Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Postprzez airbob » 5 mar 2013, 13:37
Wydaje Ci się. ;)
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Xionc » 12 mar 2013, 09:01
Ok, a ja mam takie pytanie. Może i było przerabiane, ale po 10 minutach szukania tracę cierpliwość.
Mam Mazdę6 2003 z jakimś zamiennikiem xcarlinka (pewnie to na Y). Standardowo jest tam zmieniarka, ale jest odpięta i podłączony wyżej wymieniony wynalazek.
Moje pytanie jest takie: czy da się podłączyć jednocześnie CD / ZMIENIARKĘ CD oraz XCL? Jak się wtedy przełączać między tymi urządzeniami? Jakiś schemat, link, cokolwiek <pomocy>
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez bieski » 12 mar 2013, 09:14
Xionc napisał(a):CD / ZMIENIARKĘ CD oraz XCL?
Da się. Przełączasz się przyciskiem CD tylko. Tylko musisz mieć zmieniarkę jako moduł do radia.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez airbob » 12 mar 2013, 09:43
Możesz mieć na pokładzie oryginalne 1CD lub 6CD oraz dodatkowo xcl. Przełączasz się przyciskiem CD.
"Standardowo jest tam zmieniarka, ale jest odpięta i podłączony wyżej wymieniony wynalazek."
Przecież to zupełnie inne gniazda są.
Oryginalny napęd jest w konsoli i aby go odłączyć trzeba go zdemontować z konsoli.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Xionc » 12 mar 2013, 21:47
Właśnie próbowałem włożyć płytę. Okazuje się, że tam jest pusta puszka bo mogłem sobie pomachać płytą w środku. Nie ma ktoś modułu CD? Czy będzie pasował do frontu od zmieniarki?
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez bieski » 12 mar 2013, 21:55
Xionc napisał(a):Czy będzie pasował do frontu od zmieniarki?
Będzie pasował. Co za łoś wyciągnął moduł przed sprzedażą :|
Auto: GJ
Postprzez Xionc » 12 mar 2013, 22:21
Poprzedni właściciel mówił że zmieniarka nie działa i jest zamiast niej mp3. Spoko, moduł na allegro po 100 chodzą jak widzę :)
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez bieski » 12 mar 2013, 22:32
Xionc napisał(a):zmieniarka nie działa
To mogł ci już dać ta rozwalona zmienierke. Podobno to sie da naprawić, tzn. airbob naprawia :D
Auto: GJ
Postprzez Xionc » 12 mar 2013, 22:45
I tak fura w dobrym stanie, nie będę się czepiał.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez bieski » 12 mar 2013, 22:46
W sumie ;) Modułów na alledrogo trochę jest i widzę że nawet cena normalna się zrobiła.
Auto: GJ
Postprzez dobrzyn22 » 27 mar 2013, 21:12
panowie mam pytanie – kolega ma obecnie radio, które zamiast otworu na CD ma zaślepkę... chciałby mieć Xcarlinka, a ma okazję kupić tanio fabryczne radio, które czyta płyty CD –
czy każde radio, które odtwarza CD można podłączyć pod Xcarlinka ??
dzięki ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez matthies » 27 mar 2013, 21:15
o ile dobrze pamiętam to tak, albowiem do każdego radia jest możliwość podpięcia zmieniarki, gdzie podpina się XCL. Moja pewność 80%.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez dobrzyn22 » 27 mar 2013, 21:26
matthies napisał(a):o ile dobrze pamiętam to tak
dzięki <spoko>
matthies napisał(a):Moja pewność 80%.
poczekam na jeszcze jedno potwierdzenie bo nie chcę mu głupot nagadać ;)
matthies napisał(a): do każdego radia jest możliwość podpięcia zmieniarki,
to jest istotne zdanie – czy chodzi Ci o każde radio z CD, czy wszystki ?? bo z tego co się orientuję, jeżeli on nie ma CD. to xcarlinka też nie podłączy(nie ma chyba nawet przycisków od sterowania – z podkreśleniem na chyba ;) )
Postprzez matthies » 27 mar 2013, 22:45
o każde, ale poziom 80% podtrzymuję ;) jakbyś zapytał Myjka to by ci to o 3 w nocy śpiewająco powiedział.
Postprzez bieski » 28 mar 2013, 00:06
dobrzyn22 napisał(a):poczekam na jeszcze jedno potwierdzenie
Działa na 100% ;)
Dopisano Cz, 28 mar 2013, 00:09:
O ile chodzi o radio przedliftowe ;)
Auto: GJ
Postprzez dobrzyn22 » 28 mar 2013, 06:13
bieski napisał(a):O ile chodzi o radio przedliftowe ;)
oczywiście -zapomniałem dodać ;)
dzięki, PZDR
Postprzez Przemysław » 28 mar 2013, 23:07
Dzisiaj zamontowałem sobie tego xcl http://allegro.pl/zmieniarka-sd-usb-xca ... 07654.html i jestem wielce zadowolony. Na razie bez żadnego problemu czyta pendraka 4GB (mniejszego nie mam) i można przewijać utwory. Myślałem, że będą długie przerwy pomiędzy utworami ale są takie jak na płycie CD.
Yo, mr. White!
Od: 8 kwi 2012, 12:05
Auto: M6 GG LF-DE '06
Postprzez NIEBO! » 1 kwi 2013, 11:19
Witajcie :) Ciężko się przebić przez ten wątek – powinien moderator dorobić jakieś skróty w pierwszym poście, do najważniejszych odpowiedzi – takie FAQ o mp3 :) choćby do strony 32 gdzie jest fotorelacja z demontażu i do strony 36 gdzie Myjk układa paluchy <lol> Dzięki kolego! Ale ja nie o tym – potrzebuję krótką odpowiedź – czy mając GY z '06 i poliftową zmieniarkę na 6CD muszę coś odłączać – np zmieniarkę od radia i w to miejsce wkładam YOTOUR'a? Czy to jest niezależne gniazdo, bo takie odniosłem wrażenie czytając ten wątek (w pewnym momencie jednak wymiękłem :P). Chciałbym to zrobić metodą Myjka bez demontażu, ale chciałbym wiedzieć czy w ogóle wymacam dziurkę ;)
Od: 5 mar 2013, 21:47
Była skośnooka:
Mazda6 GY L3 '06 220V :)
Jest.. Das Auto :)
Postprzez airbob » 1 kwi 2013, 12:55
Nic nie musisz odłączać, tylko podpinasz wtyczkę do wymacanego gniazda.
Propozycja aby mod zebrał elementarne informacje i umieścił gdzieś to do kupy padała już wielokrotnie.
Przez notoryczne takie pytania i temu podobne, przemnażane przez wersję przedliftową i poliftową, wątek ten ma aż tyle stron.
Napiszę jeszcze raz
1. Niezależnie jakie ma się radio czy przedliftowe czy poliftowe, obecność fabrycznego napędu
1CD/6CD/kasety/MD nie koliduje z możliwością podłączenia XCL czy innego YOTOUR. Urządzenia te
sobie nie przeszkadzają.
2. Jeśli nie posiadamy w radiu żadnego oryginalnego napędu 1CD/6CD/kaseta/MD to też nie stoi to na
przeszkodzie w podłączeniu XCL.
3. Zewnętrzną zmieniarkę podłącza się do gniazda z tyłu radia.
4. Przełączanie pomiędzy urządzeniami odbywa się klawiszem CD czyli na zmianę (pętla) mamy oryginalny
napęd 1CD/6CD (jeśli takowy posiadamy na pokładzie) lub XCL.
5. W przedliftowym radiu należy zrobić zworę L716 w poliftowym już nie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez NIEBO! » 1 kwi 2013, 18:01
Bardzo Ci dziękuję airbob <spoko> . Mam już działające mp3 z YOTOURa <jupi> Wystarczyły dwie wyprawy do auta po około 5 minut – dzięki Twojej szybkiej odpowiedzi rozwiewającej moją wątpliwość, a także tym wypowiedziom gdzieś w czeluściach wątku.
Ta fotka była przydatna, żeby zobaczyć gdzie w ogóle jest to gniazdo i gdzie go "wymacywać":
quzio napisał(a):Parę fotek z instalacji Xcarlinka
A poniższa wiadomość zaoszczędziła wiele czasu na rozbieranie konsoli wyciąganie radia itd.
Myjk napisał(a):
Trzeba dłoń na "plasticzka" i operować paluszkami. :) Wszyscy dają foto-relacje,
to ja też dam jak zadowolić Madzię ręką. :) Optymalne ustawie do wyszukania
najważniejszego punktu:
Obrazek Obrazek
Potem posuw w dziurkę i szukać, szukać... ;) Kciuk musi być jak na zdjęciu,
dokładnie w takim właśnie ułożeniu, inaczej wpadnie na przeszkody i nici z całej akcji.
PS Sorry za włochy, nie mam na nie wpływu. ;p
kulca napisał(a):musialem wyjac radio bo lapa mi nie chciala wejsc
Miałem prawie to samo kulca, ale nie poddałem się <faja> .Podzielę się po "montażu" też moimi radami – może komuś się przydadzą :) Niestety nie jest to zbyt przyjemne doświadczenie – moja Mazda6 GY '06 zażądała maksymalnego poświecenia i krwi! Dość mocno podczas pierwszych prób (najpierw bez kabla) pozdzierałem skórę z przedramienia :( – poszedłem "po rozum do głowy" i wróciłem do domu. Jeśli Wasz nadgarstek ma obwód w okolicy 19cm i więcej to będą ofiary :) Pierwsze co radzę zrobić to po zdemontowaniu schowka pasażera plastikową krawędź przez, którą wkłada się dłoń za radio, spiłować na okrągło żeby Was nie kaleczyło. Krawędź jest bardzo ostra i mnie pocięło dość znacznie (ja miałem do dyspozycji tylko nóż do tapet (bo jestem na urlopie), ale można to zrobić pilnikiem lub papierem ściernym), a dodatkowo całe przedramię owinąłem cienko opaską elastyczną, aby uniknąć dalszych oskalpowań. Po trzech próbach udało się – na szczęście wtyczka "sama" ładnie wskakuje w swoje miejsce więc wystarczy ją naprowadzić we właściwe okolice. Przydatna okazała się też informacja, że gniazdo znajduje się w okolicy regulacji głośności więc nie dziwcie się, że rękę trzeba wprowadzić naprawdę głęboko. No i popatrzcie jeszcze raz jak wtyczkę trzyma Myjk żebyście nie próbowali wsadzać złącza do góry nogami. Po powrocie do domu i porównaniu rąk żałowałem, że nie poprosiłem żony, która nadgarstek ma dwa razy węższy niż ja ;P Więc jeśli nie możecie sobie poradzić to może warto poprosić drobniejszą żonę, albo nastoletnie dziecko, jeśli macie takie pod ręką :) Oczywiście na nic się zdadzą moje rady jeśli macie przedlifta i musicie lutować miejsce L716 – wtedy bez demontażu radia się niestety nie da. Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Była skośnooka:
Jest.. Das Auto :)
