Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Postprzez Piogron » 31 sty 2008, 21:16
A czy problemem jest odzielenie radia od panelu i później ewentualna rozbiórka tego radia w celu kapnięcia cyną?
Od: 9 lip 2005, 12:11
Auto: Mazda 6 1,8 2005
W oczekiwaniu na CX-5 2016 2.00 MT
Postprzez eof » 31 sty 2008, 21:21
tego nie próbowałem z prostego względu – muszę kupić klucze nasadowe. ale opisane i wskazane na zdjęciach dwa wkręty (po zdjęciu paneli na kubki i zapalniczkę) oraz śruba z sześciokątnym łebkiem są do znalezienia nawet w słabym oświetleniu kabiny... śrubokręt i bodaj nasadka 10mm – tu chyba nie może być nic skomplikowanego. A uwierz mi – ja mam dwie lewe ręce <glupek2>
Od: 22 sty 2008, 22:02
Auto: MZR-CD 2.0 kombi 2007
Postprzez eof » 31 sty 2008, 21:23
acha, zaś rozbiórka radia – polecam ten link powyżej – z mojego postu – jest schemat z tabelką co po kolei zdejmować w samym audio...
Postprzez orsn » 1 lut 2008, 13:10
Myjk napisał(a):kopinsky: tnx za info :) W sumie szkoda, bo strasznie dużo roboty z tym jest.
Teraz, przyznać się, kto tak niefortunnie "maryśki" zmówił? :)
http://wiadomosci.onet.pl/1683507,441,item.html
Jak niefortunnie? Bardzo skutecznie – Chinczyk nigdzie nie pojedzie. ;)
Od: 3 sty 2008, 21:01
Auto: Mazda6 kombi 2002 100kW diesel
Postprzez domin1979 » 1 lut 2008, 14:24
Myjk, nie zajmie Ci to więcej niż godzinę. Nie wliczam oczywiście zabawy w "młodego mechnika" i modyfikacji płyty głownej radia :)
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez Myjk » 2 lut 2008, 15:46
orsn napisał(a):Jak niefortunnie? Bardzo skutecznie – Chinczyk nigdzie nie pojedzie. oczko
Fajnie by było. Niestety, pomimo przelewu i przekazania doń zeskanowanego potwierdzenia,
Chińczyk zabrał pupę w troki i pojechał. Jednym słowem jesteśmy w plecy dwa tygodnie. Wrrr!
domin1979 napisał(a):Myjk, nie zajmie Ci to więcej niż godzinę. Nie wliczam oczywiście zabawy w "młodego mechnika" i modyfikacji płyty głownej radia usmiech
Właśnie się zastanawiam czy robić to samemu, czy dać dilerowi do wmontowania przy okazji montażu alarmu.
Dobrze myślę że do montażu alarmu będą demontować panel z radiem?
Ostatnio edytowano 2 lut 2008, 16:21 przez Myjk, łącznie edytowano 1 raz
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez domin1979 » 2 lut 2008, 16:02
Myjk napisał(a):Dobrze myślę że do montażu alarmu będą demontować panel z radiem?
Zależy gdzie będziesz chciał umieścić centralkę alarmu. W większości przypadków rozbierają chyba tylko kolumnę kierownicy.
Postprzez eof » 4 lut 2008, 12:53
a ja tymczasem dostałem w swe łapki xcarlink w wersji ipod. Jak mi się uda drapnąć z firmy fotokamerę, zrobię może parę zdjęć montażu. Dziś wieczorem się biorę do zabawy :) Życzcie mi szczęście ;]
Postprzez eof » 4 lut 2008, 20:10
ha!
pół godziny roboty i działa. bez lutowania – w każdym razie w mojej "szóstce" z 2007 z systemem Bose. Nawet nie musiałem odłączać przewodów – jest wystarczająco dużo miejsca za całym panelem, żeby wetknąć przejściówkę :)
Wszystko jak na zdjęciach i filmie. Wyjąć podstawki pod kubki, odkręcić gałkę zmiany biegów, wyjąć panel pod dźwignią. Dwie śrubki pod panelem przednim, jedna sześciokątna (klucz nasadowy 10) dostępna po wyjęciu schowka. Panel trochę ciężko wyskakuje z zaczepów, a potem trzeba się moment namęczyć, żeby go wpasować z powrotem, ale to cała filozofia :) Nawet nie robiłem zdjęć, dacie sobie spokojnie radę na podstawie tych z manuali na mazdatech i na podstawie filmu spod odnośnika gdzieś wyżej w tym wątku.
Krótko mówiąc – dla tych co nie zostaną zmuszeni do lutowania, bułka z masłem.
Postprzez algha » 4 lut 2008, 20:46
No to gratulacje. A gdzie umieściłeś samego CarLinka ? Ja sie zastanawiam nad schowkiem na okulary na desce, ale nie wiem, czy da sie tam przeprowdzic kabel. Z moich obserwacji wynika, ze bylo by to najoptymalniejsze miejsce.
Od: 11 lis 2007, 02:53
Auto: Mazda 6 2.0 CD3 '07
Postprzez eof » 4 lut 2008, 20:52
na razie samo pudełko siedzi po kubkami. Tymczasowo, ponieważ idzie do mnie jeszcze paczka z uchwytem do ipoda – przyklejanym do szyby. Kabel – także tymczasowo – wypuszczony przez otwór na hamulec ręczny. Nie mogłem się powstrzymać i nie czekając na paczkę musiałem sprawdzić, czy zadziała ;–)
Optymalizacja będzie jak przyjdzie uchwyt :] Pewnie masz rację ze schowkiem, ale nie wiem czy jest jakiś otwór w schowku, przez który przejdzie przewod od xcarlinka. Zwłaszcza, że kabelek jest od strony wtyczki do ipoda przymocowany na stałe do pudełka adaptora... Będę kombinować, bo wolałbym mieć możliwie najmniej kabli na wierzchu.
Postprzez kopinsky » 5 lut 2008, 15:32
W schowku pod szybą będzie ciężko bo trzeba wycinać otwór na kabel z wtyczką. :( Zamontowałem w schowku na taśmie dwustronnej i się trzyma. :) W M6 jest dużo miejsca za schowkiem i wystarczy wyprowadzić tylko kabel do podłączenia otwarzacza.
Od: 7 paź 2007, 14:55
Auto: M6 '07 MZR-CD 143KM Active+
Postprzez Swoop » 11 lut 2008, 23:06
Jakieś nowe newsy?
Paweł
Od: 28 wrz 2007, 21:42
Auto: M6 GY MZR-CD 121KM '03
Postprzez Myjk » 11 lut 2008, 23:12
Swoop napisał(a):Jakieś nowe newsy?
Jeszcze 4 dni urlopu mają. :| Cisza w eterze prawdopodobnie do poniedziałku.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Piogron » 20 lut 2008, 11:05
Jak tam,żadnego odzewu zza Wielkiego Muru?
Postprzez Myjk » 20 lut 2008, 11:14
Piogron napisał(a):Jak tam,żadnego odzewu zza Wielkiego Muru?
Cały czas walczę, przerwa wakacyjna już im minęła, ale w międzyczasie przelew wrócił i musiałem reklamację robić. :/ Kasa poszła ponownie, czekam na odzew od Chińczyka – mam nadzieję że na dniach już puści towar. :(
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Myjk » 25 lut 2008, 09:27
Panie i Panowie, informuję że od czwartku nie mam kontaktu z Chińczykiem. WTF? Znowu wakacje?
Update: Silken właśnie odpisał, że kasa w końcu dotarła i wysyła "goodsy" <jupi> <jem>
Ostatnio edytowano 15 mar 2008, 14:16 przez Myjk, łącznie edytowano 1 raz
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Piogron » 25 lut 2008, 10:52
Wreszcie dobra informacja <jupi> Myjk podziwiam Twój upór:)
Postprzez domin1979 » 25 lut 2008, 11:03
No to jeszcze tylko 6 tygodni :D
Postprzez Myjk » 25 lut 2008, 11:04
Piogron napisał(a):Wreszcie dobra informacja Myjk podziwiam Twój upór
Bez kitu, szczerze mówiąc mam już tego powyżej uszu. :D
domin1979 napisał(a):No to jeszcze tylko 6 tygodni zeby
Wypluj Pan te słowa! :> FedEx "mówi", że do piątku przesyłki powinny być...
Pozdor Myjk
PHEV '20
