Jak podłączyć subwoofer do radia bez wyjścia na sub???
Postprzez Marcin » 8 lip 2007, 23:00
He,he.
novis napisał(a):odczułem tylko jedno.....
Palec pukający mnie w czółko i głos z przestworzy: "Na parkingu lepiej sam sobie pośpiewaj...."
A ja tam lubie konkretny basik i tyle.
Ostatnio bawiac sie (przy okazji regulacji) próbkami niskich tonów w pewnej chwili musialem sciszyc bo mi serducho cos nie tak pukało.Poważnie Ci mówie..
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez Xionc » 9 lip 2007, 07:39
Marcin_626, nie wiem jak Ty wpadłeś, na dodawanie powierzchni przekrojów kabli? W żadnym wypadku tego się nie liczy 6,5 + 6,5! Żadne 13. To tak jakbym powiedział, że do pralki doprowadzam wodę wężem 20mm a odpływ też mam 20mm to znaczy że do pralki doprowadzam wodę wężem 40mm.
Ad1. Wzmacniacz musisz dostroić tak, żeby subwoofer uzupełniał pasmo, gdzie głośniki nie dają sobie rady, także wiele zależy od tego, jakie masz głośniki. Ale przedział powinien być mniej więcej 80 – 100Hz. I jeszcze coś. Jak nie możesz tego dostroić, to sprobuj odwrócić w fazie subwoofer, czyli odwróc + z – przy głośniku, to odwraca fazę o 180 stopni (ewentualnie, czasem wzmacniacz ma odwracanie fazy).
Ad2. Jak zasilasz to z radia to wymiana kabli nie da jakiś słyszalnej poprawy jakości, więc gra nie warta świeczki.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Marcin » 9 lip 2007, 08:22
Xionc napisał(a):Marcin_626, nie wiem jak Ty wpadłeś, na dodawanie powierzchni przekrojów kabli? W żadnym wypadku tego się nie liczy 6,5 + 6,5! Żadne 13. To tak jakbym powiedział, że do pralki doprowadzam wodę wężem 20mm a odpływ też mam 20mm to znaczy że do pralki doprowadzam wodę wężem 40mm.
No to sie nie zrozumielismy.Ja wiem ze sie przekrojow nie dodaje!
Mi chodzilo o to (moglem wspomniec) ze im grubszy kabel (w tym przypadku 6,5x2) tym gorzej go poprowadzic np. pod tapicerką.
Jeszcze jeden minus zbyt grubego kabla wychodzi wtedy gdy (ja tak mialem) w subie aktywnym jest gniazdo do prądu i wtyczka na kablu.Chcac zmienic przekroj kabelka (był tragiczny) i jak najmniej ingerowac w calosc tuby,musialem sie wlutowac w stara wtyczke... Przy przekroju 6,5mm bylo by to niewykonalne.Jeszcze jest kwestia zacisniecia "uszu" z drugiej strony (przy aku).Przy grubym kablu,braku wprawy i w domowych warunkach tez nie jest wesoło ;)
Xionc napisał(a):wiele zależy od tego, jakie masz głośniki
Oryginały ale uwierz mi-dają rade!
Xionc napisał(a):mniej więcej 80 – 100Hz
Tak mniej wiecej mam.Jakies 95 Hz.
Xionc napisał(a):sprobuj odwrócić w fazie subwoofer, czyli odwróc + z – przy głośniku,
Rozumiem ze odwrocenie chinch nic nie da i czeka mnie rozbiorka suba.
Xionc napisał(a):czasem wzmacniacz ma odwracanie fazy).
:) nie ten niestety
Xionc napisał(a):Ad2.
Rozumiem.
Dziekuje za kolejna dawke informacji i przepraszam za nieporozumienie.
Milego dnia.
Postprzez Sqbi » 27 lip 2007, 11:51
Nie zapominajcie ze jak wkladacie wiekszy wzmacniacz to przy takich kablach jak 6mm bedzie mozliwosc grzania sie i nie bedzie on wydajny pomijam jakies topnienia. I jeszcze mała uwaga kabel minusowy nie ciagniemy do akumulatora tylko do karoserii!!!!!
Dj Sqbi
Od: 27 lip 2007, 11:38
Auto: Mazda 626 2.0 DiTD
Postprzez dżaj » 27 lip 2007, 14:53
6mm to jest zalecany kabel do przesyłu sygnału, minusa nie ciagnie sie z aku :) minus np mozna przykrecic do zaczepu od pasow.dlaczego taki gruby? a juz tłumaczę: dwa czynniki ktore wchodza w gre: spadek napiecia i przegrzewanie przewodu.wmacniacze zuzywaja duze prądy przez co sa spadki napiecia(rola kondensatora).przykladowo wzmak 100Wx2 zeby napedzac dwa glosniki potrzebuje okolo 30A, z powodu strat skutecznosci na samym wzmaku.i teraz np ciagniesz sobie 6metrow kabelka do akumulatora i taki przewodzik np 5mm ma opornosc 20miliomów.przy pradzie 30A bedzie spadek okolo 0,60V co powoduje okolo 10% spadek mocy głosnikow.zastosowanie grubszego przewodu zmniejsza procent obciazenia innych glosnikow :) zalecane przekroje przewodow: wzmacniacz 150x2 kabel do 5,1m dlugosci, przekroj- #8 do 8,4m-#13, 200Wx2 do 6,3m #6, do 350Wx2 do 5,7m –#4.przewod masy musi miec ten sam przekroj co przewod zasilania.pozdrawiam
Od: 22 lip 2007, 14:37
Auto: Mazda 626 GE 2.0 Comprex 93'
Postprzez Green » 30 lip 2007, 10:34
w sumie grubosc kabla jest uzalezniona od tego jaka masz koncowke mocy i do czego ma byc ta koncvowka czy zasilac tylko tube czy jeszcze systemy przednie i jak ma to dobrze grac przydalby sie kondensator ze sterowaniem elektronika.To bedzie najlepsze rozwiazanie.
Od: 18 lip 2007, 09:26
Auto: Mazda 323 BG GT
