Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Postprzez Ven » 17 gru 2013, 19:28
Takiego combo jeszcze nie widziałem :) wyglada jak moje DMC ale ja nie mam "blue" jeśli chcesz wydac tyle kasy to proponuje wejść w kontakt z użytkownikiem "Myjk" który ma układ w Xcarlink i w tej cenie znajdzie chyba coś lepszego.
Kamil
Od: 8 lip 2013, 15:24
Auto: Mazda 3 sedan – Sprzedana
Scenic 2.0 16v – Rozbity
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez Myjk » 17 gru 2013, 20:24
Nie ma co wchodzić. :P Od dwóch miesięcy nie mam żadnej sztuki do Mazdy, ponieważ nie miałem czasu złożyć zamówienia.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Thekowal » 17 gru 2013, 20:27
Przed chwilą byłem, włożyłem wtyczkę i działa!
Nie trzeba robić żadnych zworek, od razu zaskoczyło. Kupiłem DMC za 212zł z przesyłką do Paczkomatu.
Co do jakości dźwięku – bezpośrednio porównywałem płytę swojego zespołu i nagrania które sam realizowałem z odpowiednikami w mp3 (320kbps, standardowy kodek mp3Pro). Ja nie słyszę różnicy w brzmieniu, jest jakość CD i to właśnie słyszę. Żadnej utraty dynamiki, czy ścięcia pasma, filtrów grzebieniowych i innych takich po prostu nie ma. Od razu sprawdziłem jak pracuje wejście liniowe – pracuje tak jak powinno. Jeśli ma się dobry kabel to gra jak trzeba :).
Niestety... obsługuje tylko 6 CD, cholera :D
Trudno, poukładam sobie pliczki w 5 folderów (CD02-CD06) bo te luzem traktowane są jako CD01.
Teraz tylko zamontować to na stałe, jakieś porady? Trzeba wiercić dziury na kable, czy ta zaślepka z tyłu schowka jest usuwalna?
Od: 10 lis 2013, 21:10
Auto: Lexus GS 300, 2jz-ge, 2000
Postprzez matthies » 17 gru 2013, 20:29
Przyklej sobie na taśmę dwustronną w schowku czy coś tam. Po co od razu dziury robić.
Możesz dla lepszej organizacji, zrobić sobie foldery CD01-CD06
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Ven » 17 gru 2013, 20:59
matthies napisał(a):Możesz dla lepszej organizacji, zrobić sobie foldery CD01-CD06
matthies DMC ma troszke inaczej foldery niz xcl. Tam masz foldery od CD02 do CD06 za folder CD01 robią utwory które nie sa w zadnym folderze (czyli luzno na nosniku)
Thekowal gratuluje zakupu :) mówiłem za DMC nie potrzebuje zworek... a dzwiek przy 320kbs jest całkiem fajny. Ja tylko mam wrażenie ze troszeczkę głośność podbija ,ale to czasem moze być zaletą :)
Zobacz na forum jest gdzieś fotorelacja montażu :) zaslepka sie wypina bez problemu i kabelek tyłem do radyjka:) a zmieniarka na tasme dwustronna w schowku.
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez kozaxx » 17 gru 2013, 21:06
Myjk, a w najbliższym czasie będziesz miał coś "lepszego"
Jeżeli nie, to biorąc pod uwagę wypowiedź kolegi że jest dobrze, do tego patrząc na jego avatar budzący wyobrażenie, że kolega głuchy nie jest, to chyba się zdecyduję. W teorii z aledrogo zawsze można do 10 dni oddać w razie czego.
Od: 18 gru 2012, 11:44
Auto: mazda 6 GH 2,0 diesel 2008r
mazda mx3 1,6 1996r
mazda 6 polift 2,0 diesel 2007r
Postprzez airbob » 17 gru 2013, 23:52
Wracając do tematu zworki L716.
Po waszych wypowiedziach ponownie chwyciłem za schemat i za płytkę radia z m6 przedliftem.
W tym radiu nie ma opcji by bez lutowania zwory zadział xcl czy dmc czy jakakolwiek inna zewnętrzna zmieniarka. Wszystkie te urządzenia muszą się komunikować z radiem. Brak zworki powoduje fizyczną przerwę na jedynej linii danych pomiędzy zmieniarką a radiem. Tą samą linią są połączone ze sobą moduły wbudowanego CD i kasety czy MD. Bez tego połączenia oba urządzenia nic o sobie nawzajem nie wiedzą. Notabene na żadnym schemacie nie ma zaznaczonej zwory L716 jest to taka jakaś tajemna furtka producenta radia.
Do Ven:
Dam sobie ... uciąć że po prostu ktoś wcześniej zrobił tą zworę lub masz jakąś limitowaną serię radia która ma już fabrycznie zrobioną tą zworę aczkolwiek w to raczej wątpię. Ja jak robię taką zworę to zawsze opisuję z tyłu radia że radio XCL Ready.
Co do wykonania radia FMS w wersji dla m3 tutaj moja wiedza jest mniejsza (nie mam schematów). Możliwe że radio ma już fabrycznie zrobione to połączenie i nie koniecznie za pomocą zworki (może być najzwyczajniej ścieżka bez przerwy). Niestety nie jestem tego w stanie zweryfikować, od dawien dawna nie miałem żadnego radia z m3 do naprawy.
Zazwyczaj tylko właściciele m3 dzwonią bo właśnie wpadli na najgenialniejszy pomysł że są "mądrzejsi od radia" i awarię naprawią poprzez kupno innego radia z allegro. Tam te radia podobno dają prawie za darmo, jest tylko mały problem w podłączeniu wyświetlacza, i jazda się zaczyna bo nikt na youtube nie nagrał filmu jak sobie z tym poradzić, a miało być prawie za darmo, i tak leżą dwa radia pod stołem i żadne nie działa w danym m3. To taka przestroga dla kolejnych kolekcjonerów radiów do m3.
Podsumowując
w m6 przed liftem trzeba robić zworę L716 (jak komuś bez tego zadziało to znaczy że wcześniej ktoś tą zworę zrobił)
w m3 co do radia FMS moja wiedza nie jest pełna i możliwe że działa bez ingerencji do środka radia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez kozaxx » 18 gru 2013, 00:01
Jest ktoś może ze Śląska i bawi się w takie rzeczy (jak w temacie), ja generalnie jestem "bardzo zdolny" i jak znam siebie, to i tak coś nie będzie mi działać, albo coś źle zrobię/założę, może ktoś mógłby mi to założyć (oczywiście nie za darmo) (szóstka po lifcie, więc może nie trzeba będzie robić żadnych zworek itp)
Grzegorz
mazda mx3 1,6 1996r
Postprzez Ven » 18 gru 2013, 06:20
airbob masz rację moze ktoś kiedyś taka zworkę zrobił i o tym nie wiemy :). Jest jeszcze jedna sprawa która poruszałem, w DMC na spodzie obudowy jest szereg małych przełaczników (chyba 3 lub 4) obok siebie. Dystrybutor dołącza instrukcję oraz schemat ustawienia tych przełączników do danego modelu samochodu. Czy nie może być tak że prawidłowe ustawienie tych styków imituje tą własnie zworkę ???
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez airbob » 18 gru 2013, 13:45
Nie nie ma takiej opcji.
Tak jak napisałem komunikacja odbywa się po jednym drucie (transmisja szeregowa w dodatku w obie strony). Brak zwory można utożsamiać z przecięciem tej żyły która odpowiada za transmisję.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Shaarky » 18 gru 2013, 14:53
Dla mnie największym problemem jest że tryb RDM (losowy) wyłącza się po przyciśnieciu następnej piosenki :| Ale to niestety zależy od radia już, bo na CD działa mi tak samo.
Od: 5 sie 2012, 18:13
Auto: Mazda 6 GY Sport Kombi Exclusive 2.0i 16V (147KM) 2007 Silver + PDC
Postprzez Ven » 18 gru 2013, 14:56
airbob bawisz sie tym na co dzień to i pewnie wiesz lepiej :) No moze faktycznie ktoś tam coś kiedyś robił albo jak piszesz może to jakieś nietypowe radyjko, najważniejsze ze gra :)
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez Thekowal » 18 gru 2013, 19:54
W moim DMC znalazłem tylko jedną wadę – nie wiem jak pokatalogować utwory. Zrobiłem już tak że w nazwie na początku mam cyfry 01-99 ale w metadanych są też numery ścieżki i powywalałem to, niestety nie pomogło. Walczę jeszcze :)
Postprzez Ven » 18 gru 2013, 20:51
Polecam "mp3 tag remover" albo "id Tag editor" jest w sieci duzo programów do edycji tagów :) proste: ściagasz, instalujesz, usuwasz tagi lub zmieniasz ich nazwe i gotowe :)
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez bieski » 18 gru 2013, 20:57
Thekowal napisał(a): nie wiem jak pokatalogować utwory
Te zmieniarki odtwarzają pliki wg. daty. Musisz poustawiać im daty modyfikacji wg. kolejności utworów.
Zrobisz to Total commanderem.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Thekowal » 18 gru 2013, 21:06
Sprecyzuj proszę co do tych dat ;)
Metadane powywalałem dla testu i nie pomogło.
Jak te daty ustawiać, proszę o krótki instruktaż... czyli – mam po nazwie chronolgicznie i jak je podporządkować datami by było chronologicznie?
Edyth:
Zmieniłem datę utworzenia i modyfikacji na jedną, identyczną dla wszystkich plików. Znalazłem prosty program FileChanger który robi to w łatwy sposób i można wybrać mu na jaką datę zmienić parametr plików. Czy to załatwi sprawę i zacznie sortować po nazwie?
Postprzez raczq » 19 gru 2013, 19:22
airbob napisał(a):w m3 co do radia FMS moja wiedza nie jest pełna i możliwe że działa bez ingerencji do środka radia.
Mam M3 z radiem FMS z roku 2003 (model2004) założyłem zmieniarkę DMC. Odpaliła bez ingerencji w radio. Działają wszystkie funkcje radia. Płyty czyta od Ex1 do Ex6.
Od: 27 paź 2013, 11:04
Auto: Mazda 3 BK 1.6 TOURING ACTIVE PACK
LPG by www.autogaz-busko.pl 07.2015
Postprzez Thekowal » 20 gru 2013, 00:40
Dokładnie, żadnej zworki nie było potrzeby robić. Działa i czyta do 6 folderów (do 99 utworów na każdy folder).
Jeśli mogę coś doradzić, bo właśnie się z tym skutecznie uporałem ;)
Po pierwsze – przy 320kbps mp3 ładują się znacznie dłużej niż te powiedzmy 192kbps. Jakość i tak na tyle dobra że nie ma tęsknoty za płytami, a zmieniarka musi chwilę pomyśleć nim odtworzy taką lepszą empeczy.
Po drugie – zmieniarka tworzy sobie playlistę na podstawie dat utworzenia (może i też modyfikacji) plików na nośniku. Jeśli mamy nieuporządkowane metadane plików, tj. numery ścieżek, a co najważniejsze – same nazwy plików, to będzie problem.
Poradziłem sobie z tym tak:
a) Poukładałem wszystkie mp3 w folderze od 001 do 100. Cholernie ważne jest to, by było tyle zer przed pierwszą liczbą ile mieści się w liczbie ogólnej utworów. Czyli najprawdopodobniej będzie to 01-99. Ja mam czasem 001-130, bo sobie poukładałem albumy w jednym folderze i dla porządku porozdzielałem co dziesięć nowy, by przy późniejszej wymianie albumów ułatwić sobie życie.
b) Dla pewności że pliki będą zapisywane w odpowiedniej kolejności – skopiować je poprzez totalcmd, albo inny podobny program. Nie ufam windowsowemu eksploratorowi. Kolejność wgrywania folderów też jest ważna. Wgrałem najpierw CD06 i teraz zmieniarka twierdzi że to EX2 (EX1 zawsze będzie plikami poza folderami, tak ma DMC)
c) Niestety na nagranym już napędzie nie zadziała wyczyszczenie różnymi sposobami dat utworzenia i modyfikacji. Próbowałem ;) dlatego na przyszłość o tym piszę.
Jak na zakup za 200zł jest bardzo zadowolony :)
I Mazda 3 całkiem fajnie gra. Nie jest może jak na koncercie (bardzo tęsknię za nagłośnieniem w Lexusie) ale bardzo przyjemnie.
Postprzez Diabeł » 20 gru 2013, 14:53
Jakiś czas temu zakupiłem mazdę 6 147KM kombi z października 2006 roku z systemem Bose, świeżo sprowadzona z niemiec, no ale do rzeczy.
Niedawno odkryłem że poprzedni właściciel zamontował gniazdo usb pod popielniczką (zdjęcie). Mój problem polega na tym że pomimo zgrania utworów (testowo tylko 8 wrzuciłem na pendriva format wav) nie chce czytać tych plików, niby sie uruchamia i po sekundzie przewija na następny. Co może być przyczyną? Czy powinienem w jakiś szczególny sposób zgrać tą muzykę?
Od: 28 wrz 2011, 11:40
Auto: Mazda 6 GY 147 KM
Postprzez matthies » 20 gru 2013, 16:43
no dobra, ale co jest po drugiej stronie tego gniazda USB ???
