Anteny – naprawa, wymiana, zakup
Postprzez stec » 12 kwi 2009, 14:04
dodam jeszcze, że w bagażniku nie świeci żarówka po prawej stronie
Od: 15 lut 2009, 16:20
Auto: Mazda 323f BA 1.5 96'
Postprzez Tekman » 16 kwi 2009, 10:04
Czytam i czytam i nie wiem co zrobić.
Na naprawie, czy tez dostosowywaniu elementów anteny z innych modeli się nie znam.
Napisane tu było, że można od innego modelu sam bat z tasiemka wymienić (właśnie tasiemka mi się urwała)
ale jak już ktoś sprzedaje to razem z silniczkiem, a w ASO (czy tez carspeed)wg. kolegów forumowiczów kosztuje to około 140 zł. szkoda trochę kasy na sam bat z tasiemką.
Na allegro można dostać wiele zamienników (anten uniwersalnych), których koszty są znacznie mniejsze (średnio o połowę). np.: http://allegro.pl/item604897333_antena_elektryczna_100cm_peugeot_toyota_mazda.html
Moje pytanie brzmi. jak wygląda instalacja takiej anteny? (jakieś dodatkowe uchwyty, jak to zamontować?)
Czy dużo rożni się uniwersalna od oryginału? (chodzi mi o elementy mocujące i kable)
Może ktoś ma jakąś fotorelację?
Od: 13 cze 2008, 10:51
Auto: Mazda 323 F (BA) 1,5 16V 1998r
Postprzez misiek77 » 16 kwi 2009, 20:08
Witam!
Do dnia wczorajszego działa mi antena elektryczna, po wyłączeniu radia normanie sie schowała!!! Dzisaj wsiadam do samochodu włączam radio i wysuwa sie antena, tylko że po wysunięciu silniczek przez jakis czas dalej pracuje i się wyłącza. Następnie wyłączyłem radio , antena nie che się schować a silniczek pracuje! Przy lekkiej pomcy antena się schowała ale słychać było zazębienie (zaskoczenie tak jaby trybu).
Po ponownym włączeniu radia ten sam problem, antena się wysuwa i silnik pracuje!!!! Co się stało???????
Pomocy!!!!!!!!!!!! Jak naprawić????????
Od: 27 wrz 2008, 15:21
Auto: Ford Mondeo MK3 2.0TDCI
Postprzez Marek 161BD081 » 17 kwi 2009, 05:46
misiek77 – niestety czeka Cię rozkręcenie mechanizmu anteny.
Obawiam się, ze któreś kółko zębate mogło się "wyrobić" (tak jak u kol. ziutek2002) ale tego nie stwierdzisz bez rozkrecenia.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez misiek77 » 17 kwi 2009, 15:16
Zgadza się czeka mnie rozkręcenie mechanizmu!!!!!
Postprzez misiek77 » 17 kwi 2009, 21:43
Po rozbiórce anteny okazało się że pękła taśma na końcu wysunietej anteny, tak więc silniczek wysuwał antene po za koła zębate!!! Ale postaram naprawić antenę, tryby wszystkie są ok!!!!
Postprzez Marek 161BD081 » 18 kwi 2009, 06:23
Antena eletryczna taka jak jest u Ciebie nie posiada żadnego wzmacniacza.
Albo masz skorodowane połączenia albo po prostu przewód mógł gdzieś się uszkodzić.
Spróbuj tak jak kolega wcześniej zaproponował zamiast anteny dać z 1 – 1.5m drutu przyłączając go do "bolca" wtyczki przy antenie i zobacz czy wogóle będzie radio coś odbierać.
Swoją droga brak oświetlenia bagażnika nie ma z odbiorem nic wspólnego.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Tekman » 23 kwi 2009, 13:51
Tekman napisał(a):Czytam i czytam i nie wiem co zrobić.
Ktoś coś odpowie?
Postprzez Marek 161BD081 » 23 kwi 2009, 14:10
Ja kiedyś w swojej staaarej audi B2 ('84r) montowałem podobnego typu właśnie uniwersalną antenkę.
Montaż nie nastręczał większych kłopotów – dołączoną do niej uniwersalną szyne montażową (z otworami) zawsze mozna było wygiąć w odpowiedni sposób aby jakoś zamocować antenę.
Najwyżej trzeba było dać z jeden lub dwa dodatkowe wkrętyaby całość jakoś zamocować.
Kwestią najważniejszą pozostaje sama główka anteny czyli jej górne mocowanie – jeśli da się ustawić taki sam kąt dla blachy mocującej jak jest w oryginale to .... nie ma problemu.
Link do aukcji pokazuje różne dostępne "końcówki" – nie wiem czy całość stanowi wyposażenie tej anteny – niech zainteresowani ew. sami zapytają o to sprzedawcę.
A podłaczenie elektryczne tez nie powinno stanowić większego problemu – dwa przewody zasilające (+ i –) i do tego przewód sterujący więc ..... proste to jest :)
Jedynie z kabelkiem antenowym musisz pokombinować bo w oryginalnej jest tam "gniazdo" na tego typu wtyczkę jak na foto.
Nie wiem jak z "żywotnością" tej przedstawionej anteny bo tamta co miałem (a było to z 10 lat temu!) niestety nie nacieszyła mnie długą pracą.
Osobiście jednak obstawalbym na wydaniu paru PLN więcej i zakupieniu oryginału (co też zrobiłem).
P.S. ... smarujcie i czyśćcie czasem teleskopy takich anten aby długo mogły pracować!
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Davit » 5 maja 2009, 20:32
Jako , że bardzo trudno dostać oryginał anteny z mazdy a i używka może długo nie pochodzić więc zakupiłem zamiennik uniwersalny w sklepie (wybrałem ta lepszą ok 120PLN)
antena jest bardzo dobrze wykonana-precyzyjnie zmontowana i jakościowo plastiki i bat jest niemal identyczny z oryginałem.
oto ona:
montaż anteny jest prosty:;;;;;;;;-0
stelaż z oryginału przykręcamy do nowej anteny w taki sam sposób jak do starej.dodatkowo aby to dobrze trzymało wykorzystałem opaski kablowe i taśmą izolacyjną dla pewności.
oto zdjęcia:
tak zamocowana antenę na oryginalnym stelażu z łatwością umieścimy we właściwym miejscu.trzeba tylko lekko wygiąć blachę bo nieoryginalny bat się możne nie zmieścić w otworze w środku bagażnika.
kable łączymy tak:
czarny masa radia
czerwony prąd stały-napięcie cały czas na antenie
niebieski- impuls-radio podaje prąd w czasie włączenia gdy wyłączamy radio prąd z kabla znika i antena się wsuwa.
antena działa już 3 tygodnie wyśmienicie-zrobię jeszcze osobne wyłączanie i włączanie w zaślepce obok ręcznego żeby się nie wysuwała i wsuwała jak wariatka.
Myślę że problem rozwiązany z antenami-powodzenia w montażu.
TriCeratops 2.0 142 km
Od: 30 maja 2013, 17:24
Auto: była 323 f BA 1,8 BP
teraz TRICERATOPS 2.0 142 km benzynka
Postprzez stec » 9 maja 2009, 14:08
Dzięki wszystkim za pomoc :) . Antenka działa, powód jej uszkodzenia: kabel zasilający był odpięty i (to coś :P ) w środku bagnetu anteny się urwało ale jakoś to umocowałem i działa <jupi> <jupi> . Temat do zamknięcia
Postprzez wiczer » 11 cze 2009, 11:35
Witam. Niedawno także miałem problem z linką wysuwającą teleskop anteny w Mazdzie 626. Oczywiście urwała się... Oba końce połączyłem małą sprężynką. Nieźle wkręca się na zęby linki i powinno zadziałać na kole zębatym w przekładni. Nie trzeba kleić. Może ten sposób komuś się przyda...
Pozdr.
wiczer
Postprzez eMiBe » 19 cze 2009, 16:35
Od: 13 sty 2006, 11:52
Auto: 323F BA 1.8 16V 97r.
Postprzez rafbru » 7 lip 2009, 09:41
Dzisiaj rano po przyjezdzie do pracy objawiła się hałaśliwa usterka.
Po wyłączeniu radia antena automatycznie chowa się do końca po czym zaczyna głosno terkotać.
Mogę to przerwać jedynie przez wypięcie kostki w bagażniku łączącej moduł anteny z systemem sterowania.
Po ponownym wpięciu kostki cisza. Ale cała zabawa powtarza się przy ponownym wysunięciu i schowaniu anteny. Ktoś miał taki przypadek?
Od: 19 sty 2007, 12:31
Auto: 626 GE Sedan 1993r 2.0 Gaz
Postprzez don2x44 » 19 sie 2009, 19:00
Pytanie z innej beczki:
Jak na krótko podłączyć elektrycznie rozwijaną antenę z Mazdy 323F BA?
Mam dojście do aut z przeznaczeniem na części, chciałbym sprawić sobie oryginalną antenę do swojej Mazdy – w tej chwili mam zamiennik.
Konkretnie sprawa wygląda tak: Na placu stoją auta z zdemontowanymi radiami oraz akumulatorami. Więc nie mogę normalnie sprawdzić anteny. Chciałbym się dowiedzieć jak podłączyć antenę "na krótko" i jak wywołać impuls aby antena się rozwinęła i zwinęła. Do tego celu wziąłbym jakiś mały akumulator na 12V od motocykla:) Ale co dalej i jak podłączyć?!
Mazda 323F BA 1.8 16V BP '98
Od: 15 mar 2009, 21:06
Auto: Mazda6 GH 5D 2,5 Sport '09
VW Up! 5D 1.0 MoveUp! '13
Postprzez Siw-y » 19 sie 2009, 22:57
Podłącz ten akku normalnie pod instalacje włącz zapłon i podłącz do plusa niebieski przewód z kostki ISO :P
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez don2x44 » 20 sie 2009, 22:46
Kolejna sprawa... jedna z tych Mazd nie ma kluczyka. Więc taki test się nie sprawdzi:)
Wolałbym pokombinować moim sposobem.
Postprzez Siw-y » 20 sie 2009, 22:48
don2x44 napisał(a):jedna z tych Mazd nie ma kluczyka
To musisz znaleźć przewód na którym powinno się pojawić 12V po kluczyku (ACC) i podpiąć go do akku. Ale w sumie to nie wiem czy to jest bezpieczne dla instalacji :]
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez aston » 30 sie 2009, 16:14
Do anteny mozna dostac sie przez bagaznik. trzeba zdemontowac plastiki. powinienes widziec tam taki kuleczka, wyjac z nich plastikowe zslepki i wykrecic plastikowe obudowy. sam musze sie tam dostac ale nie mialem jeszcze czasu. antena mi sie nie wysuwa, silniczek pracuje nie wiem co moglo sie stac. sadzicie ze trzeba bedzie kupowac nowa antene?
Od: 20 sie 2009, 13:55
Auto: 323F
Postprzez don2x44 » 2 wrz 2009, 22:38
Z samym demontażem nie ma problemu. Przerabiałem już temat wyczepiania tapicerki w bagażniku. Chodzi mi tylko o samo podłączenie na "krótko".
