Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Postprzez Michu_M6 » 17 lut 2015, 22:35
Tak, czytałem o tym, tylko mowa była chyba o innym programie... mi ten "problem" głośności nie przeszkadza i szkoda mi na to czasu żeby teraz te kilka giga muzy dostosowywać do poziomu audio... może jak się będę kiedyś bardzo nudził....
Od: 5 mar 2014, 19:17
Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
Postprzez tmk2404 » 17 lut 2015, 23:05
Ok, dzięki. Wydaje mi się, że to wszystko jest jedno i to samo, tylko w innym opakowaniu. Postanowiłem nie przepłacać i znalazłem okazję na aliexpress za 36$. Zobaczymy jak się sprawdzi.
Od: 4 sty 2015, 12:14
Auto: Mazda 3 BK, 09.2007, 2.0 LF
Postprzez matthies » 18 lut 2015, 17:37
o jaka taniość ;D
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez uszol90 » 19 lut 2015, 12:38
Czy ktoś przerabiał radio w Mazdzie 3 na AUX zamiast tunera AM ? Zakupiłem zestaw bluetooth i chciałbym podłączyć go zamiast tunera AM, tak jak tutaj:
viewtopic.php?f=121&t=123377
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez Stevie69 » 24 lut 2015, 09:53
Panowie , a czy usb w tych zmieniarkach cyfrowych ma ładowanie wystarczające do zasilenia tabletu?
Chciałbym wyciągnąć to do schowka nad radiem i wsadzić tablet na stałe bez wiszącego z przodu kabla do zapalniczki.
Od: 23 lut 2015, 12:21
Auto: 06' Mazda 6 2.0 LF-DE
Postprzez CLAU » 24 lut 2015, 11:02
Po co chcesz podłączyć tablet jako pamięć masową skoro możesz spokojnie uzyć pendrive'a ?
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Stevie69 » 24 lut 2015, 12:07
Chodziło mi o ładowanie tabletu działającego jako GPS :)
Ale już się dowiedziałem od Panów z Hadronu, że nie da się doładowywać tym portem usb telefonów i tabletów. Jak już będę tyłem do schowka przeciągał kabel od zmieniarki cyfrowej to zamontuje sobie gniazdo zapalniczki i usb w schowku nad radiem.
Postprzez dexterxx » 25 lut 2015, 20:58
Nie chcę już bruździć tematu odnośnie MP3 w fabrycznym radiu (masakra tam czegokolwiek się doszukać przy ponad 100 stronach, więc przy okazji wiedzę zbiorę tutaj)
3 mar 23:45: Nie wiem który moderator dołączył mój post (zapoczątkowujący osobny temat) do tego 100 stronnicowego tematu – moim zdaniem kompletny samobój i więcej ludzi strzeli sobie w głowę, niż dotrze do tej strony.
Ostatnia aktualizacja: 2015-03-03 23:45
Chcesz zmieniarkę? Podsumowanie:
– Radia przed FL wymagają drobnej modyfikacji i demontażu z auta + użycie lutownicy. Samochody po FL nie wymagają demontażu z konsoli.
– Zmieniarka współpracuje z BOSE/Non-Bose. Nie tracimy możliwości fizycznej zmieniarki w aucie. Po prostu kupione urządzenie wpinamy w tył radia (gdzie mamy wolne gniazdko)
– Podłączenie kabla XCarLinka wymaga najwyżej wymontowania schowka pasażera, sprawnych palców i cierpliwości
– xCL, DMC, Yacośtam czy NVOX to różni producenci emulatora zmieniarek. xCarLink jest podobno najlepszy (link), niżej porównanie.
Czerwone napisy w podlinkowanym wyżej temacie wyczerpują temat podsumowania.
Kupiłem to:
NVOX NV-1080A (dość podobna do DMC, (link2)), trochę z ryzykiem wybrałem, bo opinii praktycznie żadnych w internecie. Przekonałem się niską ceną (214zł na allezgrozo) + microswitchami na tyle obudowy (więc dało do myślenia – może coś da radę "więcej" wicisnąć :] / niestety nigdzie nie było informacji do czego służą więc poniższe zdjęcie wszystko wyjaśnia:)
Moja Mazda = 6 GY1 2007 rok (więc po FL) z BOSE i zmieniarką 6CD
Montaż:
– Wyciągnąłem schowek pasażera (otwieramy schowek, "wyciągamy teleskop od strony drzwi pasażera", potem plastikowe ząbki po obu stronach schowka naginamy i wychodzi na ziemię
– Już mamy dostęp do okablowania i tyłu radia. Teraz polecam ręką zanurkować i wymagać odpowiednie gniazdo, tj.:
czyli bliżej strony kierowcy niż pasażera. Po drodze (na tej samej wysokości) jest gwint ze śruby, można nim się zasugerować i szukać dalej na tej samej wysokości)
– Kciuk stanowi problem, tutaj kolega Myjk zasugerował jak łapać kabel i kciuk mieć. Najpierw proponuję rękę na tyle zmasakrować, aby móc koniec gniazda wymacać, a potem kombinować z kablem (który lubi uciekać). W dodatku są dwie opcje (przynajmniej u mnie tak było): że pomiędzy kciuk a palce ląduje jakaś wiązka kabli (źle!) i wtedy wymagamy najwyżej gniazdo do połowy, albo kciuk idzie "swobodnie" dalej z resztą ręki i wtedy zdołamy osiągnąć całe gniazdo.
– Jeśli będziesz się ranić w zaznaczonym miejscu o coś metalowego, tzn dobrze kombinujesz
Na niepocieszenie dodam, że mam chude ręce programisty (nadgarstek obw. 15cm (link)) i podłączenie kabla kosztowało mnie z 30min i kilkanaście rzuconych ku*w i demotywacji, że nie dam rady.
W końcu się udało, ale i tak cholerstwo mi nie działało (bo źle przygotowałem kartę SD i pena)
FAKTY:
– Nie działa z NTFS. Będzie wyświetlać jakieś różne numery tracku i cisza w głośnikach
– Działa z FAT/FAT32
– Działa z Pendrive 8GB (byle dobry FS jak wyżej wspomniałem)
– Nazewnictwo folderów nie jest istotne. Raczej "katalogi" (vel. wirtualne CD) są numerowane jak opis audio MP3 w samej istrukcji mazdy (niżej screen z przykładem)
– W oryginalnym ustawieniu Switchy obsługuje 6CD ale nie przejmuj się! czytaj dalej
– Jeśli chcemy podłączyć urządzenie po MINIJACKU to wpinamy go w AUX a nie MIC. Poziom głośności jest jakieś 5 stopni-radia niższy niestety
– Podłączone i GRAJĄCE urządzenie po AUX wstrzymuje odtwarzanie SD/Pendrive. Ma priorytet nad tamtymi wejściami
– Działa przewijanie utworów
– Działa wznawianie utworów przy kolejnym starcie radia (nie jestem pewien czy przy długich utworach też)
– Przycisk MEDIA jest tak samo bezużyteczny co wcześniej :–)
– Nie ma tagów MP3 IDv1/2
Nie wiem / Zamierzam sprawdzić:
– Plotki głosiły, że nie działają karty SDHC (xCL). Ja mam tylko SD 512MB przy sobie i działa, aukcja też sugeruje że SDHC do 32GB nie powinny sprawiać problemu. Jakby zadbać o FAT na SDHC to myślę że powinno działać.
– Nie wiem czy ładuje telefon / czy musi być w trybie CD radio.
– Nie wiem czy obsłuży mi (raczej nie) ZTE V987 jako pendrive z Androidem (normalnie telefon pluje się instalacje sterowników więc raczej mass storage nie wymuszę)
– Nie wiem do czego jest wejście MIC. Spodziewałem się, że to tam mogę wpiąć telefon.. no ale jest na odwrót :O
– Czy coś się stanie, jak podłączę BT po USB :> ?
– Czy zmienianie źródła działa – link1, link2
Nie działa / działa do bani:
– Random w ogóle nie działa. Ni to przy wciskaniu, ni to przy samodzielnym skończeniu tracku :–(
– Urządzenie zamula... tzn. za szybko nie przeskoczysz trackami – gubi się czasami na płytach / w połowie tracka (typowy objaw opisywany przy xCL)
– Nie można poruszać się po trackach "od d. strony", tzn. jak będę chciał z 01 skoczyć powiedzmy na ostatni track 96 (nie mam pewności czy z oryginalnym CD też tak nie jest, nie sprawdzałem) to mi się przywiesza i startuje i tak od 01
Urządzenie lubi się przywieszać i czasami bez reakcji jest na radiu. Przycisk "reset" czasami wydaje się nie działać (ryzyko: może mam kabel trochę felerny). Możliwe że to przez moje wstępne kombinowanie, że czasami na dobrych zworkach urządzenie udawało, ze nie działa. Od jutra będzie już używane "typowo" bo dziś nakombinowałem się. Akt: Urządzenie używane "typowo" działa bez zastrzeżeń.
Hacki zworkami:
Z tego co czytałem to jakieś stare xcarlinki obsługiwały do 99 CD x 99 tracków w każdej. Potem aktualizacja wyszła i skończyło się w naszych mazdach na max 6 CD. Tak też jest w przypadku tej zmieniarki, jeśli zastosuje się ustawienie dla Mazdy (6 CD) – tak też miałem jak wypakowałem z paczki.
Wypróbowałem wszystkie ustawienia... no bo przecież kusiło ! <lol>
Test szedł na zasadzie: Stacyjka w OFF. Kręcę na ON. Odpala się radio. Sprawdzam czy NVOX świeci. Wpinam Pendrive'a. Wciskam CD na radiu (oryginalna zmieniarka pusta). Działa lub nie działa. Cofam na FM1, stacyjka na OFF. Wypinam pena, zmieniam zworki.
0 – OFF
1 – ON
Pb – Pendrive blinkuje (miga dioda na nim)
PowerOff – nie świeci się dioda NVOXa
NoDisc – komunikat na radiu po wciśnięciu CD
PowerOn – świeci się dioda NVOXa
Kod: Zaznacz cały
0000  \
0100   |
0010   |
0001   |
0011   |
0101    > Pb PowerOff NoDisc
0110   |
1000   |
1001   |
1011   |
1010  /
0111 Pb + Power miga wraz z pendrive'em, NoDisc
1100 Power ciągle świeci Pb, NoDisc
1111 \
1110   > Pb, Emuluje 6CD PowerOn
1101 Pb Emuluje 12CD (może i więcej), PowerOn
Czyli tabelka nie ściemnia, faktycznie działa tylko w wariantach "Mazda".
Przy emulacji ponad 9 płyt na wyświetlaczu radia "obraca" nam się liczba, czyli powiedzmy w przypadku 10 CD wyświetla się 0,... jedenastej 1 itd.
Oczywiście łapie 90+ tracków. Prawdopodobnie w trybie 10CD obsługuje max 12 płyt (link). Tak się zachowywały "wirtualne płyty" z takimi katalogami:
Pendrive 8GB zwykły Kingston DataTraveler 100 G2 podzielony na CD01 – CD12 z 1063 tracków działa bardzo sprawnie.
POWODZENIA!
Mam nadzieje, że pomogłem :)
Ostatnio edytowano 3 mar 2015, 23:51 przez dexterxx, łącznie edytowano 15 razy
Od: 23 gru 2014, 23:41
Auto: Niegdyś... M6 GY1 2007 2.0Pb 147KM
Postprzez dexterxx » 25 lut 2015, 21:26
BTW też kupiłem zmieniarkę, NV-1080A NVOX'a i tutaj konkrety z mojej strony jakby się ktoś zastanawiał – viewtopic.php?f=28&t=179654
edit:
Ufff... po 5h przeczytałem cały temat. Najciekawsze (dla mnie) konkrety w moim temacie.
Tu by moderator mógł zareagować i wywalić z 50 stron ;–)
Postprzez Ven » 25 lut 2015, 22:05
Po to jest temat by w nim pisać, a nie zakładać nowy... fajny poradnik ale czemu nowy temat ?
Swoją drogą w temacie o którym mowa, wspólnie zostało ustalone że to model radia odpowiada za emulację ilości płyt. Są modele które emulują 13 są takie co 6 a są i takie które trzeba zworować wewnętrznie by wogóle widziały zmieniarkę.
Kamil
Od: 8 lip 2013, 15:24
Auto: Mazda 3 sedan – Sprzedana
Scenic 2.0 16v – Rozbity
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez dexterxx » 25 lut 2015, 22:09
Nowy temat, bo sam dopiero na czytaniu tamtego jestem na 50 stronie i jest o wszystkim, 3/4 mnie nie interesuje. W dodatku brakowało momentami konkretów które tutaj staram się zawrzeć...
Będę w miarę możliwości aktualizować pierwszy post.
Postprzez CLAU » 25 lut 2015, 22:57
dexterxx napisał(a):– Zmieniarka współpracuje z BOSE/Non-Bose. Nie tracimy możliwości fizycznej zmieniarki w aucie. Po prostu kupione urządzenie wpinamy w tył radia (gdzie mamy wolne gniazdko) // wolne gniazdko to jest wtedy jak nie ma zmieniarki w aucie, jak jest to trzeba ją wypiąć bo nie ma wolnego gniazdka
FAKTY:
– Nie działa z NTFS. Będzie wyświetlać jakieś różne numery tracku i cisza w głośnikach // jak dobrze pamietam to w XCL działa ntfs na penie i SD
– Działa z Pendrive 8GB (byle dobry FS jak wyżej wspomniałem) // na XCL działa karta SD 32GB Extreme Pro 95MB/s bo taką tylko miałem, penów nie sprawdzałem, mam 4GB tylko
– Nazewnictwo folderów nie jest istotne. Raczej "katalogi" (vel. wirtualne CD) są numerowane jak opis audio MP3 w samej istrukcji mazdy (niżej screen z przykładem) // w XCL jest istotne i CD01=EX1, CD02=EX2 itd.
– Jeśli chcemy podłączyć urządzenie po MINIJACKU to wpinamy go w AUX a nie MIC. Poziom głośności jest jakieś 5 stopni-radia niższy niestety // trochębez sensu, że AUX jest na tyle urządzenia
– Podłączone i GRAJĄCE urządzenie po AUX wstrzymuje odtwarzanie SD/Pendrive. Ma priorytet nad tamtymi wejściami // to samo z XCL
– Działa przewijanie utworów // to samo z XCL
– Działa wznawianie utworów przy kolejnym starcie radia (nie jestem pewien czy przy długich utworach też) // to samo z XCL
– Przycisk MEDIA jest tak samo bezużyteczny co wcześniej :–) // to samo z XCL
– Nie ma tagów MP3 IDv1/2 // to samo z XCL
– Podobno nie działają karty SDHC. Ja mam tylko 512MB przy sobie i mi działa, byle dobry FS. Jakby wymusić FAT na SDHC to myślę że powinno działać // na XCL działa karta SD 32GB Extreme Pro 95MB/s bo taką tylko miałem, penów nie sprawdzałem, mam 4GB tylko
– Nie wiem czy ładuje telefon / czy musi być w trybie CD radio. // na XCL nie ładuje
– Urządzenie zamula... tzn. za szybko nie przeskoczysz trackami, gubi się czasami na płytach / w połowie tracka (typowy objaw xcarlinków) // na XCL nie ma takiego problemu
– Nie można poruszać się po trackach "od d. strony", tzn. jak będę chciał z 01 skoczyć powiedzmy na ostatni track 96 (nie mam pewności czy z oryginalnym CD też tak nie jest, nie sprawdzałem) to mi się przywiesza i startuje i tak od 01 // na XCL nie ma takiego problemu
– Urządzenie lubi się przywieszać i czasami bez reakcji jest na radiu. Przycisk "reset" czasami wydaje się nie działać (ryzyko: może mam kabel trochę felerny). Możliwe że to przez moje wstępne kombinowanie, że czasami na dobrych zworkach urządzenie udawało, ze nie działa. Od jutra będzie już używane "typowo" bo dziś nakombinowałem się // na XCL nie ma takiego problemu, u mnie wiesza się bardzo rzadko ale wiesza się
Dopisałem różnice względem XCL aby ktoś miał porównanie.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez airbob » 25 lut 2015, 23:54
CLAU napisał(a):dexterxx napisał(a):– Zmieniarka współpracuje z BOSE/Non-Bose. Nie tracimy możliwości fizycznej zmieniarki w aucie. Po prostu kupione urządzenie wpinamy w tył radia (gdzie mamy wolne gniazdko) // wolne gniazdko to jest wtedy jak nie ma zmieniarki w aucie, jak jest to trzeba ją wypiąć bo nie ma wolnego gniazdka
Pozwolę sobie dopisać/sprostować
CLAU, w mazdach m6 nie ma oryginalnej zewnętrznej zmieniarki w związku z tym to gniazdo z tyłu (przed liftem) jest zawsze wolne, a po lifcie czasem można spotkać tam wtyczkę bodajże z trzema przewodami które są wejściem aux. Zresztą po lifcie chyba mało kto zakłada xcl.
Do dexterxx
Informacje odnośnie co z czym działa i w jakiej konfiguracji i gdzie trzeba robić zworę są podane na pierwszej stronie tego długiego tematu.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez CLAU » 25 lut 2015, 23:59
Do niego nie jest podłączona zmieniarka na 6cd ?
Oraz ta zmieniarka z obsługą mp3, która występowała bardzo rzadko i jest prawie nie do dostania – takie radio przed liftowe na 6CD z mp3 ?
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez dexterxx » 26 lut 2015, 00:03
Akurat jestem na tej stronie, gdzie chyba o to pytasz 2 lata temu ;) -- viewtopic.php?p=2385437#p2385437
Z tego co naczytałem się przez ostatnie dni, tak jak pisze airbob – wtyk jest pusty (wolny, gotowy do podłączenia). Na pewno u mnie był – mam BOSE + 6CD (standard po FL) ;)
Postprzez CLAU » 26 lut 2015, 00:36
A to w takim rzie wprowadziłem w błąd, nie mam zmieniarki ani CD u siebie więc myślałem, że ten cały moduł tam sięfabrycznie podłącza.
Ma radio bez cd i tape.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez dexterxx » 26 lut 2015, 00:38
Edytuj posta wyżej, tak, by najlepsze informacje były na pierwszej stronie :)
Ja już wprowadziłem z 15 edycji <faja>
Postprzez airbob » 26 lut 2015, 09:14
CLAU, oryginalny moduł 1CD lub 6CD jest wpinany od góry do modułu radia. Tam jest takie złącze które jest zaślepione czarną prostokątną naklejką. Moduł napędu i moduł radia są osobnymi metalowymi puszkami nakładanymi jedna na drugą.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez CLAU » 26 lut 2015, 12:36
Dzieki za wyjasnienie.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez sheller80 » 15 mar 2015, 11:47
Mam pytanie do posiadaczy NVOXA ,mam okazje kupic w dobrej cenie zmieniarke od BMW ale z tego co widze po przestawieniu zworek spasuje do madzi :D :D problem tylko w przewodzie łaczacym inna wtyczka przy radiu,czy ktos mogłby mi opisac na ktore pozycje we wtyczce jakie kolory przewodów??
Od: 26 lut 2014, 11:59
Auto: Mazda 6 GY 2006r RF7J
