Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
Postprzez KoRnFUN » 1 sie 2013, 17:04
oscaro napisał(a):Własnie KoRnFUN i co z tym kondkiem?
no cóż ostygł przez noc i zamontowałem go na nowo....i niestety <dupa>
po powrocie do domu zajrzałem do niego jeszcze raz i lampka oznaczająca ze kond jest wł zaczęła dawać oznaki życia i wyswietlacz tez czesciowo sie włączał.
Ale po basie i po zachowaniu silnika na jałowych obrotach przy duzym bassie mysle ze kondensator zdechł.
musze skołować jednak ten miernik
Dawid
Od: 12 sty 2009, 23:13
Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez rumunn95 » 2 sie 2013, 09:06
moze sama elektronika padla zajzyj do srodka
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez Przemek323c » 2 sie 2013, 09:19
A niezbedny ten kond ? Musisz miec setki watow ;p
Przemek323c
Postprzez oscaro » 2 sie 2013, 11:34
Jak jest solidna instalacja to kondensator w zasadzie zbędny.
Od: 7 lip 2013, 23:30
Auto: 323F BJ 1998
Postprzez Przemek323c » 2 sie 2013, 11:55
Przy realnych wiekszych mocach przydaje sie ale rzadko kiedy jest naprawde porzebny w typowym aucie kowalskiego.
Przemek323c
Postprzez KoRnFUN » 2 sie 2013, 17:33
Przemek323c napisał(a):A niezbedny ten kond ? Musisz miec setki watow ;p
<diabełek> <diabełek> w RMS'ie ok 500-600wat
rumunn95 napisał(a):moze sama elektronika padla zajzyj do srodka
kondensator sie obudził <jupi> wszystko zaczęło nagle działac.
na włączonym silniku kond wskazuje ok 13V na wyłączonym 11,6-11,8V a wiec mysle ze w normie.
mam nadzieje ze bedzie działał jeszcze długo
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez Bartg » 2 sie 2013, 18:56
Coś modziłeś dalej, że tyle watów w rmsie ? :P
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez Przemek323c » 2 sie 2013, 19:13
KoRnFUN napisał(a): w RMS'ie ok 500-600wat
Z jednej strony spoko ale z 2 nigdy nie zrozumiem po kij komu taka moc w normalnym aucie. Juz przy 100 mozna bebenki stracic a co dopiero 600.
Przemek323c
Postprzez oscaro » 2 sie 2013, 19:26
Ale co w tym dziwnego 100watt zestaw przedni tylny to samo subwoofer 300 i mamy 500 normalne granie w zasadzie.
Ostatnio edytowano 2 sie 2013, 20:01 przez oscaro, łącznie edytowano 1 raz
Auto: 323F BJ 1998
Postprzez Przemek323c » 2 sie 2013, 19:29
Nie mow ze przy normalnym poziomie glosnosci tyle mocy pobiera, przy 100 oddawanej ze wzmacniacza czyli realnie ze 200 pobieranej juz mozg paruje w tak malej powierzchni jak auto ;p
Przemek323c
Postprzez oscaro » 2 sie 2013, 20:09
No coś ty, złe mnie zrozumiałeś mam na myśli normalny zestaw wiadomo że nie grasz na maxa. To są liczby na papierze jak to mówią :)
Auto: 323F BJ 1998
Postprzez KoRnFUN » 2 sie 2013, 23:54
oscaro napisał(a):No coś ty, złe mnie zrozumiałeś mam na myśli normalny zestaw wiadomo że nie grasz na maxa. To są liczby na papierze jak to mówią :)
no dokładnie. u mnie sam sub ma 300wat rms i hertze po bodajze 125wat
wiadomo ze rzadko sie wykorzystuje maxa chociaz ja lubie raczej głosno słuchac muzyki <faja>
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez Bartg » 3 sie 2013, 00:49
Tylko czy wzmacniacz do Hertzów daje te 125W na kanał :P Bo sama moc głośnika to akurat wiadomo. Poza tym same waty nie grają jak wiadomo ;)
MX5 NC '09
Postprzez KoRnFUN » 3 sie 2013, 07:35
ja tylko podaje dane ksiazkowe <spoko> bo jak to wyglada w rzeczywistosci to nie wiem. az wstyd sie przyznac ale nawet nie wiem jaką moc posiada mój wzmacniacz. <zawstydzony>
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez Bartg » 3 sie 2013, 12:40
Sprawdż nazwę to w necie się wszystko znajdzie :)
MX5 NC '09
Postprzez Przemek323c » 3 sie 2013, 13:05
Raczej zmierz moc bo z nazwy to sobie mozna, chyba ze ktos zrobil rzetelny test :)
Bartg napisał(a):Tylko czy wzmacniacz do Hertzów daje te 125W na kanał Bo sama moc głośnika to akurat wiadomo. Poza tym same waty nie grają jak wiadomo
Niestety duzo ludzi sie na to nabiera a to tylko dopuszczalne obciazenie cewki (i tak za duze w 90% przypadkow).
Teraz widze ze masz prawidlowe i zdrowe podejscie do tematu :)
Przemek323c
Postprzez osek » 11 sie 2013, 06:28
Witam wszystkich, mam pytanie do posiadaczy Xcarlinków,podłączyłem go wczoraj i praktycznie jest wszystko ok poza jedną rzeczą, otóż muza działa bez zarzutów, ale jak chce przełączyć na następnego tracka obojętnie czy z kierownicy czy deski, to mi się zawiesza za każdym razem,tzn. przełącza na następnego tracka ale już nie leci....co może być tego przyczyna? Ogólnie jak się włączy i piosenka skończy to jest ok i samo przeskoczy na następną piosenkę, ale jak chce sam zmienić to już jest klapa....czy ktoś spotkał się z takim problemem jak ja? Dodam że mam karte 4GB SDHC ale próbowałem z penem 2 Gb i problem jest ten sam...
osek
Postprzez Przemysław » 12 sie 2013, 09:05
U mnie dzieje się to samo, tylko pomiędzy przełączaniem jednego folderu na drugi. Ale zdarza się to sporadycznie. Na Twoim miejscu oddałbym Xcl do reklamacji.
Yo, mr. White!
Od: 8 kwi 2012, 12:05
Auto: M6 GG LF-DE '06
Postprzez ukash_tychy » 17 sie 2013, 17:51
Co prawda, temat nie tyczy się Mazdy, ale może ktoś obyty z problematyką CA będzie w stanie mi coś podpowiedzieć:
wczoraj zakupiłem sobie emulator zmieniarki do mojej Cytryny C4. Jako, że po czwartkowym wolnym większość serwisów oferujących możliwość podpięcia pod kompa (i aktywacji portu zmieniarki, która ponoć jest niezbędna w citroenach) miała wolne, postanowiłem podpiąć urządzonko i poczekać z aktywacją do poniedziałku. Ku mojemu zdziwieniu, po podłączeniu USB BOX zaczął grać, z tym że:
– na wyświetlaczu nie pojawia się nic (tylko zegar i temperatura)
– dźwięk jest mocno cichszy w stosunku do radia
W związku z powyższym mam pytanie – czy możliwe jest, że to działa w ten sposób bez aktywacji (a po aktywacji powinno być jak należy, czyli głośno i z wyświetlaczem), czy też może oznacza to, że port już jest aktywny (oryginalnie na pewno nie był, nie zauważyłem też aby poprzednik cokolwiek w CA robił, ale kto wie..), a emulator jest popsuty? Czy może port jest aktywowany 'niepoprawnie/niezupełnie'? z góry dziękuję za podpowiedzi
Od: 18 mar 2009, 21:28
Auto: jest: KF PE-VPS, 165KM, 2020, SkyPassion, Polymetal Grey;
była: GL PE-VPS, 165KM, 2017, SkyPassion, Soul Red;
DW B3, 72KM, 1999;
był: LA NFU VTR, 110KM, 2007
Postprzez michal2714 » 21 sie 2013, 22:28
Witam :)!
Jestem po raz pierwszy na tym forum więc możliwe że nie potrzebnie zakładam nowy wątek :)...
Lecz chciałem się dowiedzieć o pewnej kwestii.
Planuje zmienić nagłośnienie w mojej maździe 626, 2001 rok, silnik 2.0 DIESEL.
Jak na razie planuje zmienić je na tyle na dokładnie taki model: Clarion SRE6952R oraz zmiana radia na Sony DSX-S100 i chciałem się dowidzieć czy będę musiał dokupić do tego wzmacniacz oraz okablowanie audio? W nie dalekiej przyszłości mam zamiar dokupić głośniki na przód :D... Bardzo mi zależy na profesjonalnych radach :)!
michal2714
