Jaki subwoofer/woofer polecacie... ?
Postprzez lama » 1 maja 2008, 17:15
arti.sa napisał(a):Żaden subik nie pojedzie bez wzmacniacza.
... to po co tam jest wyjście na SW? Chyba że do niego podłącza się wzmacanicz a dopiero potem SW? Proszę o info jestem kompletnie zielony jeżeli chodzi o te sprawy
Od: 22 gru 2007, 22:50
Auto: 323P (BA) 1.3 16v '98 r.
Postprzez arti.sa » 1 maja 2008, 18:32
To jest wyjscie RCA niskonapięciowe (radio-wzmacniacz-sub). Nie słyszałem żeby któreś radio posiadało dodatkowy wzmacniacz na suba poza standardowymi końcówkami mocy :)
<b>Była madzia 6 TT czyli traktor TOP ;D</>
Od: 31 sie 2007, 12:47
Auto: 9-5 aero 260hp, M2 DE 86hp
Postprzez mily200 » 1 maja 2008, 19:11
masz tam wyjście na sub co oznacza że rca podłączasz pod wzmacniaz który będzie napędzac suba żeby móc nim oddzielnie sterowac
Od: 1 gru 2006, 10:12
Auto: Seat leon i lodgy
Postprzez lama » 1 maja 2008, 19:49
jakiej mocy wzmacniacz muszę kupić żeby mi styknął bez przesady,i ewentualnie producenci jakich polecacie. Z góry dzięki.
Postprzez mily200 » 1 maja 2008, 19:59
ale do czego chcesz ten wzmacniacz ??
Postprzez lama » 1 maja 2008, 20:04
chcę coś wrzucić do bagażbnika żeby bass wzmocnić ale bez przesady, rozumiem że głośniki zostają podłączone pod radio a sub pod wzmacniacz któy jest podpięty do radia?
Postprzez mily200 » 1 maja 2008, 20:16
najlepiej to kup wzmacniacz 4 kanałowy z czego 2 kanały dajesz na przód a pozostałe 2 mostkujesz i dajesz tam suba :)
najlepiej określ się finansowo na głośniki przód wzmak i sub
Postprzez lama » 1 maja 2008, 20:21
w grę wchodzi jedynie zakub suba i wzmaka bo głośniki już mam, ( http://www.allegro.pl/item354490840_bla ... t_gw_.html, http://www.allegro.pl/item353597677_bla ... gwar_.html )pewnie żadna rewelacja ale coś tam brzęczy :) ale basu właśnie jest tak mało. Co do kasy to nie wiem ale raczej nie za dużo. ile bym musiał wyłożyć żeby uzyskać całkiem przyjemny efekt zaznaczając po raz nty bez przesady :) Także generalnie potrzebowałbym wzmaka tylko na suba bo reszta może zostać pod radiem ?
Postprzez arti.sa » 1 maja 2008, 21:22
lama napisał(a):Także generalnie potrzebowałbym wzmaka tylko na suba bo reszta może zostać pod radiem ?
No to dalej będzie brzęczeć jak to określiłeś.
Postprzez lama » 1 maja 2008, 22:17
arti.sa napisał(a):No to dalej będzie brzęczeć jak to określiłeś.
Chodzi mi tylko o wzmocnienie niskich tonów jakimś dodatkowym głośnikiem, czy muszę zaraz wszytko pod wzmacniacz podłączać???
Postprzez arti.sa » 2 maja 2008, 01:09
W zasadzie nic nie musisz. Oby sytem w miarę poprawnie zagrał trzeba mieć przód zainstalowany w wygłuszonych drzwiach woferki 165mm + twetery i zwrotki wtedy uzyskasz odpowiednią scenę. Niektórym przy dobrym przodzie w zupełności wystarcza (to zależy co zastosujesz). Do tego wszystkiego sub jest tylko dopełnieniem.
Skoro teraz "brzęczy" to się mija z celem podłączenie tylko suba pod wzmacniacz.
Masz jakaś tam kasę zrobiłbym wygłuszenie drzwi, zrobił instalkę, kupił wzmacniacz i zmienił na "przyzwoity" sytem przedni. To nie powinno brzęczeć tylko już grać poprawnie!
Jeżeli będzie czegoś pbrakować to subik można dołożyć. Więc warto się zastanowić na wzmacniaczem 4 kanałowym myśląc o przyszłości.
Np. przy systemie dls r6a w małym aucie a takim jest 323 basu jest wystarczająco, tym sposobem można zaoszczędzić miejsce w bagażniku. Nie jest to tani system lecz coś za coś po części spełniają rolę suba.
Postprzez ivo » 2 maja 2008, 12:57
mily200 napisał(a):najlepiej to kup wzmacniacz 4 kanałowy z czego 2 kanały dajesz na przód a pozostałe 2 mostkujesz i dajesz tam suba :)
czy można to rozumieć tak, że można dać tylko 2 szerokopasmowe gł. na przód (ewent. razem z syczkami) a tył zmostkować i podłączyć do niego dobry niskotonowy gł.??
oczywiście w tym wypadku bez dodatkowego wzm. tylko wykorzystując moc radia, które ma powiedzmy 4x70 W.
pytanie może naiwne, ale kto pyta nie błądzi :]
szybciej nie taniej: 666 066 580
Od: 18 maja 2005, 23:02
Auto: mx-5 2000 1,6
Premacy 2002 2,0
Postprzez arti.sa » 2 maja 2008, 20:26
ivo ojojoj ;)
ivo napisał(a):a tył zmostkować i podłączyć do niego dobry niskotonowy gł.pytajnik
nie
ivo napisał(a):które ma powiedzmy 4x70 W.
podaj model ? :P
Postprzez ivo » 3 maja 2008, 09:55
chyba jednak pobłądziłem :(
arti.sa napisał(a):podaj model
tak sobie wymyśliłem ;)
a pytania się wzięły stąd, że dumam jak by tu zyskać trochę więcej niskich tonów w 2 osobowym kabrio – MX-5??
tylko nie namawiajcie mnie na włożenie tuby do bagażnika – jaki on jest każdy wie...
a radio mam Kenwood W3041
pzdr
Auto: mx-5 2000 1,6
Premacy 2002 2,0
Postprzez arti.sa » 3 maja 2008, 10:08
Wzmacniacz i zestaw przedni np. DLS R6A – basu już jest pod dostatkiem. Oczywiście jak da się to umieścić bo nie znam mx-5. 2 takie zestawy np. w panelach i dobrze zrobionych drzwiach robią za konkretnego suba (sprawdzone, odsłuchane
:P ).
Postprzez chudy » 3 maja 2008, 12:17
Niestety to tylko "na papierze" ponieważ faktyczna moc oddawana przy zasilaniu 14,4V nie przekrorzy 22W :)
Swoją drogą... mam u siebie "po taniości" zestaw wzmacniacz Hellfire 2x70W współpracujacy z 12" dwucewkowym subwooferem VISATION (czyli praktycznie "no name") i jak na koszt całości rzędu 250zł to gra to całkiem nieźle. Oczywiscie jestem świadom że to szrot w porównaniu z markowym sprzętem, jednak tak jak pisza niektórzy – aby dodać troche basu po niewielkich kosztach – coś takiego zupełnie wystarcza.
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez arti.sa » 3 maja 2008, 21:38
chudy napisał(a):coś takiego zupełnie wystarcza.
no nie wiem :D
ja nie zainstlowałbym NONAME !!! grozi pożarem :]
Postprzez chudy » 4 maja 2008, 12:55
arti.sa napisał(a):ja nie zainstlowałbym NONAME ! grozi pożarem
pożarem? to chyba tylko przy upaleniu cewki, ale głośnik spokojnie sobie radzi z mocą 140W – o dziwo "ma cheć na wiecej" :), no i spójrz arti.sa na cene która jest po prostu śmieszna – nie ma co sie spodziewać po tym wysokiej jakości dźwięku :) ale basu dodaje
Postprzez arti.sa » 4 maja 2008, 13:24
chudy każdy instaluje co uważa i na co kogo stać, ważne aby to się podobało sobie. Skoro jesteś zadowolony to bardzo dobrze. Czasami też trzeba posłuchać inne warianty i klocki wtedy ma się obiektywne porównanie.
Postprzez .:MarciN:. » 6 maja 2008, 17:56
Dobra Panowie doradźcie.
Interesuje mnie sub który może grać w małej skrzyni. Bas niski, miękki, szybki. Ma grać czysto i ładnie uzupełniać całą scenę, a nie "rezonansować". Zasilany będzie V12 MRV-F400S – moc w mostku poniekąd 160W RMS. Cena suba... 400-500zł razem ze skrzynką. Zastanawiam się i zastanawiam czy coś z nowych czy polować na JL 10w0-4.
Czekam na propozycje – doradźta :]
Od: 25 maja 2006, 21:06
Auto: 323 BG '91 1.3 16V
