Standardowe rozmiary głośników
Postprzez Marek 161BD081 » 23 cze 2009, 12:30
damiand21 – aby nie powtarzać różnych opinii:
przód – eliptyczne 5x7 cali a z tyłu okrągłe fi 165 mm
Głębokość max tych przednich to chyba ok 55 mm ale jak dasz dystans (jest miejsce) to i głębsze (i większe!) założysz.
Ja miałem przez poprzednika założony dystans na wymiar przednich 6x9 cali.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez damiand21 » 23 cze 2009, 17:50
dzięki wielkie Marek 161BD081 :) mam jeszcze jedno pytanie jaka jest głębokość tych z tyłu żeby mi o szybkę nie zaczepiało ?? :)
Od: 20 maja 2008, 20:33
Auto: Mazda 323F 1995 1.5
Postprzez Piciek » 28 lip 2009, 01:10
Znalazłem na allegro takie głośniki
http://allegro.pl/item694034608_magnat_edition_162_200w_komplet_max_gwar24m.html
i takie
i w związku z tym chciałbym się zapytać czy wejdą mi takie do drzwi do 323F BG bez dystansów a jeżeli nie to gdzie mogę dostać takie dystanse i które są lepsze a jeżeli nie to może macie coś lepszego w podobnej cenie aha szyby mam na korbę
Od: 9 lut 2009, 20:26
Auto: Mazda 323F BG 1.8 16V SOHC '91
Postprzez czarownik » 11 sie 2009, 20:08
Dziś zamontowałem głośniki do mx-3 z tyłu, a że troche się z tym pomęczyłem to podziele się swoimi spostrzeżeniami.
Jak juz wcześniej pisano jest tam miejsce na głośniki fi16,5cm, ale proszę zwrócić uwagę ze taki głośnik da się bez przeróbek zamontować tylko jeśli go przymocujemy do tych trzech sterczących dystansów. To złe podejście, bo stracimy zalety skrzyni rezonansowej. Na dodatek będzie dosć ciasno i głębszy głośnik nie będzie chciał się zmieścić. Zatem należałoby głośnik zamontować tak aby przylegał do blendy... a tu zonk... bezpośrednio przy blendzie nie ma miejsca na głośnik fi16,5cm.
Montowałem głośniki no-name zalegające u mnie w szufladzie, więc nie miałem oporów żeby je przyciąć :–). Montaż nie wyszedł specjalnie estetycznie, ale ważne że wszystko gra i buczy. Tak to wygląda:
Jestem ciekaw jak wyglądają oryginalne montowane w tym miejscu głośniki 16,5cm. Ma ktoś fotke?
Pozdrawiam.
czarownik
Postprzez tomek247 » 21 sie 2009, 12:09
Sprawdzałem złącza czujników ABS więc jeśli ktoś chciałby wiedzieć wcześniej jak wygląda tylny boczek po zdjęciu osłony i fabryczne miejsce na głośnik w M 323P '98 to wrzucę zdjęcie, może się przydać.
Wymiary fabrycznego głośnika to 5x7 cali. Do okrągłego 165 mm potrzeba dystansu z MDF o takim trochę nietypowym kształcie, żeby zakryć dolną część elipsy z wycięciem.
edit 12.09.2009: W odniesieniu do głośników przednich w tym samochodzie otwór to ok. 135 mm, głębokość do prowadnicy szyby to 50mm, z przeróbką maskownicy zmieścimy tam praktycznie wszystko, bez przeróbki na dystansie max. ok 12-13mm, grubszy powoduje oparcie plastiku maskownicy (już podciętej) na koszu głośnika i nie da się założyć boczka. Oryginalny głośnik o oznaczeniu B02T 66 960 (4Ohm-25W wg DIN) to 130 mm średnicy membrany i ok 45mm głębokości (całkowita średnica z koszem 160mm)
Ostatnio edytowano 12 wrz 2009, 22:47 przez tomek247, łącznie edytowano 3 razy
Od: 23 kwi 2009, 11:30
Auto: była 323 P BA, Z5, 1.5 16V 1998r.,
jest KIA Cee'd SW 1.4 16V 2010r
Postprzez strOOs » 31 sie 2009, 16:17
tomek247 na Allegro sa zapasy tych dystansow, w oryginalne mocowania swietnie pasuja Clariony, w MM spotkalem w zestawie z oryginalnymi dystansami do montazu w Mazdzie za 199zl.
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez ilona_mx3 » 3 wrz 2009, 21:56
Potrzebuje rozmiar głośników w Mazdzie MX3, wiem gdzieś na forum pewnie któś o tym wspomniał ale mam mało czasu... na szukanie wsród postów.
Z góry dzieki ;) ;)
ilona_mx3
Postprzez strOOs » 3 wrz 2009, 22:00
ilona_mx3 bylo na PIERWSZEJ stronie TEGO wątku.
Postprzez ilona_mx3 » 3 wrz 2009, 22:03
Nom właśnie rzucam oczkami... ale jest tylko o przodzie... :/ ale dzięki bardzo... :)
ilona_mx3
Postprzez strOOs » 3 wrz 2009, 22:05
Chyba slabo patrzysz...
MX-3:
Drzwi przednie: 16,5cm średnicy, głębokość 45mm
Drzwi tylne: 16,5cm
To z PIERWSZEGO posta.
Postprzez Siw-y » 3 wrz 2009, 22:08
strOOs napisał(a):Chyba slabo patrzysz...
MX-3:
Drzwi tylne: 16,5cm
hahaha a widziałeś w emiksie tylne drzwi? :P
Zapewne chodzi o półkę (no na skraju jej) ale nie wiem czy tam raczej elipsy nie idą :)
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez strOOs » 3 wrz 2009, 22:10
Siw-y jak kojarze to sa 16.5cm – ogladalem u tostera w Bialym.
No i z ostatniego posta na pierwszej stronie:
YAKI napisał(a):W MX-3
przod: 16/16,5 ale plytko ok.5 cm
tyl (bo o tych nie było mowy ) : 16/16.5
Pozdrawiam mazdomaniakow .
Postprzez m323m » 6 wrz 2009, 18:43
WITAM , A MIERZYŁ KTOŚ JAKA GŁĘBOKOŚĆ MONTAŻOWA JEST W 323 SEDAN 96 R,ŚREDNICA TO 16,MAM JUZ PRZEROBIONE BOCZKI ALE CHCIAŁBYM WRÓCIĆ DO STAREJ WERSJI, MAM NA OKU GŁOŚNIK O GŁĘBOKOŚCI 62mm,i jesli było by ok 55 to upochnoł bym z małym dystansem, pozdroObrazek
BYŁA 323 SEDANIK 96R,PREMACY 99R, OBECNIE 626GF
Od: 22 gru 2007, 00:10
Auto: MAZDA 626 GF, 1.8 90KM,
Postprzez m323m » 6 wrz 2009, 18:44
Postprzez m323m » 6 wrz 2009, 18:45
Postprzez Neonixos666 » 11 lis 2009, 15:26
hym mam 323F BJ jakieś seryjne z przodu głośniki i chce założyć też coś w tylne drzwi bo nie ma. Moje pytanie jest takie, skoro nie było tam fabrycznie głośników to czy są do nich podciągnięte kable? ktoś wie coś o tym?
Postprzez lukasz_jl » 15 lis 2009, 15:57
Panowie przejrzałem cały temat i znalazłem że w 626 GF są głośniki przód i tył 5x7 a że na tylną półkę nie są przewidziane a u mnie są standardowe w tylnej półce. Wiec moje pytanie to jak mają rozmiar głośniki tylne ale w półce nie w drzwiach?
lukasz_jl
Postprzez dr » 19 lis 2009, 18:56
Jaki jest w cm oryginalny wymiar rozstawu śrub w głośnikach w drzwiach z przodu?
Od: 19 lis 2009, 17:27
Auto: 323F BG 1.8 16V SOHC '92
Postprzez wtyku » 20 lis 2009, 12:04
Mam problemik
Obecnie glosniki ktore mam w tylnych drzwiach sa jakies ubogie bo z nich nie wydobywa sie zaden wysoki ton. Jakby byly tam same niskotonowe, w dodatku jeden z nich czasem przerywa i cos brzeczy w nim, albo w drzwiach.
Pomyslalem wiec ze moze zamiast kupowac glosniki do tylu kupie do przodu, a te z przodu dam na tyl. Jednak nigdy w tym samochodzie drzwi nie rozbieralem i nie wiem czy to mozliwe od strony technicznej – chce aby gloniki byly zabudowane przez drzwi jak sa oryginalnie a nie ze mi wystaje cos....
prosze o podpowiedz
Od: 30 cze 2009, 15:53
Auto: Była 323F Sportive 131KM FS BP 2001r.
Jest Toyota Prius 2012r 1,8l BP HSD
Postprzez dszywala » 23 lis 2009, 09:15
Zmieniam audio w madzi, i teraz potrzebuję dystansów aby zamontować głośniki 16.5cm(standardowo są 13cm). Gdzie i jakie dystanse kupić? Samochód to 323f BG 92"
Od: 15 paź 2008, 19:06
Auto: 323F 92" 1.6
