Nawigacje – opinie i porady
Postprzez iwi » 13 cze 2013, 13:52
NIEBO! napisał(a):iwi robisz dobrą robotę <spoko> ale widzę, że to bardzo pracochłonne więc póki co zostaję przy gotowej navi
Bardzo czasochłonne to mało powiedziane – ale teraz macie już przetartą drogę.
Na każdym etapie się przeciągało
1. Dobranie odpowiedniego konwertera z RGBs na VGA zajęło mi najwięcej bo tego akurat sam nie mogłem zrobić.
2. Odpowiedni komputer- mimo że sprawa prosta to nie chciałem montować sprzętu za kilkanaście stówek tylko coś taniego a dobrego dlatego zacząłem próby od najtańszego za parę zł komputerka.
3. Zrobienie tego układu też trwało parę dni, ale teraz już z zamkniętymi oczami go złożę w godzinę :)
Jakby policzyć czas to z parę dni by wyszło.
Sam montaż jak już zgromadzicie sprzęt to tylko parę godzin – nie dużo większy niż podmiana na LEEO, ale możliwości większe.
Zresztą w połowie drogi już miałem kupować LEEO (miałem okazję za 300zł kupić), ale jak zobaczyłem że nie ma jak wejść sygnałem z RGBs, VGA itp to odpuściłem i powróciłem do mojego projektu.
Elektronika od sterowania ekranikiem jest na kanapkę zostawiona za ekranem nowym.
Od: 2 lip 2011, 23:33
Auto: Mazda 5 2,0 Diesel 2006r. 150KM
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez Zigi86 » 13 cze 2013, 19:05
NIEBO! napisał(a):peiying
http://nais-net.istore.pl/pl/nawigacja- ... m.html#op1
ten ma AV-in
Od: 22 lip 2012, 13:58
Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
Postprzez NIEBO! » 13 cze 2013, 21:29
Zigi86 napisał(a):ten ma AV-in
Ma też o 1'' za mało jak do fabrycznej zabudowy i procka jak GoClever więc dziękuję, ale póki co stawiam na to co mick i Barthez –> NavRoad LEEO S 7'' <spoko> No chyba że ktoś coś jeszcze zaproponuje :D
iwi nie masz czasem jeszcze tej okazji za 300? :> <lol>
Ostatnio edytowano 17 wrz 2013, 08:58 przez NIEBO!, łącznie edytowano 1 raz
Od: 5 mar 2013, 21:47
Była skośnooka:
Mazda6 GY L3 '06 220V :)
Jest.. Das Auto :)
Postprzez iwi » 14 cze 2013, 00:16
NIEBO! napisał(a):iwi nie masz czasem jeszcze tej okazji za 300?
Nie mam, ale zeby bylo jasne – to nie byl LEEO ST czy S tylko samo LEEO – starszy model.
Wyprzedaż poserwisowa. Na potrzeby przeróbek idealna, bo i tak się traci gwarancję :)
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez mick » 14 cze 2013, 04:41
możesz jakąś fotke tej kanapki zrobić jak ja wstawiałem navi nie mieściło sie więc mam to w puszce po herbacie pomalowanej na czarno w miejscu napędu dvd nawet na tych samych oryginalnych śrubach montażowych
Od: 12 lis 2011, 14:43
Auto: Mazda 6 2,2 185Hp, 2009r.
Mazda 6 2,3 166Hp, 2003r.
Postprzez iwi » 14 cze 2013, 07:25
muszę ich poszukać – bo robiłem w celu dokumentacji :), ale to było parę miesięcy temu.
Ale zauważcie, że monitor sam ma od 6 do 11mm grubosci, nawigacja (navroady itp są grubsze i stąd mogłeś mieć problem. Mój LCD miał tylko 6mm grubości.
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez NIEBO! » 14 cze 2013, 09:29
iwi napisał(a):Na potrzeby przeróbek idealna, bo i tak się traci gwarancję
1) Chodzi Ci o to, że trzeba rozebrać i się podpiąć pod μswitche POWER i VOLUME czy jest jeszcze jakiś inny powód o którym teraz nie mam pojęcia?
2)
Producent napisał(a):umieszczona w aktywnym uchwycie (podłączonym do zasilania) wyłączona nawigacja, uruchamia się automatycznie. Przy ustawionym aktywnym Auto Navi, wystarczy włożyć wyłączone urządzenie do uchwytu, aby od razu uruchomiło się programem do nawigacji. Jest to funkcja wygodna podczas podróży przerywanych postojami. Chcąc uniknąć kradzieży, można urządzenie zabrać ze sobą, a następnie bezzwłocznie kontynuować jazdę, nie tracąc czasu na uruchamianie i ustawiania funkcji nawigacji.
Ta funkcjonalność sprawia, że jest to idealna sprawa i nie trzeba wcale podpinać się pod wyłącznik POWER. Pytanie jednak czy wyjęta z uchwytu (odłączone zasilanie) sama się wyłączy?
3) BTW wiecie skąd najbliżej wziąć tam +12V po stacyjce i +12V nie znikający? Jeszcze nie oglądałem instalacji auta pod tym kątem. Najbardziej pasowałyby punkty przy schowku pasażera, bo:
a) muszę tam jeszcze fabryczne podświetlanie schowka przerobić,
b) chciałbym elektrykę unoszenia navi ukryć właśnie za schowkiem pasażera w okolicy filtra kabinowego, bo w razie problemów dostęp w 5 sek, a nie rozbieranie całej konsoli ... no i jest tam dużo miejsca.
c) liczę się niestety z ciągnięciem kabli od skrzynki przy nogach kierowcy ...
d) w sumie blisko jest radio ... może stąd?
4) LEEO chodzi z dowolną mapą? Jestem totalnie niedoświadczony w tej kwestii – korzystałem sporadycznie z Sygnic na Androida ... AutoMapa trochę przytłaczająca, ale w sumie nie bawiłem się konfiguracją własnego wyświetlania. Ze screenów podoba mi się ta co jest w GoClever 705 PLUS... muszę pooglądac jakieś testy drogowe na YouTube, albo znaleźć jakieś porównania oprogramowania, bo w tej kwestii też mętlik. Wszyscy niby się zachwycją AutoMapą... a Wy? :D
5) Zastanawiam się czy nie odżałować i nie dopłacić 100zł za model NavRoad LEEO ST 7'' z tunerem TV DVB-T. Tylko gdzie wyprowadzić antenę? Przecież nie będę dziurawił dachu, a teleskopów nie rozstawię mając ją zabudowaną w windzie :|
Ostatnio edytowano 17 wrz 2013, 08:57 przez NIEBO!, łącznie edytowano 1 raz
Była skośnooka:
Jest.. Das Auto :)
Postprzez Wojtek » 14 cze 2013, 09:38
Ad3. Staly plus I ACC masz na wtyczce do radia ;)
tapatalk 2
Postprzez iwi » 14 cze 2013, 09:52
albo przy schowku masz tablicę bezpieczników. Są tam wolne gniazda. Ja do jednego zamontowałem bezpiecznik (jedną nóżkę przylutowałem do kabla zasilającego urządzenia, a drugą nóżkę wtykam do gniazda bezpieczników (i masz za jednym zamachem zrobione i zasilanie i zabezpieczenie.
Jedyna wada to że jak pójdzie bezpiecznik to musisz lutować (ale jeden punkt lutowniczy nie sprawia kłopotu chyba)
A co do gwarancji LEEO to samo rozkręcenie powoduje utratę gwarancji (bo chyba jest jakaś plomba na śrubach)
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez Wojtek » 14 cze 2013, 09:54
Radio juz jest zabezpieczone I na szybkozlaczki...
ale oczywiscie kazdy ma wybor
tapatalk 2
Postprzez iwi » 14 cze 2013, 10:04
Wojtek napisał(a):na szybkozlaczki.
szybkozłączki są dobre do połączeń niskoprądowych – nie ufam im i dlatego staram się robić połączenia lutowane – no chyba że gdzieś potrzebuję wziąć sygnał masy – praktycznie bezprądowy.
Ale masz rację – jak kto woli. Producent gwarantuje obciążalność takiego złącza na pewnym poziomie i zapewne jakoś to sprawdzał.
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez Zigi86 » 14 cze 2013, 10:37
A nie można podpiąć pod zasilanie z zapalniczki ?
Postprzez iwi » 14 cze 2013, 11:08
można też pod zapalniczkę – jak kto chce
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez NIEBO! » 14 cze 2013, 11:10
iwi napisał(a):A co do gwarancji LEEO to samo rozkręcenie powoduje utratę gwarancji (bo chyba jest jakaś plomba na śrubach)
NIEBO! napisał(a):Ta funkcjonalność sprawia, że jest to idealna sprawa i nie trzeba wcale podpinać się pod wyłącznik POWER. Pytanie jednak czy wyjęta z uchwytu (odłączone zasilanie) sama się wyłączy?
Gdyby się wyłączała to po co rozkręcać?
Wojtek napisał(a):Staly plus I ACC masz na wtyczce do radia
Kolorki albo PINOLOGIA wtyczki jest Ci znana? :)
Była skośnooka:
Jest.. Das Auto :)
Postprzez Barthez » 14 cze 2013, 17:08
NIEBO! napisał(a):Pytanie jednak czy wyjęta z uchwytu (odłączone zasilanie) sama się wyłączy?
navroad – tak
NIEBO! napisał(a):LEEO chodzi z dowolną mapą? Jestem totalnie niedoświadczony w tej kwestii – korzystałem sporadycznie z Sygnic na Androida, a teraz trochę AutoMapa na wolnym BLOW ... AutoMapa trochę przytłaczająca, ale w sumie nie bawiłem się konfiguracją własnego wyświetlania. Ze screenów podoba mi się ta co jest w GoClever 705 PLUS... muszę pooglądac jakieś testy drogowe na YouTube, albo znaleźć jakieś porównania oprogramowania, bo w tej kwestii też mętlik. Wszyscy niby się zachwycją AutoMapą... a Wy?
Navroada można kupić bez map. Co do programu... Z tych tanich faktycznie goclever nie wygląda źle :) Ja natomiast przyzwyczaiłem się do igo – jak wygląda to użyj wujka googla :) ja mam skórkę gj6
z troszkę innymi kolorami i innymi przyciskami bezpośredniego dostępu. Np. objazd, trasa przez itp...
Czasami korzystam z tomtoma... Dla mnie wygląd tego to porażka. Z automapy także nie byłem do końca zadowolony – trochę przeładowana informacjami (dla mnie niepotrzebnymi). Podobało mi się jeszcze stare mio (720) ale to już raczej weteran...
Od: 11 kwi 2005, 18:05
Postprzez NIEBO! » 14 cze 2013, 21:52
navroad – tak
Cudowna wiadomość! :D
Barthez napisał(a): Ja natomiast przyzwyczaiłem się do igo – jak wygląda to użyj wujka googla :)
Użyłem!
No jak dla mnie super! Wreszcie jakaś czytelna mapa!
Barthez napisał(a): Z automapy także nie byłem do końca zadowolony – trochę przeładowana informacjami (dla mnie niepotrzebnymi).
Bingo! No to chyba mam już jakiś trop: LEEO + IGO :D
Była skośnooka:
Jest.. Das Auto :)
Postprzez Wojtek » 14 cze 2013, 23:15
NIEBO! napisał(a):Kolorki albo PINOLOGIA wtyczki jest Ci znana? :)
http://studio24.prv.pl/
Postprzez CLAU » 17 cze 2013, 21:01
Jaki jest sens dłubania i dosztukowywania navi skoro na niedrogim telefonie z androidem, lub ios jesli ktoś może sobie dołożyć są o wiele lepsze, bardziej rozbudowane nawigacjęjak sygic, navigon i tomtom ? Nie lepiej zabudować sobie telefon w schowku na navi niż kontynuować tą prehistorię z automapy wgrywanej na Larka z biedronki ?
Pytam powaznie bez trollingu bo sam jeżdziłem dawno temu na zewnetrznej nawigacji ale to co obecnie mam w telefonie wydajnością, płynnością i mnogością funkcji i przede wszystkim wygodą zupełnie zabija zewnetrzne nawigację i nie wiem jaki jest sens ich posiadania. Ktoś próbował sobie zamontować telefon z navi ?
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez misiol » 17 cze 2013, 21:07
CLAU napisał(a):Jaki jest sens dłubania i dosztukowywania navi skoro na niedrogim telefonie z androidem, lub ios jesli ktoś może sobie dołożyć są o wiele lepsze, bardziej rozbudowane nawigacjęjak sygic, navigon i tomtom ? Nie lepiej zabudować sobie telefon w schowku na navi niż kontynuować tą prehistorię z automapy wgrywanej na Larka z biedronki ?
Jest to jakiś pomysł ale.... jak ktoś pracuje przy użyciu telefonu, czyt. dużo dzwoni to będzie to niewygodne.
Osobiście jak jadę to wykonuję masę telefonów...
Od: 28 lip 2012, 01:57
Auto: 323
Postprzez Wojtek » 17 cze 2013, 21:08
CLAU napisał(a):Ktoś próbował sobie zamontować telefon z navi ?
nie kazdy chce opierac sie na telefonie... i "przyklejac" go co chwile do szyby...
nawi w aucie jest zawsze gotowa do dzialania... :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
