Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
hmm myślę, że to dlatego, że na płytę CD wchodzi max 99min muzyki. Tak jest zaprogramowane radio. Nawet na więcej nie masz miejsca na wyświetlaczu.
Musisz podzielić na 2 części.
wyświetlacz po przekroczeniu 59:59 leci kolejne minuty po godzinie od zera, czyli jakby od początku. Sam też mam tylko sety, ale nie wiem czy aż 180 min, lecz na pewno powyżej 90 minut są i nie ma problemu.
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
na logikę nie może to działać, bo nie było na świecie takich płyt CD pojemnych na 180min w trybie audio. Co to za problem podzielić na 2 pliki. 1% szans, że masz ten plik jakimś nie czytanym przez yatour kodekiem skompresowany.
miłej zabawy ;–)
miłej zabawy ;–)
Mam sety mające 70min również takie co maja 240 minut nie działają choć są mp3-kami
hmm...czy to możliwe aby była jakaś wada możne powinienem wymienić Yatoura
No chyba ze kodek.Jeżeli u was działa to i u mnie powinno.Podziele i zobaczymy co i jak.
Dopisano 22 lipca 2013, o 00:21:
Wiec skoro nie dzieliłeś seta to u mnie musi być kodek z którym Yatour sobie nie radzi.Pogrzebie na "instalkach"napewno coś znajde.
No chyba ze kodek.Jeżeli u was działa to i u mnie powinno.Podziele i zobaczymy co i jak. Dopisano 22 lipca 2013, o 00:21:
matthies napisał(a):wyświetlacz po przekroczeniu 59:59 leci kolejne minuty po godzinie od zera, czyli jakby od początku. Sam też mam tylko sety, ale nie wiem czy aż 180 min, lecz na pewno powyżej 90 minut są i nie ma problemu.
- Od: 19 lip 2011, 17:56
- Auto: MAZDA 6 2.0 MZR-CD GY 136KM 2004
Witam zamówiłem właśnie Zmieniarkę DMC.Mam zamiar zamontować ją w swojej M3 opisze jakie wrażenia. W ostateczności mam 10 dni na zwrot produktu.
Pozdrawiam...
Dopisano 25 lip 2013, 16:20:
Witam posiadam radio bez cd i po podłączeniu DMC bez problemu radyjko znalazło zmieniarke. Na początku kaleczyło ale po skonwertowaniu plików mp3 do 256kb gra całkiem fajnie i czysto. W urządzeniu mamy slot Sd, usb i aux więc jest wybór nośników. Sterowanie z kierownicy działa a urządzenie zapamiętuje ostatni odtwarzany plik.
Jak dla mnie jest dużo lepiej niż na dotychczasowym transmiterze fm którego używałem.
Pozdrawiam...
Będzie, ja w ogóle nie mam tej zmieniarki 6CD (wymontowana) a xCarLink, a dokładniej DMC działa
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Chciałem jedynie opisać ostatni mój problem z Yatour.
Kupiłem ją przez Allegro od użytkownika Techfreakz. Przez 10 miesiecy spokoj, fajnie dzialalo, bylem zadowolony.
Od kilku tygodni zaczela sie zawieszac, tylko odlaczenie kabla od zmieniarki ja resetował. Uzywalem tylko kart SD i tylko 4gb (karty SanDisk).
Gdy wyslalem zmieniarke do Techfreakz na gwarancji opisujac problem dowiedzialem sie ze problem zrobilem sobie sam "zle wkładajac karte SD niszczac przez to luty czytnika SD z plyta glowna urzadzenia".
Panie i Panowie, umowmy sie ze jestem osoba wychowana na kartach SD i wiem jak ja wkladac/wyciagac. Techfreakz uznal to za szkode mechaniczna a to ich usprawiedliwia do odmowy naprawy urzadzenia. Co wiecej, zalecili mi uzywanie wejscia USB mimo ze 3 PenDrive'y USB ktore w domu mam nie chca z tym dzialac.
Po kilku dluzszych mailach i telefonach z Techfreakz uznalem za walke z wiatrakami dalsza probe naprawy urzadzenia. Wiec z ciekawosci rozebralem zmieniarke. Tam ku mojemu zdziwieniu i zdzwieniu elektronika ktory sprawdzil luty pod lupa jak i ich ciągłość, gniazdo SD wydaje sie wporzadku. Czyli problemem jest cos innego, mimo ze serwis firmy Techfrekz przystaje przy swoim.
Tak wiec napewno nie polecam firmy Techfreakz ktora wypiela sie totalnie na oferowana gwarancje, a co do Yatour to zadowolony bylem az SD przestalo dzialac.
- Od: 25 cze 2011, 20:46
- Auto: Mazda 6 2004, 1.8 benzyna
U mnie xcarlink się wiesza czasami raz na 50 utworów – blokuje się i nie można zmienić tracka na następny tylko ciągle leci ten aktualny i trzeba wyłączyć i włączyć radio.
Nie obsługuje też wszystkich mp3 powyżej 60min – niektóre tak a niektóre wieszają xcarlinka.
Witam wszystkich,
mam pytanie do posiadaczy Xcarlinków,podłączyłem go wczoraj i praktycznie jest wszystko ok poza jedną rzeczą, otóż muza działa bez zarzutów, ale jak chce przełączyć na następnego tracka obojętnie czy z kierownicy czy deski, to mi się zawiesza za każdym razem,tzn. przełącza na następnego tracka ale już nie leci....co może być tego przyczyna? Ogólnie jak się włączy i piosenka skończy to jest ok i samo przeskoczy na następną piosenkę, ale jak chce sam zmienić to już jest klapa....czy ktoś spotkał się z takim problemem jak ja?
Dodam że mam karte 4GB SDHC ale próbowałem z penem 2 Gb i problem jest ten sam...
osek
Moja M6 posiada zwykłe radio mf i brak CD a co za tym idzie i zmieniarki
Chciałbym podłączyć XCarLinka i teraz pytanka:
Żeby go podłączyć muszę mieć najpierw radio CD a później zmostkować zworkę?
Czy tez mam w radiu mf złącze na zmieniarkę i mogę montować XCL ale co wtedy ze zworka?
Jak najprościej zamontować tam coś do odtwarzania mp3?
Radio CD jest mi nie potrzebne bo chce wyłącznie słuchać mp3
- Od: 24 sie 2013, 14:58
- Auto: Mazda 6 1.8 2004r LPG
Możesz zamontować samego xcalinka bez CD. Masz przedlifta, zworkę trzeba zlutować.
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Szukam takiego kabelka do xcarlinka
To jest mini usb – mini jack? Gdzie można coś takiego dostać w jakiejś rozsądnej długości, bo na alledrogo mają tylko kilkanaście cm...
I jak zmieniara to wykrywa, tak jak SD czy pełny tryb line in?
Witam, nie mam jeszcze Mazdy 6 ale jestem w fazie poszukiwania w sedanie, benzyna 1.8 lub 2.0. Gdzieś z okolic Śląskiego. Może ktoś chce sprzedać przy okazji
ale KonkretniE co do tematu...
Nie zauważyłem nigdzie (może przeoczyłem) opcji montażu xCL czy Yatour bezpośrednio w panelu radia, w końcu urządzenia te są niewielkie, i przy małej modyfikacji udało by się je zamontować z tyłu panelu w miejscu kaseciaka / MD. oczywiście przy pomocy np ostrza cienkiego/brzeszczotu wolframowego, wkrętarki z wiertłami odrobiną kleju i pilnikami można wyciąć otwory na usb audio sd i zamontować na stałe zmieniarkę cyfrową. Plus taki że mamy idealny dostęp do gniazd, i w frontowej części wykorzystując oryginalne miejsce nie używane.
Dodam że jeśli ktoś by chciał otwory "wypalić/wytopić" powinna być taka możliwość poprzez np rozgrzany kawałek odpowiedniej grubości płaskownika, śruby/bolca o temperaturze około 160-180 st C, przy takiej temp wiekszość plastików ulega roztopieniu nie paląc się i nie zmieniając swych właściwości kolorystycznych, elastycznych po ostygnięciu. Akurat pracuję w branży gdzie na co dzień używamy PP PE więc dla mnie to chyba najszybszy sposób i najprostszy
ale i w domowych warunkach jest to do zrobienia.
Czy ktoś może tak zrobił ? ? w razie co proszę o fotki.
Dopisano 29 sie 2013, 23:15:
Miejsce montażu w panelu
