Anteny – naprawa, wymiana, zakup
Postprzez misiek12394 » 21 wrz 2009, 16:35
witam
mam kłopot z podłączeniem automatycznego wysuwania anteny nie wiem który przewód jest odpowiedzialny za automatyczne wysuwanie anteny ponieważ jest on ''urwany'' (prawdopodobnie wina poprzedniego właściciela który próbował nieudolnie podłączyć kostkę) nie chodzi mi o kostkę bezpośrednio przy radiu lecz tą za radiem zresztą wytłumaczę na zdjęciu
chodzi mi właśnie o podłączenie kostki w żółtej ramce
w tym miejscu prawdopodobnie powinienem być przewód lecz jak widać jest "wyrwany" jeśli wiecie jakiego koloru przewód mam podłączyć proszę p odpowiedz
misiek12394
Postprzez maly_57 » 27 wrz 2009, 18:53
Witam!
Czy ktoś zna sposób wymontowania klasycznej anteny chowanej w słupku ? Moja jest uszkodzona i nie chowa się.Kupiłem używaną,sprawną.Odłączyłem kabel antenowy,odkręciłem mocowanie anteny,ale nie wiem co dalej.Gdzieś cały bat w plastikowej osłonce jest umocowany w słupku i nie potrafię tego ruszyc (wyciągnąc).Nie chcę montowac żadnych automatów i dziurawic blachy,poza tym wolę żeby było jak w orginale.Dzięki za każdą sugestię,pozdrawiam!
Od: 9 cze 2009, 07:18
Auto: 626 GE 2.0 FS 1992
Postprzez maly_57 » 30 wrz 2009, 15:33
Dzisiaj zadzwoniłem w sprawie mojej anteny do polecanej w Katowicach firmy zajmującej się naprawą mazd "Autoport"i dowiedziałem się,że mam w tej sprawie odwiedzic BLACHARZA!
Czy ktoś zna miejsce,gdzie mogę ten kawałek pręta wymienic?
Postprzez maly_57 » 30 wrz 2009, 16:36
Nareszcie znalazłem kogoś komu się chce!
To Pro-Moto w Katowicach na ul.Rzepakowej.I wychodzi na to,że obejdzie się bez blacharza!
Postprzez Marek 161BD081 » 30 wrz 2009, 16:47
maly_57 – tak czytam Twoje posty i czegoś nie rozumiem.
Gdzie Ty w końcu masz zamontowaną tą swoją antenę, że nie możesz jej sam zdemontować?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez maly_57 » 1 paź 2009, 08:55
W lewym słupku-zwykła wysuwana.Z pewnoscią da się to zrobic,ale trzeba się porządnie nagrzebac.Ja niestety nie mam gdzie i nie zawsze mam czas.Sprawa jednak zamknięta,w poniedziałek jadę na wymianę.
P.S.Już w pierwszym poście,na początku piszę jaka to antena.
Postprzez Marek 161BD081 » 1 paź 2009, 09:39
maly_57 napisał(a):Już w pierwszym poście,na początku piszę jaka to antena.
Z reguły widziałem anteny montowane z tyłu na tylnym, prawym "błotniku". Taką jak Ty masz to raczej chyba znacznie rzadziej można spotkać i stąd się wzięło moje pytanie.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Piotrek323 » 21 paź 2009, 16:30
mam pytanie odnośnie wyjmowania całego mechanizmu.
juz mam odkrecony caly ten silniczek z bagnetem ale nie chce mi "wpasc" do srodka, blokuje to srebrne koleczko na blotniku, z ta plastikowa podkladka, jak sobie z tym poradzic? czy to jest jakos na srubki przykrecone? to koleczko do tej podkladki plastikowej? jak wyjac ta antene?
Od: 20 paź 2009, 20:07
Auto: 323f ba, 1.8 16v kat
Postprzez Marek 161BD081 » 23 paź 2009, 05:10
Piotrek323 napisał(a):juz mam odkrecony caly ten silniczek z bagnetem ale nie chce mi "wpasc" do srodka, blokuje to srebrne koleczko na blotniku, z ta plastikowa podkladka ....
Nie wiem czy o tym samym mówimy ale od góry, z zewnątrz jest taka nakrętka, którą trzeba wykręcić.
Najlepiej do tego użyć szczypiec do pierścieni sieger'a
Były:
Dział BA/BH
Postprzez don2x44 » 23 paź 2009, 20:20
Tą nakrętkę "ozdobną" ja odkręcałem rożnymi sposobami...
pierwszy to: cienki płaski śrubokręt i napierać nim pod kątem.
drugi to: młotek i cienki pręt. Pręt przyłączyć pod kątem i delikatnie uderzać młotkiem
Należny robić to delikatnie aby nie pokancerować tej nakrętki
Ale i tak najlepszy sposób to taki jak opisał Mirek, ostatnio podczas porządków w garażu znalazłem takie szczycę. Świetna sprawa do anten.
Mazda 323F BA 1.8 16V BP '98
Od: 15 mar 2009, 21:06
Auto: Mazda6 GH 5D 2,5 Sport '09
VW Up! 5D 1.0 MoveUp! '13
Postprzez Marek 161BD081 » 24 paź 2009, 08:00
don2x44 – ojjj, w ten sposób to bardziej niż pewne, ze pokancerujesz nakrętkę.
Z braku szczypiec weź dwa cienkie pręty (np. klucze amplutowe 2-3 mmm), włóż je w otwory, przytrzymaj ręką a między nie wkładasz wkrętak i całość odkręcasz niczego nie uszkadzając.
P.S. ... i nie Mirek a tylko Marek :D
Były:
Dział BA/BH
Postprzez don2x44 » 27 paź 2009, 19:00
Spoko już trzy anteny odkręcałem od nadwozia i żadnej nie pokancerowałem. Każdym sposobem się da tylko z WYCZUCIEM :P
Przepraszam za przekręcenie:) Tak mi się w pamięci utrwaliło ponieważ w ten dzień byłem u mojego mechanika który tak ma na imię.
Postprzez aemic » 5 lis 2009, 17:26
Witajcie,
Czy taka antena będzie pasowała do mojej 323F BA 98 r.?: http://allegro.pl/item796933648_sklep_a ... mazda.html
Pozdrawiam!
Od: 5 lis 2009, 17:24
Auto: 323F BA, 1.5-16V, LE '98 r.
Postprzez PLaster » 5 lis 2009, 20:11
aemic to jest antena uniwersalna, więc jak zrobisz rzeźbę to będzie pasowała, ale... po co jak można kupić oryginalną (ale droższą)
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez aemic » 6 lis 2009, 15:33
PLaster: dzięki za odpowiedź, no właśnie chodziło mi o uniwersalną, bo oryginalne używki są dwukrotnie droższe :/
Ale niezła historia... Wczoraj montowałem radio i nie działała ta antena. Elektrycy rozebrali mi cały tył w bagażniku, posprawdzali – niby prąd wszystko idzie, ale antena nie działa (silniczek nie reagował, nic).
Natomiast dziś wsiadam do auta po pracy, włączam radio i słyszę jakiś "dziwny" dźwięk :) patrze do tyłu, a ta krnąbrna antenka się wysuwa – wyłączam radio i się chowa skubana ;] i tak parę razy, no i niby działa :D Pewnie coś nie stykało, a jak oni tam coś majstrowali, to zaskoczyło i na razie jest OK.
Dzięki za pomoc, anyway, Pozdrawiam!
Postprzez donmarkos1 » 10 lis 2009, 16:50
czesc nie wiem czy już był ten temat tutaj, aleja mam taki problem, że ostatni segment anteny mi sie nie chowa i wystaje ponad karoserie jak reszta sie schowa i jeśli bym mógł prosić o jakiś link na temat demontażu anteny to był bym wdzięczny.
\aha mam mazde xedos 6
pozdro
Od: 17 paź 2009, 15:06
Auto: Ford Focus mk2 kombi 1.8 TDCi 2005r.
Postprzez Marek 161BD081 » 10 lis 2009, 17:07
donmarkos1 – zapewne masz opory na teleskopie i stąd ten problem.
Opory mogą być z pokrzywienia elementów albo .... brudu.
Na początek sprawdź czy po wysunięciu anteny elementy nie są pokrzywione (szczególnie ostatnie części).
Po drugie spróbuj przy wysuniętej antenie nanieść na nią trochę np. WD40 i spróbować tak parę razy ją złożyć i wysunąć. Operację warto kilka razy powtórzyć wycierając teleskop z brudu i ponownie go "oliwiąć".
W mechanice anteny NIE MA żadnych wyłączników krańcowych – kontrolowany jest tylko pobór prądu przez silnik napędu przekładni (wyczuje opór = większy prąd pobierany przez silnik a to dla niego jest sygnałem, że dojechał do końca).
A co do demontażu to proste – jedna (chyba) śruba pod wykładziną bagażnika (pod boczną częścią) i ta nakrętka z dwoma otworami na górze. Zresztą sposób jej wymontowania chyba juz kilka razy był poruszany w tym temacie więc warto całość poczytać.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez donmarkos1 » 10 lis 2009, 18:59
dzięki jutro sprubuje kupić WD40 i zrobić te rzeczy bo troszke to denerwuje i mam nadzieje ze się złozy dop końca bo to ten najgrubszy element wystaje, a co do krzywizny to jest wykrzywiona calosc ku tyłowi pojazdu tak jak by od podmuchu wiatru to się zrobiło ( na pewno ) a ta nakrętkę u góry czym najłatwiej odkręcić??
Pozdro
[img]http://graphic.org.pl/images/jdv1284058723b.gif[/img]
Postprzez Marek 161BD081 » 11 lis 2009, 12:20
donmarkos1 napisał(a):a ta nakrętkę u góry czym najłatwiej odkręcić
Sorki ale to już jest lenistwo – poczytaj ze zrozumieniem cały temat i się dowiesz.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez nosu » 12 lis 2009, 16:30
Witam, przymierzam się do wymiany anteny automatycznej w mojej 323F BA (złamany bat i taśma, silnik sprawny). Samego bata trudno mi znaleźć, więc rozważam zakup kompletnej. Która antena będzie najodpowiedniejsza (w sensie że nie będzie kombinowania z kablami, wymiarami otworu, przykręceniem silnika lub podmianą bata – zależy co będzie łatwiejsze):
http://www.allegro.pl/item814121475_hon ... uropa.html
http://www.allegro.pl/item807581569_323 ... yczna.html
http://www.allegro.pl/item815127484_ant ... ancia.html
http://www.allegro.pl/item812150232_skl ... mazda.html
Proszę o pomoc... Nie chcę wyrzucić 70zł jeśli antena nie będzie pasować lub 100zł jeśli używka okaże się szajsem który padnie po tygodniu. Stąd taki dylemat...
Od: 29 paź 2009, 19:11
Auto: Mazda 323F BA Z5 '95 11R
