Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Postprzez neocube » 13 kwi 2015, 13:50
airbob napisał(a):
neocube napisał(a):Zworkę zrobiłem takim czymś jak zdjęcie.
Nie oderwałeś ścieżek od płytki ? Trochę to za duże do tych pól lutowniczych.
Nie ! mniejszy Jumper pasuje idealnie. :)
Od: 5 sty 2015, 09:56
Auto: Mazda 6 sport-kombi 2.0 141Km 2004r.
Postprzez qlka2 » 14 kwi 2015, 07:18
Nikt więcej się nie pochwali gdzie ma zamontowane urządzonko?
Od: 25 paź 2013, 07:09
Auto: Mazda 3 BK '08
Postprzez matthies » 14 kwi 2015, 07:48
96% ma w schowku pasażera, wystarczy przejrzeć ten temat.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez qlka2 » 14 kwi 2015, 09:23
Przeglądałem i w sumie nic specjalnie nie znalazłem.
W 6 widziałem jakieś kombinacje z wmontowaniem w oryginalne radio.
A w schowku jest jakiś otwór którędy idzie puścić kable czy trzeba będzie wiercić?
Postprzez Michu_M6 » 14 kwi 2015, 10:51
qlka2 napisał(a): czy trzeba będzie wiercić?
Schowek nie jest hermetyczny... nic nie trzeba wiercić... ja mam tak (Mazda6)
viewtopic.php?f=331&t=173717&start=20
Od: 5 mar 2014, 19:17
Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
Postprzez Ven » 14 kwi 2015, 10:56
Jest gdzies fotorelacja montażu zmieniarki w BK w schowku właśnie. Proste i wygodne, zmieniarka leży sobie luzem lub na piankowej taśmie mocujesz ja do boku.
Kamil
Od: 8 lip 2013, 15:24
Auto: Mazda 3 sedan – Sprzedana
Scenic 2.0 16v – Rozbity
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez Michu_M6 » 14 kwi 2015, 11:36
Ven napisał(a):Jest gdzies fotorelacja montażu zmieniarki
viewtopic.php?f=114&t=122346
Postprzez qlka2 » 14 kwi 2015, 19:42
I tym sposobem zmieniarka wylądowała w schowku na lewej bocznej ściance. Przewód przeprowadzony zaślepką z tyłu schowka. Nawiasem mówiąc nie wiem jaka jest jej rola bo nic za nią nie ma specjalnego.
Postprzez Michu_M6 » 20 kwi 2015, 17:23
inco1985 jak byś wypełnił swój profil dokładniej to może ktoś z Twojej okolicy by się odezwał w stylu... np: "podjedź Kolego z browarem, mam tą zmieniarkę to podepniemy i sprawdzimy......" <co?>
z tego co mi wiadomo to Yatour`y są dwa, do przedlifta i polifta. Ja kupiłem opierając się na opinii sprzedającego i działa.... Brałem od tego sprzedawcy:
http://mpx.pl/cyfrowa-zmieniarka-usbsd- ... -p-69.html
Ostatnio edytowano 20 kwi 2015, 17:38 przez Michu_M6, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Danmazda » 20 kwi 2015, 17:33
Michu79 napisał(a):Yatour`y są dwa, do przedlifta i polifta
Do obu są takie same. Tylko w przedlifcie trzeba zrobić zworkę by zmieniarka zadziałała.
Jest na forum fotorelacja z tego zabiegu :)
Postprzez Michu_M6 » 20 kwi 2015, 17:40
danmazda napisał(a):Do obu są takie same.
Zworka to rzecz jasna w przedlifcie – było o tym kilka razy :) ale sprzedawca mnie pytał czy do przedlifta chcę czy do polifta bo ponoć jakaś różnica jest <co?>
Postprzez Danmazda » 20 kwi 2015, 17:54
Michu79 napisał(a):ale sprzedawca mnie pytał czy do przedlifta chcę czy do polifta bo ponoć jakaś różnica jest
Jak ja swojego Xcarlink kupowałem to nikt mnie nie pytał czy do przedlifta czy polifta, tylko poinformowano mnie że przedlifcie trzeba zrobić zworkę. Też interesowałem się kupnem Yatour i tak samo jest tylko jeden do tych roczników Mazd. Może sprzedający nie wie co sprzedaje.
Postprzez Michu_M6 » 20 kwi 2015, 18:57
danmazda napisał(a):Może sprzedający nie wie co sprzedaje
może być :) po lekturze tego forum też się zdziwiłem na to pytanie ale uważałem, że czegoś pewnie nie doczytałem, tym bardziej, że mi działa be problemu... więc przyjąłem, że wiedział o czym mówi :)
Postprzez CLAU » 20 kwi 2015, 19:16
Sa jeszcze inne zmieniarki, uniwersalne ktore maja switche do konfiguracji pod jaka marke i model auta maja pasowac. oczywiscie i tak wymagany jest dalej prawidlowy przewod pod dane radio.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez bieski » 5 maja 2015, 08:09
Wątek delikatnie posprzątany.
Proszę o odpowiednie zachowanie na forum.
Staramy się używać wyszukiwarki! Większość dostępnych modeli zmieniarek została w tym wątku omówiona.
Proszę przejrzeć wątek zanim się zacznie pisać nowego posta.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Garrett1512 » 15 maja 2015, 11:37
Witam, mam pytanko. Zamontowałem w swoim przedlifcie xcarlink, zrobiłem zworkę, a właściwie wlutowałem kawałek kabelka. Wszystko działa. CD i wirtualna zmieniarka. Problem jest taki, że czasem jak wsiadam do auta, albo jak zmieniam z FM na CD/EX to czasem nic nie działa. W sensie ani CD ani xcarlink (lampka na xcarlinku się nawet nie pali). Muszę po kilka razy przełączać CD-FM aż zaskoczy. Czasem niby zaskoczy, już się pojawia numer ścieżki itd., ale czasem nie mogę zmienić ścieżki ani jej przewinąć – naciskam przyciski, słychać piknięcie, ale nic się nie dzieje. Co to może ewentualnie być? Gdzie szukać? Zimny lut na zworce? Czy może w samym radiu (wtyczki) coś źle połączone? Ktoś miał coś podobnego albo ma jakiś pomysł?
Od: 6 kwi 2015, 18:33
Auto: Mazda 6
2.0 141 KM
Postprzez airbob » 15 maja 2015, 13:08
Najprawdopodobniej będzie to problem samego xcl, już mieliśmy podobny przypadek że po podłączeniu wadliwego xcl napęd CD przestawał działać.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez zwolinone » 19 maja 2015, 09:17
Jak u was z jakością? Po waszych opiniach zakupiłem wersje nvoxa z bt i mikrofonem. Oczywiście zrobiony lutek, po montażu wszystko działa. Pięknie paruje z iphonem odrazu po zapłonie. Problem mam jeden... Jakość wydaje sie słaba, dźwięk taki stłumiony z Bose. Sprawdziłem i porównałem na szybko z poprzednikiem czyli denerwującym, rozlaczajacym i ściągającym obce fale adapterem bt do zapalniczki. Jakość lepsza. Problem nr. 2 po przełączeniu utworu z skip track na kierownicy bądź radiu, przełącza utwór na następny, po 4sek znów ma następny i na tym już sie zatrzymuje. Jakieś sugestie?
Od: 10 wrz 2013, 08:23
Auto: Mazda 323f BJ 2.0 TDID 102km 2003rocznik
Postprzez kris_gentelmen » 28 maja 2015, 17:44
Witam, kupiłem ostatnio emulator yatour yt-m06 i niestety nie mogę sobie poradzić z jego podłączeniem. Mam poliftową Madzie, więc nie powinienem się przejmować jakimiś zworkami na płycie. Podłączyłem urządzenia do gniazda z tyłu radia i nic...jak włączam radio nie wykrywa w ogóle emulatora. Z tyłu urządzenia jest napis led, widziałem na filmach że dioda ta świeci się podczas pracy urządzenia, u mnie niestety nie. Myślę, że mam dobrze skonfigurowane foldery na pendrive. Jak podłączam pendraka do urządzenia to dioda w pendrive świeci się, ale nic się nie dzieje. Radio przerzuca tylko między FM1, FM2, MW i z powrotem na FM1:( już nie wiem co robić, czy ktoś miał podobny problem. Dodam, że testowałem też kartę SD oraz AUX i też zero reakcji. Pozdrawiam
Od: 28 lis 2014, 21:28
Auto: Mazda 6 GY 2006 , 2.0 147 KM, Pb 98
Postprzez Michu_M6 » 28 maja 2015, 18:58
kris_gentelmen napisał(a):Radio przerzuca tylko między FM1, FM2, MW i z powrotem na FM1:( już nie wiem co robić
Yatour`a włącza się poprzez naciśnięcie CD – na zmianę uruchamia po pierwszym wciśnięciu CD a po drugim Yatour`a jako EX (czyli external)
Dopisano 28 maja 2015, 20:06:
Sprawdź rownież foldery czy masz tak jak Ven opisał:
Ven napisał(a):Standardem są foldery CD01, CD02, CD03... do CD06. W folderach można pomieścić po 99 utworów, każdy folder radio widzi jako EX01... itp. Ilość folderów jest zależne od modelu radia (czasem jest ich nawet 13)
Jeśli taka konfiguracja nie ruszy spróbuj tak: Foldery CD2, CD03.. CD06. oraz 99 utworów wrzucone luźno na kartę które zmieniarka rozpozna jako CD01 (tak jest u mnie)
Jeśli to wszystko się u Ciebie zgadza i masz wszystkie wtyczki dobrze dopięte to powinno ruszyć...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
