Jakie kupić głośniki? (na przód, na tył, nie subwoofery)
Ja wybral bym Blaupunkta ze wzgledu na pasmo przenoszenia. Boshmany to raczej lipa. Rozejrzyj sie nad glosnikami Clariona. Nie sa najdrozsze a graja naprawde dobrze. Basu w drzwiach nie osiagniesz niewiadomo jakiego. Polecam zestaw odseparowany z tweeterami, by brzmialo o niebo lepiej dlatego ze zawsze lepiej wysokie tony miec na wysokosci glowy niz w nogach
- Od: 14 lis 2008, 18:12
- Auto: 323F BA 98rok 1.5 Z5
Jestem nowy na forum i mam pytanko
Jakie glosniki mozna wsadzidz w drzwi bez stosowania dystansow , chodzi mi o dokladne wymiary glosnika tak aby nie trzeba bylo duzo kombinowac i schowaly sie pod oryginalnymi maskownicami
Na allegro mozna kupic redukcje z 5x7 ma 165 mm
http://www.allegro.pl/item640206176_prz ... _inne.html
tomil258
tomil258 napisał(a):Witam
Na allegro mozna kupic redukcje z 5x7 ma 165 mmhttp://www.allegro.pl/item640206176_prz ... _inne.html
nie no normalnie wypas...
jakie masz auto? lub najlepiej uzupełnij profil...
poza tym :
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=9372
- Od: 12 cze 2007, 17:30
- Auto: była 323BG| jest 626 GE 97 1,8
Czy do mazdy 323F BA można bez problemu założyć głośniki 16.5 na przód stosując dystanse z mdf'u ?
Chodzi o to czy szyba się będzie opuszczać i czy boczek się zamknie.
Jeśli tak to może ktoś wie jakiej grubości ma być dystans i jaka jest maksymalna głębokość montażowa głośnika przy zastosowaniu takiej redukcji.
Z góry dzięki za pomoc !
mxx_rs napisał(a):Czy do mazdy 323F BA można bez problemu założyć głośniki 16.5 na przód stosując dystanse z mdf'u ?
praktycznie każde wchodzą, pisali o tym na forum
Pioteq25 napisał(a):Które z niżej wymienionych wybraćpytajnik?
żadne albo wszystko jedno
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Ja ostatnio zaopatrzylem sie w blaupunkt GTx 572 Mk II i jestem zadowolony(dla arekpol podziekowania za pomoc w doborze glosnikow bo w tej cenie okazaly sie najlepsze).Pzdr
- Od: 28 paź 2008, 10:13
- Auto: 1.Mazda 3 BL'10r. 2.0 Excl Plus BX,
Graphite Grey;
2.Mazda 6 GH'09r. 2.5 Sport, Radiant Ebony;
3.Mazda 323f BA'97r. 1.5 Silver Metalic
Hvil
nie kombinuj
nie kombinuj
Fiat 126p, Renault Clio I, Ford Escort Mk IV, Renault 19, Mazda 323F BG, Ford Mondeo MK II, Mazda 323F BG.
Auto Folie – Przyciemnianie szyb
- Od: 13 lis 2007, 00:08
- Auto: V40
alien_pila napisał(a):Hvilnie kombinuj
hmm jeśli chodzi o kombinowanie i hvil-a to zdziwiłbyś się alien co wczoraj usłyszałem na IRC-u, ale ciiiii......
Inte napisał(a):hmm jeśli chodzi o kombinowanie i hvil-a to zdziwiłbyś się alien co wczoraj usłyszałem na IRC-u, ale ciiiii......
mów mi tu szybko, albo na PW napisz
- Auto: V40
Panowie czy ten temat to czateria ?
niee:-d no ja z ciekawosci:-D bo na przod to ja kolegi alien_pila posluchalem, na basa tez:-D a na tyl se kupilem gtx 663:-D a co mi tam:-D jedno sam moge wybrac:-D ale ludzie mieli racje ze ich tam slychac nie bedzie:-D
"Towarzysze pomożecie?"
"Pomożemy!!
"Pomożemy!!
- Od: 9 kwi 2005, 13:25
- Auto: Mazda MX-3 93r 1.6 16v
Nadszedł czas i na mnie kupić dwa głośniki. Nie mam w tym temacie żadnego doświadczenia, więc pytam od razu
Jaki kupić głośniki o średnicy mocowań 10mm? Potrzebuję dwie sztuki takowych kwadratowych głośników wysoko tonowych.
Dziś zamontowałem zestaw odseparowany JBL GT5 650C
Woofer : 165 MM
tweeterki od zestawu
zwrotnice dwudrożne od zestawu
Moc 50W RMS 150W max
Powiem tak : mają bardzo małą głębokość montażową , wchodzą bez dystansów , po wygłuszeniu drzwi ( od zewnątrz tylko jedna mata, a pod boczkiem w miarę dokładnie ) Bass jest bardzo miły głośny i mocny , tweeterki na prawdę robią dobrą robotę. Ogólnie jestem mega zadowolony , polecam każdemu taki zestaw.
Aha i grają pod samym radiem sony CDX-CA700X , ale myśle że pod wzmakiem było by jeszcze lepiej ... przynajmniej tak mi podpowiadają niektórzy
Woofer : 165 MM
- Od: 26 gru 2007, 21:36
- Auto: Była efka 323F BG B6 J4 , Jest 323F BA Z5 , i FOCUS DWA ZERRRO ;]
Nadszedł czas na spora renowację w moim nagłośnieniu. Obecnie posiadam głośniki powerbass s6c i radyjko alpine cde-9487 (o ile nie pomyliłem numerka...). Niestety jeden z głośników zaczął szumieć, buczyć i wydawać dźwięki nie przypominające muzyki. Próbowałem dorwać pojedyńczy głośnik, ale nic nie mogę znaleźć. Skoro tak to zastanawiam się czy zostawić je czy może kupić zestaw nieco lepszy na przód, a przy okazji chciałbym dorzucić do mx-3 głośniki na tył – warunkiem koniecznym jest wykrozystanie oryginalnych mocowań. Teoretycznie wejda tam głośniki 16 tak jak w przednich drzwiach, ale otwory na śrubki są umieszczone zupełnie inaczej. W związku z tym zakładając, że z przodu zostałyby s6c (lub kupiłbym l6c) co zakupic na tył? Jeśli byłaby taka konieczność w późniejszym czasie dokupiłbym wzmacniacz. Kwota jaką byłbym skłonny wydać na tylne głośniki to coś pomiędzy 200 a 300zł, na przód podobnie, przy czym wolałbym kwotę możliwie niską przy w miarę sensownej jakości (poziom s-6c mnie zadowala, chociaż jakby głośniki na tył miały co nieco mocniejszy bas to bym się nie obraził).
