Wlacznik/wylacznik anteny elektrycznej
Zółty kabel jest od zasilania anteny ten co leci do radia? Jesli tak to uwale go.Wsadze kostke.Pociagne 30 cm kabla i zrobie taki przełącznik co Gadula
- Od: 5 sty 2007, 17:46
- Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
sps-snipers napisał(a):Zółty kabel jest od zasilania anteny ten co leci do radia? Jesli tak to uwale go.Wsadze kostke.Pociagne 30 cm kabla i zrobie taki przełącznik co Gadula
Ten kabel wg ISO ma kolor niebieski i zapewne jest opisany
Mozliwe ale mi juz chodziło o żółty w tych przewodach co ida miedzy kostka fabryczna a ISO
KeyTrap
tego nie rozumiem jak to ma iść, ten co idzie z samochodu ten + od pamięci ma iść do nóżki w przełączniku i nie musi wracać do radia czy jak ?
KeyTrap napisał(a):Pozostałą, trzecią nóżkę łączymy z żółtym kablem od radia (battery) – w którym jest cały czas prąd zasilający pamięć radia.
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 17:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Majki88 napisał(a):ma iść do nóżki w przełączniku i nie musi wracać do radia czy jak ?
Ma być cały czas podłaczony do żółtego kabelka radia (battery) tylko podpinasz się do niego aby brać z tego kabelka "+" jeśli chcesz aby antena była cały czas wysunięta
- Od: 30 sty 2005, 11:07
- Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Dziękuje pomysłodawcy tego rozwiązania z antenką działa super trochę ulepszyłem bo dodałem złączki żeby w razie czego wrócić do serii bez tego przycisku
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięks
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Majki88 napisał(a):tylko jest inaczej jak mam schowaną antenę to radio słabo odbiera a nie jak zacytował szymuś kolegę gadula88
U was też tak jest ?
Majki88, przecież to jest normalne że odbiera słabiej – przecież to antena odbiera fale radiowe prawda? Jak ją schowasz to co ma je odbierać? A tak poza tym – nie piszemy post pod postem tylko edytujemy (używamy opcji "zmień") czas byłby sie tego nauczyć... dziś juz mi się nie chce – jutro to sprzątnę.
Odkopię temat, gdyż jestem zielony z elektroniki, a chciałbym małą modyfikacje wprowadzić:
przełącznik: 0 – antena nie działa wogóle, 1 – antena się wysuwa
I teraz czy dobrze myslę: przecinam zupelnie niebieski od anteny, jego końcowkę od samochodu wpinami w przelącznik. Z drugiej strony przełącznika kabelek dolutowany do żółtego – BATTERY
Będzie działać?
Będzie działać?
- Od: 26 kwi 2008, 23:38
- Auto: 323F BA '97 1.8 (BP:)
gadula napisał(a):Niedługo może wyjdzie druga wersja tego wyłącznika, która będzie podtrzymywać napięcie w trakcie odpalania samochodu. Bo teraz jak radio gaśnie, to antena chowa się do połowy i na nowo się wysuwa. Myślę że prosty filtr dolno przepustowy (rezystor szeregowo i kondensator między sygnał a masę), powinien rozwiązać sprawę.
Czy ktoś może wprowadził już w życie ten pomysł??
- Od: 19 lis 2008, 20:15
- Auto: Mazda 323F BA 1.5
Darco ja wziąłem trój poziomowy przełącznik – jedna pozycja ciagle wysunieta, druga ciagle schowana i trzecia fabrycznie, chowa sie i wysuwa wraz z radiem.
www.protarget.pl sklep paintballowy, wiatrówki, gazy pieprzowe, samoobrona
hehehe
przełączniki, kabelki
mam może 6letnie radio Sony cdx l400 z cd i kiedyś miałem problem tego typu, że antena cały czas była wysunięta. Myślałem że może coś w sygnale z radia się zrobiło i nie chowa anteny po przełączeniu na cd (radio/cd włączone – antena cały czas wysunięta)
i odkryłem że przycisk na panelu o oznaczeniu AF daje tą możliwość że podczas słuchania CD mogę wybrać czy antena ma być schowana czy nie. Ustawiłem tak że podczas włączania CD w ogóle nie wysuwa się a na radiu wysuwa. Myślę że większość z was też ma tą funkcję
pozdro
pozdro
- Od: 30 kwi 2008, 19:20
- Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
bartekdw napisał(a):przycisk na panelu o oznaczeniu AF
Aż rano sprawdziłem czy mam taki w radyjku i ku mojej uciesze jest ... tyle, że nie działa
like a shadow
- Od: 13 maja 2008, 15:22
- Auto: 323f BA Z5 '96
323 GTX BG BPT 4WD '89
Może ktos to jaśniej wytłumaczyć ?
bo nie za bardzo kojarze
jakieś dodatkowe kable ? skąd? dokąd ? gdzie w co w lutować? w którą pozycje przełącznika (która nózka).
Bo tak to trochę łopatologicznie tu jest opisane niebieski , zółty, aż nie wiem o co chodzi;)
chodzi o przełącznik 2 pozycyjny (wł/ wył).
Pzdr.
Pzdr.
Dobry bajer pół sukcesu
- Od: 28 lip 2007, 15:46
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 CD
u mnie od radia idzie szary kabel (po odłączeniu jego nie idzie napięcie na antene i nie wysuwa) – czyli go znalazłem, teraz mam przełącznik ON/OFF który ma 2 nóżki i co ten szary podpiąć pod nóżke przy ON ? i będzie smigać? a co nie trzeba masy?
PZdr.
PZdr.
