: Cx7 Er
MX5 Na
Transit Connect
MX5 Nbfl , RX8 Fe
Postprzez Dawidoski » 3 maja 2010, 12:55
Wszystko gra pod radiem, dopiero w nowszych modelach V40 był wzmacniacz+ aktywny sub.
W drzwiach jest 130mm, w desce też chyba 130mm, za to nie mam pojęcia ile jest w tylnych słupkach.Musiałbym pogrzebać na forum Volvo.
Młody.
Auto: RX8!
Postprzez Lukas007 » 3 maja 2010, 13:07
No to nie będzie tak prosto ... sprawdz jeszcze dokładnie te głośniki w desce, bo nie chce mi się wierzyc, że są identyczne jak te w drzwiach. W tym wypadku można było by się pokusic o mały eksperyment ... nie wiem jak by to zagrało, ale ... w drzwi dac woofery 13 cm, mogą byc dla przykładu Intertechnik MDS-05, w desce założyc głośniki coaxialne 13cm (spełnią rolę tweetera i będą przenosic także średnie tony) dla przykładu u-Dimension EL Coax 5. Do tego kupic używany wzmacniacz – Kenwood lub wspomniany Carpower (koniecznie z filtrami LP i HP) i zasilic to w bi-ampie ... chora wizja, ale z uwagi na rozmiar głośników – pozwala sądzic, że mogło by to razem zagrac. Dodatkowo przy zakupie zwrócic uwagę na oddzielną regulację gaina na kanale A i B – mid-basy w drzwiach mają spory apetyt na moc, za to coax'y w desce – zaledwie połowę tego. Koniecznie przy tym wygłuszyc drzwi – najlpeiej dekarka – pójdzie na to 1 rolka za ok. 70zł.
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez bartek00386h » 3 maja 2010, 13:09
no i jeszcze dodam ze jak zdejme maskownice to te glosniki wygladaja idealnie ze tak powiem. Nic nie widac zeby były powyginane spalone itd
Niedługo wybieram sie do elektormechanika zeby mi usuna kontrolke poduchy i klakson zrobił wiec powiem mu niech sprawdzi od razu te głosniki bo moze rzeczywiscie cos moze byc zle podłączone i szkoda wymieniac takie głosniki.
Postprzez Dawidoski » 3 maja 2010, 13:20
Lukas miałeś rację, pogrzebałem trochę i znalazłem.A więc:
przód drzwi-130mm
przód deska-100mm
tył słupki-130mm
Wygłuszyć drzwi, hm tak myślałem, że będę musiał to zrobić, tylko kurczę jakoś mi się nie chce :P
Młody.
Auto: RX8!
Postprzez Lukas007 » 3 maja 2010, 13:24
No to te 10cm w desce sytuacji zbytnio nie zmienia ... ja osobiście nie rujnował bym tego zestawu, ale można kombinowac. W drzwi woofer a w deskę coax – całośc koniecznie pod dobrym wzmakiem. Innej możliwości nie widzę ... no, chyba, że robic naprawdę super system i przerobic drzwi pod 16cm i zaaplikowac zestaw trójdrożny – średniaki w deskę, a tweetery na słupki w zabudowie. Tylko, że to nie są koszty 500-700zł a przynajmniej 4x takie ... co do wygłuszenia drzwi to jest to PODSTAWA. Nie ruszaj głośników jeżeli nie masz zamiaru głuszyc drzwi. Ja też kiedyś myślałem, że to kiepska robota i że nie dam sobie z tym rady – powiem Ci, że to fajna zabawa i mega przyjemnośc z różnicy w dźwięku za śmiejszne pieniądze.
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez Dawidoski » 3 maja 2010, 13:30
16 w drzwiach jest możliwe w V40 po sporych cięciach tapicerki drzwi, a to mi się zbytnio nie uśmiecha.
W takim razie czeka mnie wygłuszenie drzwi.Jeszcze raz Lukas dzięki za rady :)
Pzdr.
Młody.
Auto: RX8!
Postprzez Lukas007 » 3 maja 2010, 13:32
Nie ma sprawy. Jeżeli tylko jest możliwośc wsadzenia w drzwi 16cm głośnika – warto. Nawet tańszy zestaw 16cm zagra niższym basem niż teoretycznie lepszy (bo droższy) zestaw 13cm – po prostu ma większą powierzchnię membrany.
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez tokar » 4 maja 2010, 11:03
bartek00386h napisał(a):obecnie posiadam te głosniki http://www.allegro.pl/item926785643_rai ... ratis.html
warto sprawdzic co z tym jednym nie tak. możesz podlaczyc go na chwile kabelkiem to innego kanalu w radiu ( np tego lewego, na ktorym dobrze działa lewy glosnik ), jesli nie bedziew harczenia to wina by lezała po stronie radia lub kabla ? wtedy podlaczysz ten chwilowy kabel do prawego kanalu...jak bedzie ok – znaczy ze cos na polaczeniu, jak bedzie harczalo – ten kanal w radiu nie wyrabia?
no i... nie wiem jakie masz radio.. ale wydaje mi się, ze te głośniki pod żadne radio się nie nadają. – wzmak by się przydał :)
ogólnie jak głośnik "pierdzi" tzn , ze wzmak (tu. koncówka mocy w radiu ) nie wyrabia..
Od: 9 kwi 2009, 20:44
Auto: Mazda 323f BA Z5 98', LPG BRC sequent ( IV gen. )
Postprzez CinMar » 4 maja 2010, 13:59
Zrob tak jak radzi kolega wyzej , charczec moze dlatego ze kable sie gdzies przetarl i robi zwarcie dla glosnika prawego , jesli radio jest kiepskie to na cos takiego pozwoli i wlasnie tak to sie moze objawiacm chociaz w najtanszych kenwoodach jest juz zabezpieczenie przed zwarciem to moze jednak, lub tez zostalo zrobione zwarcie i upalony ktorys rezystor przy koncowce mocy i tez moze charczec...
co do tych glosnikow dlaczego musi byc wmacniacz jesli parametry sa dobrze podane(90db/1w/m) to maja dobra efektywnosc i zagraja dosyc dobrze pod samym radiem czyli ze slabszym wzmacniaczem, a chetnie przyjma wieksze moce ale regula to nie jest
gdyby mialy dana moc przy 89 nie daj 88 DB to juz inna sprawa wtedy radio sie bedzie bardzo pocic zeby jakos to gralo i wzmacniacz jest jak najbardziej na miejscu
<b>Car Audio – Doradztwo – Sprzedaż – Montaż – Hurt – Detal <b>
hermesaudio.pl
<b>Specjalne Zniżki dla forumowiczów mazdaspeed<b>
Od: 23 lis 2008, 19:47
Auto: MAZDA 626 2.0i 16V
Postprzez Swoop » 16 maja 2010, 18:28
Ciężko przebrnąć przez ten wątek, a przydało by się podsumowanie z wymiarami.
Możecie pomóc mi znaleźć albo napisać jakie głośniki są montowane w Maździe 6 przez FL?
Chodzi mi o rozmiar i głębokość.
Dzięki
Paweł
Od: 28 wrz 2007, 21:42
Auto: M6 GY MZR-CD 121KM '03
Postprzez Swoop » 18 maja 2010, 18:17
Naprawdę nikt nie zmieniał głośników w Maździe 6?
Paweł
Postprzez CinMar » 18 maja 2010, 18:50
jesli bose to przod 165mm(od 02r.) w dystansach fabrycznych , jesli standard to 5x7 cala, innej mozliwosci nie ma , w obu wersjach z tylu mozna dac 5x7 chodz w bose jest 165mm ale w redukcjach 5x7
hermesaudio.pl
Postprzez Swoop » 18 maja 2010, 19:07
A jak z głębokością głosnika standardowego?
Paweł
Postprzez CinMar » 19 maja 2010, 09:05
max 60mm , ale poza tym drogi kolego nie tu jest temat rozmiarow glosnikow....
hermesaudio.pl
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 38 gości
